Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
412,1K
1,4K
O-Nami
20 January 2012
Все правильно.
Правильно, что кнопка не работает, раз не отключает напряжение, автоматом подающееся на реле?
И почему не горит лампочка, когда напряжение на реле автоматически подается?
Mishka-78rus
2 February 2012
Народ, полистал тему но ответа не нашел. Есть мысли :
вчера -20, стекло в изморози. Включаю обогрев лобового, обороты просаживаются сильно. Но через 1,5-2минуты никакого результата работы обогрева нет (пользовался им 2года и знаю что визуально должно быть). Есть мысли что смотреть, ведь раз просаживаются обороты - значит оно включается (никаких сколов и визуальных повреждений стекла нет).
Grigory2008
2 February 2012
Mishka-78rus
в -20 стекло так быстро не прогреется, надо больше времени
Mishka-78rus
2 February 2012
Grigory2008
Возможно и так, просто по воспоминаниям в прошлые зимы и в -18 через пару минут был виден результат использования, не оттаивало, но результат работы был заметен. А тут как-будто и не включал. Впрочем утверждать 100% не могу. Проверю еще раз.
p/s просто машину в сентябре отдал знакомой. Скажу чтобы поэкспериментировала
geodezist29
3 February 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , при температуре -5 где то все работало ок. и подогрев заднего и лобового стекла справлялся за один цикл превращал все в воду а во что начиная после -10 приходится включать 3-4 раза потом постепенно оттаивает и заднее и лобовое .
Вопрос[I]...нормально это или нет (температура сегодня была -25) катаю первую зиму машина 1.6 2007 года
Grigory2008
3 February 2012
geodezist29
нормально. больше энергии требуется просто
и желательно не на ХХ обогревы включать - напряжение БС заметно падает, соответственно и мощность обогрева
geodezist29
3 February 2012
Grigory2008 Спасибо! а то я уж нервничать стал не поломалось ли чего
Димедрол
16 February 2012
Любопытный факт из опыта эксплуатации лобового с обогревом:
у меня уже 2 года трещина лобового стекла в нижней части почти во всю ширину.
Нити обогрева же идут вертикально.
Т.е. трещина вроде бы должна была (?) нарушить целостность (разорвать?) нити.
Анннет! Всё (тьфу-тьфу-тьфу) работает! Греют!
Грэйтбл!
lemaks85
3 March 2012
lemaks85Сегодня в 17:25
Изменить
Привет всем формучанам Need Help
Не пинайте если есть уже такая тема или темы. Модератор не ругай.
Сегодня не на шутку загорелся. Я счастливый обладатель Ford Focus II (Titanium) АКПП 1,6 Рестайлинг
1. Как проверить С или БЕЗ подогревом(а) лобовое стекло.
Что есть в машине: А) Пины в Блоке под капотом плюс сама проводка. Б) Есть проводка к кнопкам в салоне, но стоят заглушки.
Чего нет А) Реле подогрева стекла R7 и предохранителя для GEM блока
2. Как проверить С или Без подогревом(а) сиденья. К ним идут какие та провода с низу ,но я так полагаю это к подушкам безопасности в сиденье.
Кто располагает какой либо информацией, плиз помогите разобраться!!!
Вот фото, правда с телефона, НЕ РУГАЙТЕ
Отсутствие Реле R7 но есть пины.
19 February 2012
lemaks85:
Если нет кнопок то и нет и подогревов.
lemaks85
19 February 2012
За пластиковой заглушкой есть фишка готовая для кнопки, то есть снимаем пластмасс и ставим туда кнопку
У меня 3(три) таких фишки там для каждой заглушки
19 February 2012
lemaks85
Установка лобового стекла с подогревом
Подогрев сидений
Las9w
2 March 2012
Подскажите пожалуйста, шлейф с водительской стороны обламывается всегда в одном месте или в разных? Там на глаз видно будет? Или мультиком только? (сломалась половина обогрева, преды целые).
Марвин
12 March 2012
Всем привет! Дилер случайно согласовал со страховой при ремонте - замена лобового стекла - вместо обычного стекло с подогревом.
Но моя радость была недолгой - за подключение этого самого обогрева дилер затребовал аж 7 тысяч рублей. За что такая сумма? Изначально на машине было обычное стекло, соответственно, в салоне только одна кнопка для включения обогрева зеркал и заднего стекла.
Grigory2008
12 March 2012
Марвин
за стоимость нормо-часов и цену з/ч у дилера
смотрите тему по ссылке выше, там все расписано, сделаете сами
russian_red
13 March 2012
Как решить проблему снизившейся эффективности обогрева лобового стекла? Точно знаю, что оттаивать должно быстрее и сильнее, чем оно есть на данный момент, при данной температуре.
Grigory2008
13 March 2012
russian_red
Смотрите напряжение в БС
При снижении напряжения падает и мощность.
Кроме того, в системе управления генератором есть функция отключения мощных потребителей при снижении напряжения в БС ниже определенного порога
Mr.Mirror
13 March 2012
russian_red
Как решить проблему
Напряжение проверьте (не очень сильно проседает)
russian_red
14 March 2012
Grigory2008
Mr.Mirror
Новый аккум на 71 А*ч. С напряжением всё ок. Никаких мощных потребителей, кроме обогрева лобового нет. Ни музыки, ни вебасты.
Есть ли смысл проверить контакты в разъеме обогрева лобового на предмет окисления?
Grigory2008
14 March 2012
russian_red
напряжение смотрели по прибору?
на ХХ мощности слабого генератора (см в моих примерах в шапке, генератор 105А) не хватает
russian_red
15 March 2012
Grigory2008
Напряжение батареи посмотрел в тестовом режиме, показывает 14.6В. Если прибором проверять, то в каком месте цепи?
Grigory2008
15 March 2012
russian_red
Напряжение в БС при включенном обогреве? Или при выключеном?
Кстати, а какая у вас температура за боротом была?
Потому как такое напряжение в БС генератор выдает только при сильных морозах для зарядки АКБ, обычно меньше (14,3)
Я сверял с напряжением на клеммах АКБ
Magvay74
16 March 2012
Кто знает сопротивления нитей обогрева лобового стекла ?
На днях обратил внимание на стоящий во дворе Мондео, пока я мыл и протирал фары и номера, он завелся с автозапуска и стекло у него растопило снег прямо на глазах. У меня такого на Фокусе я не наблюдал. Просто подогревает и можно соскоблить без фанатизма изморозь. Но чтобы так жарило - я у себя ни разу не видел. Предыдущий владелец менял лобовое, это я уже после по маркировке выяснил... сразу не обратил внимание.
машина 09.2007 - г. выпуска
стекло меняли в 2008 - судя по маркировке на нем.. но не позднее сентября 2009... тогда я ее уже купил
russian_red
16 March 2012
Grigory2008
При выключенном такая напруга. На улице не очень холодно было, до -10 градусов. разница между 14.3 и 14.6 несущественная, больше на погрешность похожа.
Magvay74
Вот у меня раньше также было. Плавился лед вплоть до -25 легко, а теперь даже при -10 не уходит.
Magistr
16 March 2012
Было у кого- неравномерный обогрев ?
Вот такой
Las9w
16 March 2012
ТитоН
по-моему там просто часть нитей выбило.
Magistr
16 March 2012
Las9w
Но прогревает вроде, только с опозданием.
Вот и думаю- гарантийный или нет случай?
Foxx13
23 March 2012
У меня вот какой гемор,при работающем двигателе горит лампочка АКБ обогрев лобовухи не вкл.как только погаснет то все отлично работает FF2 1,6 АКПП 2006г.
saga
10 April 2012
Подскажите пожалуйста! У меня под капотом вся проводка для подключения лобового стекла есть а в салоне проводов нет! Мне нужно докупить кнопку и жгут от нее до GEM? Существует отдельная проводка от кнопки до GEM?
Roman_199
11 April 2012
saga
Тебе проще самому пар проводов довести от кнопки до ГЕНы.
Про отдельную проводку не слышал, она идет общая, подторпедная. А меня ее всю, ради одной кнопки - мороки много.
