Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
AlikFo
1 February 2012
2200 замена,5500 замена..Пусть новым маслом прикатывается И первый и второй раз маслицо чёрненькое.
Alekcandr_dizel
1 February 2012
AlikFo
А какое масло заливал эти два раза?
AlikFo
1 February 2012
Dragon Korea 5-40. Лил его в Тойоту до форда,цена качество нормально,движок шелестит,меняю любое масло не позже!!!5000км.
Vanek27
3 February 2012
не вижу смысла менять масло каждые 5т км по регламенту положено 15т.
SMART123
4 February 2012
У родственника ФФ2 2,0, пока придерживался ТО раз в 20 000км к 60 000км на щупе и крышке горловины появился небольшой налет. Лечилось ТО на 65 т км и ТО на 70т км, а потом перешел на раз в 15 т км, сейчас налета нет.
Мну кажется больше половины фокусоводов больше 5 лет ездить на этом авто не будут и 100т км не все накатают, чего нить застучит например рейка или сальник привода затечет, поэтому чаще 15000км смысла не вижу менять.
Лучше откладывайте на фф4)))
skyrat
5 February 2012
Раньше ТО было 20т.км менял масло каждые 10т, было свое промежуточное масленое ТО. То есть до официального 10т, можно спокойно менять на новое. Сейчас 15 и как его менять, через 7т либо менять каждые 15т?
Двигатель GDI думаю менять каждые 7т, все же горючка не лучшего качества у нас, хуже от свежего масла точно не станет.
Заливать буду только Формулу 5W30
Сейчас на ФФ2 2.0 пробег 117т масло не жрет.
yrmet
7 February 2012
Купил на доливку 1L Formula F 5W30 продавец сказал оригинал ну как ему верить, с вечера как раз морозец - 30 выставил на всю ночь на крышу утром посмотрел блин не замерзло только слегка загустело.
ParAnd
12 February 2012
В масле Формула, которое фордовское под крышкой не бывает еще закрыто чем нибудь типа фольги или пластиковой заглушки?
dimcher
12 February 2012
ParAnd
нет
IvGi
13 February 2012
Liqui Moly 7621
Вязкость
5W-20
Спецификации OEM
Ford WSS-M2C 930-A
Это подходит для Фокус 3 1.6?
REM78
14 February 2012
IvGi
вот тут
оно похоже предназначено для американского рынка,т к в галлонах объем ,есть 5-30 и 5-20
так что для нас форд формула 5-30 самое то
когда занимался запчастями --часто привозили американское масло ,моторкрафт,мопар и тд , масло неплохое -но у америкосов межсервисный пробег на этом масле 5-7 тысяч, щас не найду уже --но сами переводили инструкцию
Magistr
17 February 2012
Полезные советы в выборе масла ДВС и эксплуатации.
Осторожно. Много букв.
alex-a
26 February 2012
Jennik1
Новая марка масла — WSS-M2C948-B
Я тут нашёл новую инструкцию по Focus, редакция, действующая с 9 января 2012 года
Похоже, Ford of Europe действительно переводит все бензиновые двигатели на масло 5W-20
1) Моторное масло - только бензиновые двигатели -- WSS-M2C948-B -- 5W-20 -- Моторное масло Castrol и Ford
2) Альтернативное моторное масло - все бензиновые двигатели, за исключением 1,0 л EcoBoost (Fox) -- WSS-M2C913-C -- 5W-30 -- Моторное масло Castrol и Ford
3) Моторное масло - Дизельные двигатели -- WSS-M2C913-C -- 5W-30 -- Моторное масло Castrol и Ford
4) Антифриз -- WSS-M97B44-D -- Антифриз Motorcraft SuperPlus
5) Тормозная жидкость -- WSS-M6C65-A2 или - Тормозная жидкость ISO 4925 класс 6 -- Тормозная жидкость Motorcraft либо Ford DOT 4 LV High Performance
"Двигатель автомобиля приспособлен под использование моторных масел Castrol и Ford, которые обеспечивают низкий расход топлива, а также эффективную работу двигателя в течение длительного срока.
Доливка масла: Если моторное масло, отвечающее требованиям спецификации WSS-M2C913-C или WSS-M2C948-B (только для бензиновых двигатей) недоступно, используйте масло SAE 5W-30 соответствующее требованиям ACEA A5/B5.
Использование в целях доливки других моторных масел, кроме перечисленных здесь, может привести к увеличению врени запуска, снижению производительности двигателя и увеличению расхода топлива и уровня выбросов.
Мы рекомендуем моторное масло Castrol."
alex-a
26 February 2012
А вот и само масло под новый стандарт:
FALKEN
28 February 2012
Цитата "Авторевю" --- Несмотря на голубой овал на канистре и соответствие допуску Ford WSS-M2C913-С, масло Magnatec A1 не является «официальным» для Форда — это место в линейке Кастрола занимает более дорогой сорт Magnatec Professional A5...
FALKEN
28 February 2012
У меня на новом Эксплорере (который там произведен для нас) на заливной крышке - нарисовано, что ФОРД РЕКОМЕНДУЕТ - какой то там Кастрол вязкостью 5W-20
alex-a
28 February 2012
FALKEN
Неправы. Так можно и других запутать и запутаться самому
Вот скриншот из инструкции 2012 Ford Explorer:
"use Motorcraft SAE 5W-20 or an equivalent SAE 5W-20 oil meeting Ford specification WSS-M2C945-A"
Масло Motorcraft 5W-20 было введено для американских Фордов ещё в 2001 году.
Я же выше пишу про совершенно новый стандарт для автомобилей производства Ford of Europe (а ваш автомобиль, как мы тут все понимаем, производства Chicago Assembly Plant).
FALKEN
28 February 2012
for Alex-a
Вы правы! Именно это и написано в инструкции... (никого хотел вводить в заблуждение)
Alex-OK
8 March 2012
Люди, главное чтобы была спецификация WSS-M2C913-C , а производитель не имеет значение. Я лично лью Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 — высококачественное синтетическое энергосберегающее масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей Ford, которое рекомендуется в соответствии с допуском Ford WSS-M2C913-C и заменяет предидущие допуски Ford WSS-M2C913А и Ford WSS-M2C913В.
Применение
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 было специально разработано для бензиновых и дизельных легковых автомобилей, лёгких грузовиков и микроавтобусов. требующих применения маловязких энергосберегающих масел. Масло соответствует допуску Ford WSS-M2C913-С, но может также применяться и в других автомобилях, для которых рекомендованы масла такого же уровня качества и класса вязкости.
Спецификации
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 соответствует или превосходит требования следующих спецификаций:
ACEA А5/B5;
Ford WSS-M2C913-С.
Mobil Super FE Special 5W-30 также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств
Ford WSS-M2C913-А и Ford WSS-M2C913-С.
Преимущества
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 обеспечивает следующие преимущества:
Повышенная топливная экономичность;
Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя, а также защиту двигателя от износа при низкой окружающей температуре;
Увеличенные интервалы замены масла благодаря улучшенным антиокислительным свойствам;
Безопасность применения
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в « Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами». Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Izb
8 March 2012
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 - самый большой износ (по содержанию железа в отработке) из дюжины масел, протестированных Авторевю на Фордах в прошлом году.
Ficus67
9 March 2012
Как выриант можно рассматривать Motul specific 913C 5W-30. Энергосберегающее масло, синтетика, европейская спецификация ACEA A5|B5. Масло рекомендовано и одобрено к использованию всех двигателей Форд. Важно - его не подделывают, не успели еще...
Andrey580
12 March 2012
Кто что скажет про это масло?
CASTROL EDGE 5W20 LR 1L
Синтетическое масло CASTROL EDGE Professional A1 5W-20
EDGE 5W-20 одобрено к использованию в современных моторах Land-Rover, Jaguar
SAE 5W-20
API SL
ACEA A1/B1, A5/B5
Ford WSS-M2C925-A
Ford WSS-M2C925-B
Описание:
EDGE 5W20 задает новые стандарты в отрасли по чистоте деталей двигателя, тем самым сокращая вредные выбросы и снижая их последующее пагубное воздействие на окружающую среду.
Композиция этого продукта снижает интенсивность процесса блокировки дизельных сажевых фильтров, продлевая срок их службы. Моторное масло Castrol EDGE 5W20 в равной степени предназначено для автомобилей как с бензиновым, так и с дизельным двигателями.
В дополнение к очищающим свойствам противоизносные присадки EDGE 5W20 обеспечивает надежную защиту современных двигателей с турбонагнетателем.
Andrey580
12 March 2012
Лутче ли она будет себя вести по отношению к вязкости 5W30 Ford
REM78
12 March 2012
я вот одного не пойму ,а что людей не устраивает в фордовском 5-30 ???
Andrey580
12 March 2012
все устраивает, просто ищешь лутчшее...
Andrey580
12 March 2012
первая рекомендация идет вроде как 5W20...
REM78
12 March 2012
отъездил на фордовском 150 тыщ км на фф2 ,проблем не было ,щас на фф3 на нем же ездить буду ,смысл искать что-то новое,когда есть уже проверенное и РЕКОМЕНДОВАННОЕ масло )))
Andrey580
12 March 2012
Согласен))) и все же интересно кто нибудь катается на 5W20???
Izb
12 March 2012
Отличное новое масло. Топовая линейка Castrol.
Полный аналог Motorcraft full synthetic 5W-20, вот только в полтора раза дороже (как и остальные европейские нефтепродукты, тот же бензин)
Izb
22 March 2012
На стр. 229 рекомендации по маслу на Ford 2012: http://www.ford.ru/Owners/Manual/Cars
Рекомендуется 5W-20 WSS-M2C-925-B
