Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
Здравствуйте!
Недавно я создавал тему:
Пока так и не понял что это такое, но удалось точно понять при каких обстоятельствах идет этот хруст
От того трогаюсь я или нет это, как выяснилось не зависит.
Сегодня, стоя на светофоре, я от нечего делать крутил руль пол-оборота влево-вправо. Так вот когда я кручу влево (только-только начинаю крутить от положения руля, когда колеса стоят ровно) идет такой вот "хрустящий щелчок" четко под моими пятками, в полу. Вот подскажите, кто знает, что это может быть??!
На малой скорости при повороте влево тоже ощущаю, при большей скорости - нет.
как уже писал выше появиласть проблема - скрежет металлический из района левого колеса, даже стоя на месте руль поворачиваешь от упора до упора и аж слух режет, как тут посоветовали взял шприцом проткнул резинку на шаровой - и туда немного смазки, пару поворотов от упора до упора - и звук исчез.
правильно ли понимаю, что нужно менять такие штуковины (1 420 795) сразу с обеих сторон?
moreceСовсем не обязательно менять весь рычаг (тем более оба) достаточно заменить одну неисправную шаровую
Шаровая опора.Там только проблема определить какой размер тебе нужен, 18 или 21. Об этом в указанной теме есть.
-Ал-
а в каких тогда случаях меняется сам рычаг?
kodash
17 January 2012
Добрый день. Прошу помощи. Прочитал почти весь форум, но конкретного ответа не увидел.
У меня машина новая, пробежала всего 5 тыс. Недавно появились щелчки сзади справа... Думал щелкает защелка сиденья, снимал его.. не она... Колесо протянул.. тоже было затянуто..
Проявляются при проезде через ямы, которые заставляют машину кренится, также просто в кочки... Вчера заметил такую особенность, ехал с сотрудником, вес его под 90кг, ничего не щелкает, тишина, как только его высадил, снова началось.
до официалов добраться возможности нет, т.к ближайший в 250 км от меня. думал дотянуть до ТО1, но звук усиливается.
Надеюсь на помощь))) кто если не вы?
Товарищи, проблема такая.
Первые минут 40 на неровностях появляется непонятный звук в районе передний стоек, вроде все понятно пора менять стойки, но загвоздка в том что отнасительно недавно ( год-полтара) я их менял.
Был в сервисе сказали что стойки не текут и все в порятке, но отчего звук и каково фига он пропадает не пойму.
kodash
стойки стабилизаторов задних не смотрел?
dr.DOS
своей ямы нет, так подлез как смог подергал, вроде все в порядке.
ну сегодня на подъемник съезжу.. посмотрю получше
kodash
у вас холодно? если да, то бывают из-за замерзания пластиковых деталей щелчки...
у меня по крайней мере так...
Санчита
18 January 2012
У меня щелчок сзади с левой стороны, я бы сказал металлический стук. Появился при 4 тыс. км. Сейчас 38, так и езжу... При полной нагрузке его нет, проявляет себя на маленькой скорости... причем стук непостоянный... может пропасть... Все кому я обращался - бессильны и удивлялись сами... а теперь внимание!!! Официальный дилер сказал не подвеска, Major 47 км... (хотя сам сложил задние сиденья, убрал полностью обшивку багажника и все содержимое!!!)... но что именно - кивнул головой... В техцентре Форд на Каширке собрались все специалисты (одни качали, другие прислушивались в яме) по очереди минут двадцать качали машину и все смеялись... звук слышен отчетливо, но понять никто не понял, что это вообще такое...
На вид все сайлент-блоки целы, никаких дефектов задней подвески... Вердикт- менять по одному рычаги методом тыка, так как может быть порван какой-нибудь сайлент-блок внутри... Я конечно методом тыка не согласился. Приехав в свои Чебоксары обратился в Форд сервис. Специалист пытался решить проблему, но увы... Качали без суппорта, меняли амортизатор... Все - бессильны, а менять рычаги методом тыка...
Да, чуть не забыл, ОД В Йошкар-Оле тоже не помог...
kodash
18 January 2012
zyntradyда, у нас холодно... конечно не сильно, но я мерзну, а значит и пластиковые детали могут))
Санчитаох уж эти официалы...
Вчера подняли на подъемнике, все подергали, постучали, попытались все протянуть.. опустил, поехал, пока тишина.. что было неизвестно. Но я пока счастлив
Возможно что-то замерзло, может где-то лед был, а может стабилизатор задн стойки ослаблен, чуть чуть болтик подтянули...
Всем спасибо за помощь.
У меня такая проблема - появляются стуки в подвеске при движении на небольших скоростях по неровной дороге, когда машина как бы просто перекачиваясь едет. И на ровной тоже проявляются, иногда когда просто едешь, иногда при торможении и разгоне, как будто что то ударяется обо что то. На той неделе поменяли задние рычаги и переднюю стойку стаба. В чем может быть проблема? PS: FF2, 2007, 1,6, 100 тыр.
Всем привет. Отзовитесь кто ставил шайбы под втулки подрамника, каков результат и как себя ведет машина? Есть ли стуки? Какой пробег? Влечет ли это к чему-нибудь?
andrew1991
20 January 2012
Shefuk
Я ставил. Удары при диагональном кручении кузова на больших неровностях пропали и больше не появлялись (проехал тыщ 20). На поведении машины это никак отражаться не может.
andrew1991
И я поставил вчера шайбы. Все "афигенски" стало, приятно ездить на машине без стуков и бряков, не так-ли?!
И я ставил шайбы, но результата 0. Видать, мои щелчки из другой оперы.
andrew1991
22 January 2012
hammer21
Ну собственно, у меня были вовсе ни щелчки а громкие стуки, даже переходящие в пол и проявлялись строго в морозное время... может у вас причина ни в этом вовсе, а например линки или шаровые...
Oleg221977
23 January 2012
Объясните по-подробнее про шайбы - а именно формы и размеры, может фотки есть или схема с размерами, хоть рисунок от руки, а то я так и не понял как они выглядят и принцип их действия.
Oleg221977
23 January 2012
Всё нашёл
andrew1991
23 January 2012
Ребят прошу помощи в постановке диагноза по втулкам подрамника... такие же симптомы: и мороз и в момент изгиба кузова на неровностях и отдает в ноги с прогревом проходит..
левая
правая
andrew1991
25 January 2012
ventel80
Имхо, слева подозрительная щель, которая при неподвижности конструкции должна быть сплошно забрызгана грязью. Полагаю при кручении она раскрывается, после чего, смыкаясь, дает удар.
Здравствуйте!
Скажите, нужно ли ставить проставки при затяжке стоек стабилизатора в задней подвеске форд фокус 2 , испанец, Г- образные стойки. Меняю только стойки стабилизатора вот и мучает вопрос нужно ли ставить проставки. И если не сложно какие лучше поставить из Г-образных.
wrodger:
... нужно ли ставить проставки при затяжке стоек стабилизатора... |
Не нужно ... затягиваются в любом положении
andrew1991
спасибо
-Ал-
а Ваше мнение можно узнать
ventel80
Честно сказать, по фото не вижу явных недостатков ... может не в них дело?
Нет просто когда читал про замену задних стоек стабилизатора (правда там меняется и рычаг стабилизатора) написано что затяжку нужно стоек нужно производить установив проставки между рычагом и еще чем то и так нужно сделать с двух сторон. Дак вот не понятно о каких стойках идет речь, об амартизационных стойках или стойках стабилизатора.
Какие поставить задние стойки стабилизатора? Фордовские дороговато выходит порядка 7000 руб за пару. Может есть варианты не хуже фордовских?
