Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
FortRoss
18 November 2011
-Бегемот-
на панельке фф3 нет отдельного индикатора иммо. мигать должна красным пиктограммка I на панельке, обозначающая наличие информационного сообщения. В фф2 эти индикаторы были разведены - отдельно индикатор сообщения борткомпа, отдельно индикатор иммо
MIXER_808
18 November 2011
Можно ли заведенный авто закрыть вторым ключем нажатием кнопки???
PeterPeter
18 November 2011
он и не будет закрываться если машина заведена.
waxone
18 November 2011
Скажите плз - у комплектации титаниум противотуманки хромированые в стандарте идут? Есть ли черные, и на что они ставятся?
max_duck
18 November 2011
купил фокус 3 комплектации ambiente с двигателем 1.6 105лс. собственно сам вопрос кто нибудь вкурсе кто производит этот двигатель, имеется ввиду страна производитель.
schumik
18 November 2011
waxone
в титане хром стандартно, черные на более слабые комплектации
PeterPeter
19 November 2011
Разработан в Суринаме, сборка в Бангладеш
Всё сделано в Европейском Союзе, 2 литра в США.
S_N
19 November 2011
Подскажите пожалуйста, у всех замок зажигания так выглядит?
Как бы словно декоративного элемента или т.н. "воронки" не хватает.
Постоянно ключом в щель между замком и кожухом тычу...
goldfish911
19 November 2011
S_N
Вроде все так. А цифры от 0 до III засветились что-ли?
goldfish911
19 November 2011
Какие условия нужно соблюсти, чтобы достоверно определить уровень моторного масла? У меня сегодня выше отсечки max показал. И, кстати, оно подкрашено.
dimcher
19 November 2011
goldfish911
на прогретом двигателе уровень может быть выше МАХ.
DevilX
22 November 2011
Очень нужна помощь, сейчас понадобилось срочно снять аккумулятор, но никак не получается, как его снять на нашей машине? Хотел снять как по инструкции для 2-го но не получилось, передняя планка не снимается, места между фильтром и батареей всего полсантиметра и провода никак не отстегиваются, кто снимал отзовитесь
Koresh82
22 November 2011
Подскажите народ что это значит? Чем больше греешь тем больше процент!
FortRoss
22 November 2011
Koresh82
не грей на холостых... еще на фф2 это было, нет смысла греть движок на холостом ходу, греется долго, расход топлива улетает в небеса. Завел, снег стряхнул и поехал потихоньку, на ходу прогревается куда быстрее...
22 November 2011
AnderPAN
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
waxone
23 November 2011
подскажие плзз... ФФ3 на 1.6 ЭГУР или ЭУР??? Мэнеджер говорит, что ЭГУР, и поэтому на 1.6 не ставится автопарковка. но где тогда бачек???
IvanYar
23 November 2011
rjcnbr
ГУР на ПШ, менеджер не прав. Мне ФМК официально отвечало об этом
вас1965
24 November 2011
Подскажите где в Москве купить клубные рамки для номеров
24 November 2011
вас1965
Вся КЛУБНАЯ символика в Москве
ducha1984
24 November 2011
Подскажите как вынут подсветку заднего номера?
Corb
27 November 2011
Вроде не новичёк Но спрошу
Тестовые режим БК почему-то показывает в электронном виде скорость, а почему нельзя включить бортовик в режим показывания скорости, когда он не в тесте? Или я что-то не понимаю?
Zixel
28 November 2011
Подскажите пожалуйста, у меня на БК постоянно показывает среднюю скорость 18. Хотя пробег 1700 км.
arti55
28 November 2011
Mondevich
Есть средняя скорость относительно времени, допустим 1 час вы ехали со скоростью 50 км/ч и 1 час со скорость 100 км/ч. Ваша средняя относительно времени будет 50*(1/2)+100*(1/2) = 75 км/ч.
(все время 2 часа из которых первый час (1/2) 50км/ч, второй час со скоростью 100км/ч)
Если относительно расстояния то вы проехали 50км со скорость 50 км/ч и 100 км со скоростью 100 км/ч, ваша средняя скорость относительно расстояния будет 50*(1/3)+100*(2/3) = 83,3 км/ч
(весь участок 150км из которых первые 50км - 1/3 второй участок 100км - 2/3)
Macka
29 November 2011
сегодня решил проверить работу абс на скользкой дороге...при резком торможении чувствуется как педаль тормоза бьет по ноге (я так понимаю,что это как раз абс срабатывает), но не загорается значок абс! при включении зажигания все индикаторы горят, включая и абс. Индикатор есп при срабатывании горит. это неполадка (я про абс)???
Zixel
29 November 2011
Macka
Всё нормально, так и должно работать.
brl
30 November 2011
Доброго времени суток! Подскажите, не могу разобраться, как на табло в панели приборов можно посмотреть расход, кол-во км до пустого бака и т.д. Комплектация Ambiente. В мануале не нашел, там только написано, что с помощью кнопок на руле, а у меня их нету:(
MIXER_808
30 November 2011
brl
Нет кнопок нет и БК...
