Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
Timy
19 December 2011
Grigory2008
тыкал там по ссылкам, попадал на старые темы с указанием на до рестайл, поэтому для убедительности решил уточнить, спасибо за ответ =)
altai
20 December 2011
Доброго времени суток. FF2 08 ... Хочу от АКБ провести в салон проводку, чтоб было постоянно 12V (буду устанавливать нештатный блок 12-220V), где в моторном щите лучше пропустить провод? Или где-то есть под консолью-бородой-туннелем 12V постоянно. И ещё есть мысль, чтобы на прикуривателе было постоянно 12V - что переделать? Спасибо
Grigory2008
20 December 2011
Timy
Полный набор схем рестайла
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
по предохранителям см.тему по ссылке в шапке, там также в шапке
PS поправьте -1 кто-нибудь Timy, промахнулся на андроиде
Grigory2008
20 December 2011
altai
На прикуривателе рестайла постоянные 12В.
Мощный инвертор штатная проводка конечно не потянет (предохранитель там на 15 или 20А)
Штатно проводка в моторный отсек проходит справа, см. в шапке Расположение разъемов
Для примера посмотрите тему про штатный
Розетка 230 В в задней части центральной консоли (сообщение #11180856)
Представляю свой отчет установки адаптера в подлокотник Для установки понадобится установочный комплект
Перед установкой оцениваю масштаб необходимых работ и доработок И выясняется что в моем комфорте в частности в торпедной проводке в разьеме все необходимые провода присутствуют
ganzoid1
20 December 2011
Привет всем! Может кто подскажет???
На фокусе 2 рестайл универсал нарисовалась проблема, невозможно периодически открыть дверь багажника. Кнопка открывания то работает, то не работает. Ехать к дилеру, оставлять там машину, очень долго, да еще что-нибудь сломают, не очень то я им доверяю. Если кто что подскажет, так я уж лучше сам сделаю. Заранее благодарю...
Grigory2008
20 December 2011
ganzoid1
Проблемы с замком багажника
ganzoid1
20 December 2011
Grigory2008
Спасибо, почитаю...
Roman_199
20 December 2011
Приветствую всех!
Кто знает подскажите плиз, как устроена проводка в передних дверях, где разъемы.
Собственно имею FF2 2008 Хетч, Рестайл Испанец Гия.
Хочу сделать подстветку дверных ручек, но чтобы она не все время горела с габаритами например, а загоралась вместе с подсветкой ног и наружним освещением на боковых зеркалах. Понимаю что в задние двери надо проводку тянуть, в передних хочу подключиться в двери, благо все есть. В соответствующей теме ребята описывали как подключиться к фишкам управления стеклоподъемникамит и подсветке кнопок. Так вот вопрос - в этой же фишке приходит плюс для подсветки зеркала или к зеркалу идет отдельная проводка. Можно обойтись снятием накладки с ручки или надо целиком снимать обшивку передних дверей??
Заранее благодарен...
20 December 2011
Roman_199
С806 на зеркале
С728 на дверном модуле
Установка дверных модулей (Гиевских)
vitasku
20 December 2011
Только я бы еще добавил, что пока не сконфигурируешь определенным образом ГЕМ и дверные модули - питания на этом проводе не появится, если подсветка в зеркалах не стояла с завода
Roman_199
Альтернативное подключение подойдет, как к передним, так и задним дверям.
Roman_199
21 December 2011
vitasku
Спасибо!!
Подсветка есть с завода. Комплектация полная, все что можно в штате включить. Уже сделал некоторые доработки, попозже схемки повыкладывыаю, не фотал еще.
dmrocker
21 December 2011
Подскажите пожалуйста, коллеги, сечение и цвет провода АСС в колодке для подключения штатной магнитолы Сони однодисковой овальной.ФФ 2 , рестайл ,Титаниум,2011 г.в.
22 December 2011
dmrocker
dmrocker
24 December 2011
Спасибо!!!
Roman_199
26 December 2011
Гуру подскажите плиз!
Два вопросика:
1. Предохранитель F100(10А) (Электронные модули) в GEM питает только Разъем С102 - 5 контакт и от этого контакта идет плюс на все электронные модули, включаемы после включения зажигания или в самом GEM «+» с предохранителя распараллеливается по разным разъемам и пинам (соответственно для разных электронных модулей).
2. «+» на электронные модули приходит сразу, после включения зажигания или с некоторой задержкой, что позволяет например включить стартер без дополнительной нагрузки (попогрей, магнитола и др.)
Хочу установить в машину дополнительные модули (подогрев руля, дворники с подогревом, питание для видеорегистратора, Инверто 220в). Получается целый блок с дополнительными предохранителями, реле и так далее. Пока прорабатываю вопрос, как грамотней взять управляющий плюс, без особого вмешательства в проводку и желательно не нагружать акум на старте, ему и так не легко.
Если что FF2 2008 Хетч, рестайл, 1.6/100
Спасибо заранее.
P.S. Также буду благодарен, если датите ссылку на сайт, где можно проконсультироваться по радиоэлектронике, реле и схемам. Паяльник держать в руках умею, а вот в теории плаваю.
Lynx-82
27 December 2011
Народ, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Хотел сделать подсветку ног, но не смог вынуть gem модуль. Расскажите поподробней как это сделать.
igor71
28 December 2011
Lynx-82
А зачем его вытаскивать? Подсветку и так поставить можно, бардачёк сними и делай.
Lynx-82
28 December 2011
I
igor71:
Lynx-82
А там куда цеплять?
Grigory2008
28 December 2011
Lynx-82
тема Подсветка салона и багажника
Арм
28 December 2011
Подскажите какого цвета идет провод на ближний свет на левой фаре
Grigory2008
28 December 2011
Арм
на рестайле с галогенками GN-OG (зеленый с оранжевым)
Roman_199
28 December 2011
Клубни, по моему вопросу никто не может подсказать???
Ну нравиться мне фокус и люблю что нибудь своими руками сделать.
29 December 2011
R
Roman_199:
Roman_199
29 December 2011
Спасибо большое.
Еще вопрос. Как GEM расшифровывается в схемах и есть ли в электросхемах (скачивал по ссылке в шапке темы) полная схема самого GEMa.
Суть в следующием, поскольку у меня не все возможные электронные модули стоят, то хочу посмотреть куда расходиться плюс с F100 возможно уже просто есть пустой пин в каком либо жгуте. Тогда подключусь туда.
Grigory2008
29 December 2011
Roman_199
GEM = PASSENGER JUNCTION BOX, PJB в отличии от FRONT JUNCTION BOX (FJB) (под капотом)
Roman_199
29 December 2011
Grigory2008
Спасибо!!!
С Наступающим новым годом всех!!!
Tidus
2 January 2012
Подскажите для чего этот провод, к замку люка не подходит.
seregawoof
3 January 2012
помогите решить задачку ---- >>> Распиновка на крутилках управления печькой и кондиционером ОБЫЧНАЯ !!!
В общем приобрел целиком улитку с управлением , для установки в мой авто.
Но сталкнулся с проблемой такой, думал что там все механическое + просто две кнопочки (кондея и обдува по салону),а когда разобрал удивлению небыло предела ... ВОТ что увидел РИС 1
Пологаю это есть типа ГЕМ-модуль для печки и кондера !?
На форуме везде обыскался уже , не смог найти ни чего мне нужного . Поэтому пошу помощи у ОДНОКЛУБНИКОВ !!!
Проводку собираюсь прокладывать я сам , ПОМОГИТЕ С РАСПИНОВКОЙ этой вещи РИС. 2
сама печка такая РИС 3,4
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
3 January 2012
seregawoof
Grigory2008
3 January 2012
seregawoof
рекомендую также тему Замена кондиционера на двузонный климат-контроль - хоть у вас и не стоит пока такая задача, но там наверняка найдется полезная информация
