Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
Представьте, что ваш Фокус, приобретенный не так давно, может быть чуть более полугода назад (цвет, кузов, объем двигателя и комплектация значения не имеют) в один прекрасный день отказался заводиться. Вместо привычного звука крутящегося стартера вы услышали щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк?
Поздравляю Вас - Вы тоже "попали"! (Причины разряда АКБ вы можете найти и обсудить вот в этом топике Все об аккумуляторе) Конечно Вы правы, какой нормальный человек полезет измерять плотность электролита в НОВОЙ машине. (Я сам тоже так думал. Теперь на новом авто буду делать еще и это )
Но эмоции в сторону, ближе к делу: АКБ разряжена - факт на лицо. Но не спешите ее "просто заряжать". Как известно на Фокусы устанавливают кальциевые АКБ. В этом то вся и проблема. Обязательно проверьте плотность электролита.
Вот здесь внимание!!! У меня плотность составила 1,15 - это ниже всех допустимых пределов. Поэтому:
1. Если у Вас также, то пункт 2 НЕ ДЛЯ ВАС.
2. Если у Вас показания около 1.20 и выше, то сначала попробуйте ее зарядить, но не как обычный аккумулятор, а низким током 1-2 Ампера в течение 2-5 дней. (Обязательно смотрите чтобы не было сильного кипения). Если не помогло читайте далее...
Итак у Вас 1.15 или около того. Увы тут уж ничем помочь нельзя. И никакой зарядкой вернуть АКБ к жизни без ущерба здоровью и ресурсу не получится. Выход один - замена электролита (хотя такое понятие не практикуется специалистами).
Я не зря упомянул вначале темы, что Вашему автомобилю должно быть до полугода или чуть более. Тогда эта процедура должна пройти так же безболезненно как и у меня. Просто в процессе замены, АКБ придется перевернуть. На поживших и старых АКБ это чревато замыканиями из-за осадка на дне АКБ.
Итак далее по порядку:
1. Идете в магазин " Автозапчасти" и покупаете 3 литра электролита. Емкость данной АКБ около 2 литров. Но нужен ведь запас, мало ли прольете мимо, и потом продается электролит в основном 1,5 литровых бутылках. Поэтому 3 литра в самый раз!
(Только не в коем случае не говорите зачем он Вам. Могут и отговорить. Помните: ВАМ ТЕРЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО. Если будете заряжать, то если и повезет и вы достигнете заветных 1,27 то процесс такой долгой зарядки уменьшит ресурс батареи минимум наполовину.)
2. Выносите свою АКБ из дома и выкручиваете у нее пробки.
3. Выливаете негодный электролит. (Лучше конечно выкопать небольшую ямку). Только не выливайте его в канализацию. Это дрянь еще та. В данном случае из двух зол мы выбираем меньшее.
4. Заливаете новый электролит. Тут самое главное максимально сократить время между слитым старым и залитым новым. Пластины не любят открытый воздух. Закрываете пробки.
5. Несете АКБ домой. Открываете пробки и ставите ее на зарядку малым током 2Ампера. Плотность магазинного электролита 1,27-1,28. После заливки в АКБ она должна немного упасть, смешавшись с остатками старого.
6. Тестером и ареометром контролируете процесс. Когда напряжение на АКБ будет 15,7В (у меня больше не получилось после 6 часов заряда), а плотность 1,26-1,27 можно считать что АКБ заряжена и выключить зарядное устройство. Плотность после остывания АКБ еще чуть-чуть подымется.
7. Ставите АКБ на автомобиль и радуетесь привычному веселому звуку стартера.
Фото ниже.
К сожалению приходится вносить свои дополнения.
1. Методика восстановления АКБ, путем замены электролита, предложенная автором темы, не соответствует ни теоретическим выкладкам, ни опыту практиков, по обслуживанию АКБ в промышленных масштабах.
2. По мнению теории и практики, замена в АКБ электролита малой плотности, на свежий с плотностью 1.27-1.28, приведет к гибели АКБ, что подробно описано далее по теме.
3. По мнению теории и практики, подобные операции, не имеют ничего общего с восстановлением АКБ.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Добавлено ноябрь 2022.
Malish
зарядка аккумулятора, аккумулятор, АКБ, электролит, установка акб, напряжение бортовой сети
Shilovdmitriy
6 January 2007
390,1K
1,3K
PunkStep
16 February 2012
PanD@
Ага спасибо за совет посмотрю! а если он совсем так сел! Что лучше на помойку или все таки заряжать 1 день при 2 амперах?
sergybest
16 February 2012
PunkStep
Попробовать зарядить можно при 2-х амперах, но не один день а 2 или даже 3. Плотность покажет.
Anikiy
16 February 2012
AL-DL:
Anikiy
В теории свинцовых аккумуляторов есть такая эмпирическая формула Е=0,84 +d. Где d- это плотность электролита (при +15 гр.). Е - эдс покоя в вольтах.
Бегло прочитал "Современную теорию свинцового аккамулятора" 1975 года. Некий Дасоян М. А. написал. Чота ни намека на эту хитрую формулу. Не ту теорию читал?
AL-DL
16 February 2012
Anikiy
Книг и авторов много. Например, у меня под рукой С.П.Фурсов. "Как зарядить аккумулятор", 1972г. В ней сея формула упоминается.
Anikiy
16 February 2012
AL-DL
Я Конофеева "Автомобильные аккумулятоpные батаpеи" скачал. Может там чего найду. 1979 год, все посвежее Уж очень меня эта формула заинтересовала.
AL-DL
16 February 2012
Anikiy
Эта формула для свинцовых аккумуляторов из сурмянистых сплавов. Сейчас для уменьшения вскипания электролита применяют в решетках кальциевые сплавы (иногда еще и с серебром). Для них, мне кажется, коэффициент 0,84 не точен, должен быть около 0,89.
radikale
16 February 2012
PunkStep
Это в форде нет бортового компьютера? О чём Вы сэр? Наверное о другой машине...
Ну если совсем ничего не щёлкает и машина не заводится, то акк дохлый!
Коэффициент правильный 0.84.
Проверьте опытным путём.
И вообще, ребята, если хотите обогатить свои знания в области акков, читайте форум, ссылку я давал выше. Там очень многое можно узнать у профи, которые в заводских условиях заряжают и восстановливают аккумуляторы. Люди с опытом, подскажут и решат любые вопросы.
Anikiy
16 February 2012
R
radikale:
PunkStep
В амбике не было есичо. Только одометр.
PunkStep
17 February 2012
radikale
нет у меня его, у меня абс даже нет. машина 2005 года выпуска! завтра поеду заряжать надеюсь заведется!
c0rn
18 February 2012
Сегодня был обрадован разрядом аккумулятора. Включается и выключается приборка, уже даже не проворачивает ниразу(((
И вот какую странную штуку заметил на клемме:
Какой то белый порошок, запах не смог уловить.
Это может быть какой-то изолятор специальный, который в сервисе наносят, или из него что-то вырывается наружу?
Купил сразу новый (этому уже 3 года, зарядного устройства нет, а покупать его и пытаться реанимировать старый акк не захотелось). Но с таким же финисом не оказалось, хотя продавец уверял, что это точный аналог.
И как назло exist.ru лежит(
Может кто знает по номерам?
Старый 1426519
Новый 1712276
Параметры аккумуляторов одинаковые, но вот эти номера и оформление (расположение банок) немного разное.
Faber
18 February 2012
c0rn
Была аналогичная ситуация, вытащил зарядил все ок пашет, тоже 3 года. Но порошка не было такого, хотя клемы были тоже в беловатом чем то, просто протер и все. Но такого обьема как у тебя не было)
Кстати это городской цикл небольших поездок в городе зимой убивает акум, читал и смотрел об этом Поэтому днем лучше фары не включай. Они жрут много. А генератор у не успевает подзаряжать.
c0rn
18 February 2012
Faber
Да, у двух друзей недавно тоже аккумуляторы сдохли. Видимо холодная зима выдалась)
Кстати заряженный акк какое напражение выдавать должен? Тот что сел показывает в тестовом режиме 11 вольт. Электроника еще работает, даже фары горят)
Faber
18 February 2012
c0rn
что то около 15 по моему. Я говорю дохнуть стали после дебильного закона о фарах. Зима не холодная. в 2009 и 2010 были морозы у нас покрайне мере до -35 и машина ходила отлично. Акумы как у наших расчитаны на 3-5 лет работы. Но из-за езды на короткие дистанции в условиях города зимой когда работает и печка и магнитола, и обогреватили жопы и включены постоянно фары и противотуманки еще некоторые включают то акум быстро подсаживается. А генератор не успевает его наполнить так как при пробках на малых оборотах генератор не успевает восполнять потраенное. Это даж у форда в руководстве написано.
Anikiy
18 February 2012
F
Faber:
c0rn
Иногда лучше молчать, чем говорить
Anikiy
18 February 2012
c0rn
Это окислы. Надо очистить металической щеткой или шарошкой специальной, одеть клемму и намазюкать техническим вазелином. Я у себя в порядке эксперимента экстраконтом намазал, но не знаю как себя эта штука в автомобиле поведет, поэтому рекомендовать не могу. В сетях 0.4 кВ ведет себя изумительно
Vik93
18 February 2012
c0rn:
На заряженном аккуме должно быть 12,7 В. Срочно заряди свой.
Faber
Закон здесь ни при чем. Просто за оборудованием на машине надо следить, а не быть наездником.
Faber
18 February 2012
Anikiy
я так понял после зарядки каков вольтаж, меня был сразу 14 с мелочью, я читал это норм, он потом приходит в норму. Поэтому про молчание я думаю вы палочку то перегнули умный вы наш)
PanD@
18 February 2012
F
Faber:
Вот и оставайся лучше читателем и зрителем.
Faber
18 February 2012
Vik93
Тут как не следи, видимо логики вы не уловили, это вы не мне доказывайте, передаю то что прочитал и смотрел передачу, оснований не верить нет. Так что не надо делать выводов таких скоропалительных.
То что обсулживать акум это понятно каждый год перед зимой, но в моих словах никаких противоречий нет. Если до этого срок службы акума даже не обслуживая его был дольше, то при постоянно горящих фарах он снижается в условиях городской езды на маленькие расстояния.
Anikiy
18 February 2012
F
Faber:
Anikiy
14 с мелочью зарядное выдает в автоматическом режиме. На батарейке 14 и более никогда не будет.
Faber
18 February 2012
PanD@
Ты за собой следи, а я уж сам решу кем оставаться. А человеку ответил свое мнение, никто не запрещает. лучше бы описал что к чему раз уж ты не согласен.
Faber
18 February 2012
Anikiy
Ну и где противоречие? Я измерил сразу после зарядки, как и сказал, в чем источник твоей резкой реакции то? сначала разберись потом умничай.
Faber
18 February 2012
c0rn
На мой взгляд уж слишком большое количество окислов. У меня практически не было за три года.
c0rn
18 February 2012
Anikiy
А откуда эти окислы появляются? И что может вызывать такое их огромное количество? Может что то неисправно было с аккумулятором?
Anikiy
18 February 2012
c0rn
Я выше написал. Нужно было вазелином мазать. Влага плюс гальваническая коррозия - вот и окислы. Плохой контакт ускоряет процесс в разы.
Anikiy
18 February 2012
F
Faber:
Anikiy
Чем напряжение то мерял после зарядки? Напряжометром? А надо вольтметром, тогда будет не больше 12,8 вольт показывать
Vik93
18 February 2012
Faber
У меня городская езда на короткие растояния. Аккум еще родной, 4,5 года в работе.
В июне будет 10 лет как катаюсь с ближним светом. И никаких проблем.
Faber
18 February 2012
Vik93
Что в твоем понимании короткие расстояния?
Плюс такая проблема у многих сейчас, то что у тебя все хорошо это лишь исключение, плюс возможно ты его каждый год подзаряжаешь, не все это делают, Короткие расстояния это когда тебе ехать 10км на работу или спорт зал и обратно плюс пробки. В рекомендация к форду даж написано что при холостых оборотах генератор не успевает подзаряжать полностью акум. Поэтому и рекомендуется дозаряд перед сезоном, но не все об этом знают.
Плюс многое зависит от зимних условий, морозы и сильный северный ветер и машина стоит всю ночь на воздухе или не суровая зима и нет вымораживающего северного ветра и машина в гараже. Вообще факторов то много, поэтому так вот определенно заявлять мне кажется не айс;)
c0rn
19 February 2012
А у меня еще и дистанционный запуск, машина перед поездкой по 20 минут работает с печкой, подогревом сидений и фарами (если темно) на ХХ. Все это дело плюс мороз - вот и результат...
c0rn
19 February 2012
Только что померил вольтметром - 12.78В
