Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
Grigory2008
18 March 2012
Dimsan51
а с шины CAN почему не хотите получать то-же самое?
Dimsan51
18 March 2012
Grigory2008
Romeo155
Парни!!! Я как-бы не особо волоку в этом и в инструкции написано к - датчику уровня топлива - прикинул длину провода как раз в аккурат по длине подходит к этому месту вот припоялся.
Grigory2008
19 March 2012
Dimsan51
Мультитроникс может считывать данные (в том числе с ДУТ) с шины CAN (наличие данных ДУТ зависит от модификации, смотите тему Установка бортового компьютера).
ДУТ есть в протоколе только для двигателей 1,6 и 1,4.
И дизелей
вообще там по подключениям для ДУТ есть информация http://ffclub.ru/search/posts/?q=ДУТ&topicid=75249
Valenshtain
19 March 2012
Есть ли схема включения заднего хода вместе с кнопкой в КПП?
Romeo155
19 March 2012
Valenshtain:
В шапке темы
PDF альбомы схем:
идешь по нужной ссылке. В альбоме ищешь "REVERSE LIGHTING", например, в альбоме рестайла - это стр. 67.
Arios
22 March 2012
Подскажите пожалуйста где найти провод предохранителя: (F40 F101 20 Сдвижной люк крыши с электроприводом, сиденье водителя с электрическими регулировками, складная крыша (кабриолет) ) хочу с него подключить видео регистратор (желательно с фото)
Romeo155
22 March 2012
Arios
Этих контактов два: С100-30 и С98-14. Фото разъемом смотри по ссылкам в шапке темы.
Напряжение на этом преде есть всегда, не зависимо от состояния ключа зажигания и не "засыпает", как питание освещения салона. Надо ли это в/регистратору?
Arios
23 March 2012
Я установил кнопку
sergik1467
23 March 2012
Всем привет. Нужна подсказка.
Планирую установку ДХО и хочу подключиться к ручнику,на отключение на стоянке.
Где найти распиновку для рейстала 1.8 2008г???
tarmac
28 March 2012
Ребят, помогите, очень надо карту подключения проводов к подкапотному блоку предохранителей (коса которая снизу идет в блок), авто фокус рестайл 2008 1.6 115 ghia, может у кого есть схема - нигде не могу найти.
просто во, как надо!
igor71
28 March 2012
tarmac
Скачай схемы из шапки темы. Смотри всё что касается разъёма С90. Автомат и механика отличаются.
tarmac
28 March 2012
I
igor71:
tarmac
скачал, а чем отличается механика и автомат в блоке, на автомат один дополнительный предохранитель идет?
igor71
28 March 2012
В салон два провода идут для селектора автомата и примерно на 8 проводов больше идёт на PCM, в отличие от механики.
niki
30 March 2012
подскажите на сони от мондео всё тоже самое?
такая же схема?
[/QUOTE]
-Skrat-
30 March 2012
niki
Да точно такой же разъём стоит.
-Wolf-
5 April 2012
А что означает RSEL и RSER?
Arios
9 April 2012
подскажите, где на С100 можно взять 12в после вкл. зажигания
Roman_199
9 April 2012
Arios
Тебе точно нужен разъем С100??
В С102 5-й пин 12в появляется строго после включения зажигания. Предохранитель F100 - Электронные модули.
С этого же предохранителя 12в появляется и на C100(3-й пин) PARK AID/DPF MODULE
Но я сравнивал их в живую, на С102 ПИН больше, поэтому сам плюс буду брать именно там.
igor.ivanov87
10 April 2012
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста с выбором электропроводки под капотом. У меня Форд Фокус 2, 2005 г.в, 1.6, 100 PS, КПП типтроник, европеец. Мне предлагают электропроводку от Форд СMAX 2006 г.в., 1.6. TDI (фотография приложена, других деталей не знаю так как заказываю из Европы), подойдет ли она мне?
Заранее спасибо
Arios
10 April 2012
Roman_199 спасибо
alidji69
14 April 2012
ребят вечер добрый!подскажите!вобщем сегодня снял накладки на передние стойки и вот что увидел
слева синий провод,я так понял что антенный,а на правой стороне на железе.толстый шланг видимо на омывашку,оранжевый шнурок тонкий+серая фишка какая то,седня не успел сфоткать,по вашему мнению что это может быть?
14 April 2012
alidji69
Незадействованные разъемы в FF2 (сообщение #9466944)
alidji69
14 April 2012
спасибо!все понял,но с оранжевым проводком всеравно любопытно
седня выложу фото
barsuk829
16 April 2012
Доброго времени суток всем! Переделываю ПТФ в ДХО на FF2 рест. Подскажите где можно взять сигнал с положения "Р" переключателя АКПП. необходимо для отключения ДХО на стоянке.
Grigory2008
16 April 2012
barsuk829
смотрите шапку темы Дневные ходовые огни
barsuk829
17 April 2012
Спасибо! Всю инфу получил. Жаль что нельзя все подключить в салоне, придется провод с С438-5 в салон тащить
alidji69
18 April 2012
добрый вечер!вобщем вот фото обнаруженного под накладкой передней стойки
фишка я уже узнал что для штатного микрофона,толстый думаю для омывашки,а вот черно оранжевый для чего?
пучок проводки думаю для задних фар итд?
Shagron
18 April 2012
alidji69
Чкрно-оранжевый, не родной провод. Видимо предыдущий владелец что то колхозил.
CAH CAHbl4
18 April 2012
Ребятушки, а где находится разъём для подключения датчика дождя/света? Хочу сделать себе авто включение света!
Romeo155
18 April 2012
CAH CAHbl4
Если он есть, то должен быть (закреплен) в жгуте потолочной проводки. Провод из жгута спускается к датчику в центре лобового.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
