Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
490,4K
1,3K
ППиво
27 February 2012
Serj in Rogervik:
Надо было сразу выкинуть родной фильтр.
А может надо просто найти причину и устранить, а не колхозить?
Имхо причина в первоначальном конструктивном штатном колхозе.
Если более половины пользователей жалуются на проблему, то она не из-за их кривых рук...
АлТек
27 February 2012
Serj in Rogervik
Фордовцы настальгируют,т.к. эта система начало прошлого века.НУ её!
s65amg
27 February 2012
Дилер в лице мастера при замене фильтра, снимает его полностью и зажимает в тисках для обтяжки новой прокладки. Есть ли данные о моменте затяжки крышки топливного фильтра?
АлТек
27 February 2012
s65amg
Его только можно затянуть только до специального упора, сделанном на самом стакане.Хотя у тебя может он другой,не как у меня.
Serj in Rogervik
27 February 2012
Только это
Поворачивайте стопорное кольцо крышки топливного фильтра по часовой стрелке до совмещения установочных меток.
Значит на корпусе и на крышке есть метки. О них во всей теме ни слова.
ППиво
28 February 2012
s65amg:
Тут проблема, если снимаем стакан полностью, то нет никакой гарантии, что подсоса не будет потом в соединении трубок со стаканом. особенно трубка на тнвд которая. её отцепить от стакана можно на грани поломки...
Если уж критична герметичность, то делать надо штуцера на стягивающих гайках, а не просто приткнул/отодрал (да, именно отодрал думаю все в теме), либо ставить штатно подкачку.
Dieter
4 March 2012
Пардон. А в чем проблема 3раза менял топливный. Каждый раз на горячем двигателе вставлял новый доливал в стакан скока влезало до краев и закручивал. Потом заводил газовал до 2000 минуту и все ок. Или мне везло и есть подводные камни? Груша есть но ни разу не пользовался.
Стенин
9 March 2012
помогите заменил топлевный фольтр хапнул воздух. как его выгнать из систнмы
MikeSh
10 March 2012
Стенин
Нормальные люди хотя-бы в аватарке указывают какая у них машина...
larionchik2011
21 March 2012
Barbel
Спасибо большое, очень помогло. Не совсем все получилось на первый раз. Но вообщем хорошо. Фильтр заменили! Ездим!
.andrew.
22 March 2012
В теме все нахваливают фильтра delphi и советуют ставить именно их, но при пробеге с 0 до 30 т.км у меня стоял delphi и когда я его менял он был слегка в черных точках, с 30 т.км до 60 т.км стоял Кнехт, так вот вчера менял его и ужаснулся, он был весь черный, места живого нет. Заправляюсь преимущественно на одних и тех же заправках Лукойл весь период эксплуатации авто и такая разница в состоянии фильтров непонятна, то ли топливо испортилось, то ли какой-то фильтр явно справляется получше.
Vaddisel
24 March 2012
Да действительно страннно... Я вот ставлю польский фильтр FILNTON стоимостью 200р и меняю его каждые 10 т.км. и он тоже весь черный...
USSRrat
25 March 2012
.andrew.
Vaddisel
А что это такое - чернота на фильтре?
Vaddisel
25 March 2012
я думаю наверное это грязь ))) но могу ошибатся...
KiRiLLTarasuk
28 March 2012
Barbel. А какого года машинка то?
karat
28 March 2012
Я б не рисковал бы с ФИЛЬТРОНОМ,изночально.Фирма нормальная,но для нашей топливной не подходит,по слухам много волосни попадает в насос от бумаги
Barbel
28 March 2012
KiRiLLTarasuk:
Если лично моя- 2006 года, 1.8TDCI-универсал.
KiRiLLTarasuk
28 March 2012
На картинке!
Barbel
28 March 2012
KiRiLLTarasuk:
На картинке!
На какой?
KiRiLLTarasuk
28 March 2012
В начале темы.
Barbel
28 March 2012
KiRiLLTarasuk
Где идет фотоотчет по замене топливного фильтра?
Моего друга... Так-же FF2 1.8 TDCI 2006 год... (практически мой близнец - моложе на месяц)
Vitalijus
22 April 2012
Для меня, но не 1.8tdci focusas o Focus C-MAX 1.8tdc
Vitalijus
22 April 2012
KUBAN
23 April 2012
Та же проблема только на моне 4. Пока не решена ;(( : mondeo club.ru/forum/topic/68364/page__st__80
zemlecop
23 April 2012
KUBAN
че та сцылка не верная
похоже на воздух в системе. скоко читаю - не пойму - где у мони ТФ? смотри на топливную трубку к ТНВД (если смотреть на двиг - справа-сверху) она полупрозрачная и пузырек воздуха видно замечательно.
выход только один - заполнить систему. может есть фото моторного отсека? было бы проще.
KUBAN
23 April 2012
zemlecop
Ссылка правильная, пробелы убери. Я там сегодня описал как проблему решил
zemlecop
23 April 2012
KUBAN
уже догадался, посмотрел. правда - намудрёно: у меня на ЭС-Максе ТФ стоит на двиге, причем на предыдущем Си-Максе тоже был на двиге. никаких золотников - все напрямую. попроще как бе.
З.Ы. ты там походу под ником "надеревню77"?
Marklar197
25 April 2012
Уважаемые дизелисты! Нужна помощь! Менял топливный фильтр по RTFM из начала статьи, но завоздушил таки топливную систему. Завел - по тарахтел немного фокус и заглох - пробовал крутить - пару раз схватывал на секундочку и дальше стартер крутить. Как прокачать топливную систему?
m32
25 April 2012
Спринцовкой, терпеливо, подавать ДТ в центр. патрубок фильтра. Сначала из фильтра весь воздух, через штуцер, выпустить. А затем ослабить контр. гайку трубопровода (можно одну) на форсунках и прокручивать стартером. Но нужен помощник: один крутит двигатель, второй спринцовкой давление создает. Не торопиться и не сажать АКБ. Удачи!
Vitalijus
26 April 2012
Спасибо, уже это исправить. Спасибо всем
