Повреждение и замена лобового стекла
Вчера треснуло лобовое лобовое с подогревом.
Выезжал с работы все было ок, был дождик, я включил печку.
Минут через 20 заметил небольшую трещину на лобовом.
Трещина сверху, по центру от края крыши с сторону пассажира, сантиметров 10-15.
Отчего не понятно, внешний воздействий не заметил, да и следов нету.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Обзору особо не мешает, но стремно как-то, вдруг дальше пойдет.
Сейчас дозваниваюсь до сервис менеджера, поеду на показ.
Обидно за месяц эксплуатации вторая поломка, после кондея, который кстати до сих пор не починили
Уже 3 трещин, и следов от камней нет. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТРЕЩИНЫ ЛОБОГО ПРОИСХОДЯТ В ЖАРУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КОНДЕЕ ПРИ УДАРЕ ДВОРНИКА ОБ СТЕКЛО! ОПУСКАЙТЕ ДВОРНИКИ АККУРАТНО! Эту инфу надо где то закрепить по выше. Все трещины идут от места где дворник крепится к поводку, то есть в месте наибольшей силы такого удара. (с) Sherh
В жару мыла машину холодной водой, потом стала снимать дворники, чтоб тоже помыть. Ну и не аккуратно сняла. Поползли трещины. Обе под дворниками. Поехала в страховку...помаялась, конечно, не много. Но зато сделали. (с) FFvot
замена лобового стекла, стекло, уплотнитель стекла, обогрев стекол, сколы, трещина, лобовое
Sash!!!
1 September 2005
448,9K
1,5K
luberal
4 August 2011
народ, недавно словил камень на трассе, теперь звезда с 10р монету...чо делать?ждать пока разойдеца (или не разойдеца???) и менять или залить.
ущерб со стороны пассажира, так что меня напрягает только эстетичность, когда внимание обращаю.
и сколько щас стоит ремонт +/- и замена(без подогрева, с ДД)
p/s/ я смотрю цены выше... в декабре менял но не помню уже сколько, но не больше 10
Gochinos
5 August 2011
Привет всем! Вчера поймал камешек на кольце(ремонт дороги) ехал не более 60 км/ч. Итог: в районе пасс.сиденья два небольших скола и вокруг микро трещинки в форме четырехконечной звезды. Обидно, машина новая 9т.км фокус 2 рестайл. Каско есть, но франшиза 10.т.р. Или лечить или менять за свои кровные . Будьте аккуратнее на дорогах!
ATE
5 August 2011
Gochinos
К сожалению на наших дорогах от камней не уберечься! У меня второе лобовое под замену, и самое главное за что обидно, все камни прилетали пока я стоял на светофоре!!!
Baziay
5 August 2011
luberal
Gochinos
Сверление и заливка полимером проблему не устранит на 100%, да и гарантию вам никто не даст на данную работу. Трещину можно только остановить на некоторое время, все равно она будет расползаться со временем, особенно когда наступит зима. Я свое стекло сверлил 2 раза, трещина не расползалась недели 3 и потом начала расползаться, теперь трещина по всему низу стекла от края до края, а потом забил на это дело. К зиме может быть поменяю. Если конечно обзору не мешает, можно ездить так, я так уже езжу с января 2011г. Трещины появляются на фордовских стеклах из за того что они "мягкие" и от любого маленького камешка появляются "звездочки". На втором авто у меня появилась на стекле "звездочка" 4 года назад, так вот до сих пор она так и не расползается.
luberal
5 August 2011
Baziay
родное стекло (первое) выдержало прилично камней, сколы но без звезд, и решил я чото с дуру поменять по каске...одно лопнуло от сколо, другое вот щас...но держица ТТТ
Baziay
5 August 2011
luberal
Попробуй засверлить и залить пока еще звезда, вероятность пока меньше что она начнет расползаться. У меня как раз вот родное стекло от попадания 2 камней не выдержало) Не хочется менять из за того что нет уверенности что допустим через месяц опять попадет камень и опять начнется.
skinny
6 August 2011
nobil
напиши плиз в личку где брал стекло?
vlad_31
21 August 2011
У меня лобовое стекло без обогрева, но с датчиком дождя.
Могу ли я поставить стекло 1468630 (4 997,35р. по exist) и переставить на него старый датчик дождя?
Xfree86
1 September 2011
vlad_31
не забудь что к стеклу нужен молдинг. это еще примерно 1,5к
Xfree86
1 September 2011
vlad_31
1 468 630 это финис простого стекла без ДД/ДС. (Focus 2008- C307 Завод Ford-Всеволожск С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст. Со стандартным тонированным стеклом)
1 494 529 (Focus 2008- C307 С автоматич. очисткой лоб.стекла) правильный финис, и цена 11 849 рублей
Датчик переставишь без проблем. снимается он легко и ставиться ничуть не труднее
ksa777
20 October 2011
Если менять на оригинальное стекло, нужно ли докупать молдинг или уже все идет вместе с ним?
ksa777
20 October 2011
Стекло собираюсь брать Sekurit
al1e
21 October 2011
ksa777
нужно... в комплекте ничего не было
Nord-West
26 October 2011
Странно, а почему не было? Как я понимаю - там комплект идти должен, всё что обведено красным...
Тоже менять надо... 4 года засверленное стекло служило верой и правдой, вчера поползло
Олегин
26 October 2011
Народ. Не знаю, проблема лобового или нет. Ситуация такова, что на холодной машине (температура внутри авто еще не поднялась при включенном климате) при движении на малой скорости по неровностям в районе водителя слева вверху явно слышны звуки, типа щелчков...как-будто лобовое стекло в этом месте отклеилось и дребежит о кузов... ...снаружи в этом же месте отклеился молдинг резиновый, но не вытаскивается (просто перемещается туды-сюды на 3-5 мм отруки)...При ОЧЕНЬ сильном ливне стоял на машине специально под дождем и изнутри наблюдал, будет сочиться вода или нет... ...воды нет.
З.Ы. что может щелкать?
26 October 2011
Олегин
Молдинг-уплотнитель лобового стекла
al1e
26 October 2011
Nord-West
в эксисте не идет, там только стекло, уплотнитель и все остальное идет отдельно... по вашему рисунку не могу сказать точно какая именно бирюлька для зеркала уже была приклеена на стекло, все остальное было снято и водружено со старого+ универсальный молдинг...
alexfocus7506
12 December 2011
Всем привет!.
У меня тоже лопнуло стекло с подогревом.
ремонтировал два раза-бесполезно,еще больше лопнуло из за разницы температуры
В зкзисте заломили цену на оригенал 18тыс+молдинг 2500+нижний иолдинг 500р и клей не помню уже сколько.
Но тут форумчанин ткнул носом вот на эту ссылку
АВТОСТЕКЛА на любые автомобили FORD. Новогодняя скидка - 10%
Созвонился с этой фирмой,поговорили и в итоге мне обошлось стекло с обогревом+молдинги в 10тыс рублей , стекло оригенал SEKURIT SAINT-GOBAIN, такое же стояло у меня,еще и клей дали в подарок.
стекло приехало через три дня после оплаты.
Там есть стекла на любые автомобили ведущих производителей.
Вот их сайт
http://автостекольщик.рф/guestbook
Спасибо огромное Валерию за помощь-приятно иметь дело с такими людьми,которые не наживаютя на людях
А вот фотки моего нового стеклышка через недельку будут ставить
Maxe-99
23 December 2011
А по поводу бренда Pilkington кто что может сказать, оно вроде не хуже Saint-Global Sekurit, кто нибудь ставил уже такое?
DadRover
26 December 2011
Позвольте и мне отчитаться о замене лобового.
Стекло с обогревом и датчиком (Код 1495612)
Треснуло лобовое банально – летом словил кумушек зимой от перепада температур расползлось в виде перевернутой подковы по всему лобовому.
Почему не засверлился и не заделал? От части от того что было царапанное и мешало обзору при движении в ночное время (отдельная история расскажу ниже), от части было лень, а от части и времени не было. Вобщем положился на судьбу - лопнет знать судьба
Родное стекло стояло БОРовское – поцарапал его в первую же зиму, счищал снег щеткой, а на щетке льдинка была естественно с камушком который разукрасил лобовое вертикальными полосками аккурат перед лицом водителя.
В общем встал…, выбор на что менять?
Вариантов было три:
1) Атермальное (IR который 1495613) нашел только у официала 24000 + работа 5000
2) Оригинальное самое дешевое где нашел 17000 + работа 2500
3) Не оригинальное самое дешевое от9000 + работа от1700
Китай отмёл сразу – потому что Китай.
После воспоминаний, как легко словить камушек на МКАДе первый вариант пришлось задвинуть, а оченна хотелось - цвет машины то марелло )
Поначалу думал, что второй вариант – вариант, оказалось нифига. БОРовское (AGC) стекло хоть и по Японской технологии, но чёто в нем не то – возможно атмосферное воздействие при производстве нарушают технологии. Хоть я и патриот своей страны и считаю, что надо поддерживать отечественного производителя, но как то не сложилось….. До этого был 2й Фокус – который один из первый сходил с конвейера во Всеволжске, там стекло было крепче – не знаю чье, но крепче и не такое мягкое как на рестайле. Возможно ИМХО.
Остался третий вариант, но тут возник вопрос: где и какое?
Вариантов «где» было много – вплоть до знакомых – подумал логичо и решил делать там где занимаются только вставкой лобовых.
Вариант «какое» - свелся к SECURIT или Pilkington (преимущественно был SECURIT)
После поиска, сочетание «где» и «какое» - указало на контору, которую уже упоминали в данной теме. не реклама: пост Повреждение и замена лобового стекла (сообщение #10267366) разъяснит где . Контора официальный дилер SECURIT.
Ребята отработали чётко, без спешки, работой остался доволен.
Не знаю, к сожалению или нет, но SECURITа у них на складе не было, а было только Pilkington – поставил то что было. На молдинге было набито, что сделано в Германии.
Стекло встало более точно, чем «оригинальное» по границам безупречная геометрия. Окошко для VINа находится на нужном месте, в отличии от родного, где надо было заглядывать в него сверху чтоб прочесть VIN.
В итог все обошлось в 12738р где 1900 работа.
Работой доволен, рекомендую ставить Pilkington или SECURIT у людей, которые специализируется на установке стёкл
Работа в Москве стоит от 1700 - 5000 (если нет знакомых)
нормальные стекла от 9000 - 35000(дороже не находил)
PS за количеств букв не пинайте, на вопросы постараюсь ответить, ставьте плюсы.
DmitryST
15 January 2012
Добрый вечер всем! Мой отчетик о замене лобового стекла с подогревом без датчика.
12 января вечером, возращаясь с работы на фф-2, имел не осторожность проехать по дороге расположенной рядом с 9 этажным домом, итог- поймал лобовым стеклом фанфурик сброшенный алканавтом, из какого то окна этого дома. Стеклу пришел конец.
Решил поменять у оффициала, до этого стоял SECURIT, сейчас оффы применили следующие з/ч
1710218-стекло с подогревом, производитель Бор 14499р. в экзисте дешевле примерно на 2000р.
1424993-молдинг лобового стекла нижний 564р в экзисте дешевле примерно на 100р.
1388614- молдинг лобового стекла 2477р. в экзисте дешевле примерно на 400р.
1633780- клей для вклейки стекол комплект 2104р. в экзисте дороже примерно на 200р.
Работа-1792р.
Итого 21436р.
Авто фф-2 2006г. сделано во Всеволожске.
gaHTucT
16 January 2012
тоже отчитаюсь о замене лобового в секурите.
Купил стекло атермал Pilkington у клубного партнера за 15000 в sgsrus мне его поставили за 2500. сразу показали как косячно было приклеено заводское боровское стекло(криво приклеено) немного поиздевались над старым стеклом и приклеили новое. очень хорошие ребята всем рекомендую их для вклейки новое стекло.
DmitryST
16 January 2012
gaHTucT
3566AGSHVW2R SAINT-GOBAIN SEKURIT (без надписи форд) вот это наверное по лучше будет, чем Бор, но в Самаре нет оффа этой фирмы по вклейке стекол, потому и поставил в форде, разница в 2500 но за то год гарантии и на работу и на стекло.
А Боровские лоб. стекла наверное чуть меньше примерно на 2мм, потому когда быстро вклеивают на конвеере, нашими ручками, не совсем как задуманно и получается
gaHTucT
16 January 2012
DmitryST
согласен по поводу бора. у самого было сие творение. за 1.5 года отпескоструилось сильно , да и вклеено было криво =(
51RU
25 January 2012
Доброго времени суток!
Прошлой весной поймал из-под бешенного опеля камень, появился скол без трещины. Почти год отъездил, а начались морозы- лопнуло лобовое стекло по месту скола.
Предлагают поставить "КМК", Россия. Смотрел на сайте "КМК"- действительно выпускают для ФФ-2 лобовые стёкла , куча сертификатов всяких и разных на их авостекло, а по цене сравнимо с Китаем.
Вот и вопрос: что это за стекло, сталкивался с ним кто- нибудь , какие впечатления и стоит ли с ним связываться.
glassman
25 January 2012
Только вы не забывайте, что молдингов (нижнего и верхнего), пятака, обогрева, крепления под датчик на этих стеклах НЕ БЫВАЕТ! Все это, кроме обогрева переносится с Вашего старого стекла. И поверьте мне , это такой геморр!
Это какой то стекольный конструктор - собери сам! Если сильно постараться и опыт есть, то все можно сделать как на заводе. Ну так это нужно стараться! И иметь опыт!
Мое мнение, лучше поставить проверенный FUYAO-GLASS, на худой конец XYG, чем это творение человеческого гения!
Ну а сертификаты в РФ, мы с вами знаем как делаются.
degrees
26 January 2012
За сколько реально можно вымутить стекло с подогревом? Я не первый владелец, лобач уже был заменен и стоял без подогрева (сам подогрев есть в машине), сейчас хотелось бы поставить с подогревом, раз уж все-равно менять
jpantic
26 January 2012
Словила на Новорижском ш. камушек от впереди идущей машины, расплата за быструю езду. Завтра еду отдавать машину в сервис на замену лобового. Стекло с подогревом, с датчиком. Меняю по КАСКО, поэтому все будут делать ОД (Форд Центр Измайлово). Позже отчитаюсь о результате. Пока что назвали цифру 35000 за стекло без работы. С работой все 45000 получаются.
vadim_2
27 January 2012
ФФ2 2006г.в. лобовое с подогревом. Трещина плавно растет 2 года. На этой неделе в сильные морозы разошлась почти на всё стекло. Решил переклеить. В итоге анализа предложений и поиска мастерских записался на вклейку в некую сеть стекольных центров (владельцы борского завода вроде). Ценник 10500 за всЁ. Стекло в наличии, посмотрел. Идёт с завода наклеенными молдингами (низ и периметр), двумя проводами обогрева и верхним плёночным шлейфом "массы". На след.неделе вклею-отпишусь:)
al1e
16 February 2012
vadim_2:
как результаты?
