Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
Спасибо за помощь вторую зиму мучался, заменил сайленты... тишина!
riper32:
просто пока не доехал до них.. нет времени. Да и собственно спрашиваю- чтоб знать на что манагерам напирать. |
Напирать на то что скрипит, скажут продемонстрировать продемонстрируй, если есть неисправность требуй устранения.
фордмастер
2 March 2012
zzpop
Если видишь что сайленты на задних рычагах отслоились сильно можно согласиться поменять, но имей ввиду, что на продольных рычагах сайленты меняются отдельно (и без снятия рычагов, только с частичным отсоединением).
фордмастер
5 March 2012
Не парься, сайленты фигня поменять)))
присутствуют странные стуки на кочках! кто уже устранял не живёт поблизости от Люберец? нужна консультация после прослушивания в живую данных звуков...грешу на косточки или опорники, но не уверен! тут про шайбу вычитал самодельную... может кто поможет советом???
Slayer666:
присутствуют странные стуки на кочках! кто уже устранял не живёт поблизости от Люберец? нужна консультация после прослушивания в живую данных звуков...грешу на косточки или опорники, но не уверен! тут про шайбу вычитал самодельную... может кто поможет советом???  |
А на подъемнике/яме нет возможности пощупать, подергать? стойки стаба, опорники практически можно вычислить, когда авто на подъемнике. на слух бывает проблематично выдвинуть вердикт.
Kodiccяма то есть но под машину холодновато пока лезть, да и звук уж спецефический... как будто металлическая защита ШЕРИФ не прикручена и гремит! снимал и ездил без защиты звук не пропадал
Про втулки подрамника немного не понял. Стучат вроде они, по симптомам. Куда шайбы пихать? Под все четыре? Или посмотреть по состоянию?
-Ал-
Пасиб. Значит закажу две на всякий случай.
FOMOKO
Спасибки, сайлент расслоился чуток, скрип эпизодический, заморачиваться не буду. Хороший скрип он себя покажет.
-Sancho-
8 March 2012
Народ, всем привет. Подскажите, по холодам, при начале движения, когда машина ещё совсем холодная, слышится небольшой стук справа спереди. Причем это и при проезде неровностей и просто бывает при мелкой ямке при повороте направо. Как только машина прогревается, то тишина полная. Аморты все кочки и лежаки отрабатывают идеально ( по-крайней мере ни раскачек, ни звуков на прогретой машине нету). Пробег 68000, все родное ( кроме левой шаровой, меняли по гарантии на 50000). Как думаете, что это может быть? Просо через пару тысяч на ТО, хотелось бы знать, к чему готовиться
P.S. управляемость АВТО идеальная, все как и было с самого начала...
Всем привет!Подскажите что может быть за стук спереди с правой стороны,при езде по неровностям,хоть тихо едешь хоть по быстрее думал морозы всему виной,но сейчас потеплело а стук не прошел???Домкратил колесо пробовал пошатать,люфтов никаких нет!Пробег 22500,машина на гарантии,но к официалам ехать 300км!Не представляю что может быть?
покачай машину надавливая на правую стойку! может косточка люфтит поэтому и звук! сам купил стойку стабилизатора оригинальную, ибо она умерла, но у меня какой то другой посторонний звук ещё присутствует!
-Ал- его слышал...когда косточку поменяю отпишусь как и что
vytegorМожет стойка стабилизатора, попроси чтоб машину покачали когда она стоит из стороны в сторону, а сам пощупай стойку стабилизатора.
цитата (Sancho na Focuse) |
Народ, всем привет. Подскажите, по холодам, при начале движения, когда машина ещё совсем холодная, слышится небольшой стук справа спереди. Причем это и при проезде неровностей и просто бывает при мелкой ямке при повороте направо. Как только машина прогревается, то тишина полная. Аморты все кочки и лежаки отрабатывают идеально ( по-крайней мере ни раскачек, ни звуков на прогретой машине нету). Пробег 68000, все родное ( кроме левой шаровой, меняли по гарантии на 50000). Как думаете, что это может быть? Просо через пару тысяч на ТО, хотелось бы знать, к чему готовиться P.S. управляемость АВТО идеальная, все как и было с самого начала... |
У меня похожие синдромы были, поменяли сайленблок подрпмника по гарантии, всё пропало, только руль теперь криво стоит, со сход развалом накосарезили.
доброго всем времени суток! у меня появилась такая проблема,после замены передних стоек и опорных подшипников появилось какое то глухое бряканье с 1-й(левой) стороны,хотя до этого было но как то меньше,проявляется когда едешь не на большой скорости по неровностям.когда менял стойки увидел что и рулевые тяги надо менять,вскрыл с левой стороны пыльник тяги побрызгал вд но так и не получилось отвернуть.может ли эта тяга еще больше разболталась когда в нее вд-ка попала и она теперь брякает?
Anton965
Када тягу пытались открутить вы ее держали? А то могли рейку повредить.
Anton965
Сначала конечно проверь люфты, покачай вывешенное колесо в вертикальном и поперечном направлении, если люфтов нет попробуй покачать переднее колесо от себя и на себя когда машина стоит на колёсах (на предмет выявления люфта штока амортизатора), потом можно сделать предварительные выводы.
Anton965:
... увидел что и рулевые тяги надо менять... |
Ну так если надо менять, то и меняй ...
а уж потом смотреть не надо ли что то ещё менять.
Anikiy
а за что там тягу держать?я выкрутил руль максимально потом попробовал ключем открутить(без фанатизма).понял что не получается и собрал все(всмысле поставил пыльник)
-Ал-
я понемаю что менять надо...пока денег нет.просто интересно что со старой подвеской вроде стучало меньше и потише...
Anton965:
Anikiy а за что там тягу держать?я выкрутил руль максимально потом попробовал ключем открутить(без фанатизма).понял что не получается и собрал все(всмысле поставил пыльник) |
Вы похоже говорите про наконечник рулевой тяги. А это не совсем то, что есть рулевая тяга
Anikiy
неее я говорю именно про рулевую тягу! вообщем прорыл инэт и понял о чем говорили на форуме.решил с зарплаты к официалам гнать!
Здравствуйте,всем добрый день. Может кто скажет хорошее в мою сторону.Вопрос вот в чем.Стук,даже больше как металлический,спереди со стороны водителя в районе колеса,примерно так.Побывал у ОД,заменили втулку заднего рычага-2шт,рычаг Focus I,II, нижний короткий-2шт,рычаг фокус II задний под пружину-2шт,Стойка стаб.заднего.Все равно на неровностях стук и при повороте направо,а налево -нет стука.Уже приноровился ездить стараюсь левое колесо не пускать на ямки.Вот этот зазор ,который тут описывают-Ал-у меня по-моему тоже есть,как раз со стороны водителя.Может туда шайбу подложить,которую на форуме рисовали.Спасибо,извините за многословие.
slavar59:
...зазор ,который тут описывают-Ал-у меня по-моему тоже есть,как раз со стороны водителя.Может туда шайбу подложить... |
Если зазор есть, то шайбу так и так подкладывать. Но стук может быть и не оттуда, по описанию вроде похоже на рулевую тягу или её наконечник.
-Ал-Вроде на диагностике ходовой ОД не отметили этот вопрос. Я их даже перед ремонтом прокотил по ямкам,должны были определить хотя бы круг вопросов.Хотя черт его знает,кто там сейчас работает,я имею ввиду какие они специалисты
-Ал-
Если вам не в тягость,направте ,где посмотреть на ремонт рулевой тяги и наконечника,я имею ввиду,можно ли самому проверить и сделать,или опять в сервис.Спасибо за внимание.
slavar59Вот на этих
картинках
показана замена наконечника. Чтобы продиагностировать надо залезть под машину из ямы, взяться рукой за этот шаровой шарнир, а помощник пусть шевелит руль вправо/влево. Если есть люфт, то вы его почувствуете.
Тяга, это ответная деталь, шарнир находится под гофрированным чехлом, сквозь него и можно прощупать люфт.
