Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
-IgoreK-
26 October 2011
igor71
подскажите вы как то писали
Да, из-за нагрузки. В основном жгуте этот провод развлетвляется, на всю подсветку - всего. А вот магнитола свой провод с отдельным предохранителем (7,5А) в GEM С102 3 контакт, (жёлто-зелёный провод). На крышу можешь вывести с С102 (в ногах пассажира), по правой стойке.
а можно на этот провод подключить кроме видеорегистратора (5В 1А) еще и радар-детектор (12В), не будит ли большая нагрузка?
igor71
26 October 2011
-IgoreK-
Думаю можно, если он не слишком мощный, сила тока у него какая?
-IgoreK-
26 October 2011
I
igor71:
-IgoreK-
Рабочее напряжение 12 - 16 В, масса отр.
Потребляемый ток 350 мА (30 мА)
Lexa_1987
26 October 2011
Grigory2008
Спасибо вам большое теперь буду спать спокойно Да вы правы я действительно перепутал пин 38 с 31 ( только сейчас это понял) ну и нашел это на схеме (меня просто отвлекал разъем с111 в центре листа) Значит это просто перемычка( я просто подумал может еще чё найду,а то только проводка есп попалась на халяву Еще раз спасибо! не хочу вам надоедать но есть ещё одна мелоч которая не дает покоя Это питание мотора печки то есть питание на мотор есть с разема с111 пин 22 4мм ,а вот питание модуля BLOWER MOTOR MODULE который должен идти от пина 3 разема НЕТУ (и в торпедной проводке и в моторной ) ну и F29 под капотом тоже нет (как же он запитываеться) ??? но климат исправно работает и обороты движка регулирует И есть ещё новее схемы ??? не C307_MY09 !!! просто мой трамвай конца 2010 года боюсь были мелкие изменения ( к примеру корректор фар подключен к другим пинам и подключен не так как на схемах ) Извиняюсь что отвлекаю просто летом собираюсь Гиевкие модули ставить не хочу на угад лесть в проводку
Lexa_1987
26 October 2011
-IgoreK-
F101 на 20А выходит из с100 пин 30 и с98 пин 14 Вот и с них можите брать питание Я уверен что они у вас не подключены так как с98 это питание люка ,а с100 это плюс на сидения И у вас будет отдельная линия для ваших устройств
-IgoreK-
26 October 2011
Lexa_1987
а они работают постоянно или только после включения зажигания, мне интересен второй вариант
Lexa_1987
27 October 2011
-IgoreK-
Эти постоянно! я завтра посмотрю и вам скажу какие от зажигания работают! а через какой разъем вам бы хотелось подключиться ??? просто вариантов может быть много
Grigory2008
27 October 2011
Lexa_1987
у меня источника нет, в шапке то что одноклубники находили. Если кто найдет что новое - добавлю, а пока увы
-IgoreK-
27 October 2011
Lexa_1987:
-IgoreK-
в принципи разьем наверно не важен
Alex959
15 November 2011
Подскажите пожалуйста распиновку разъема водительской двери, который в резиновой гофре
заранее СПАСИБО posted image
15 November 2011
Alex959
Все провода расписывать устанешь, лучше ограничь вопрос. И укажи комплектацию С дверными модулями или без. Много информации в теме про установку модулей.
H.A.R.D
17 November 2011
Друзья, подскажите пожалуйста. Вытащил заглушки кнопок, а за ними увидел следующее... подогрева лобового и ЕСП нет...
Grigory2008
17 November 2011
H.A.R.D
а что подсказать-то?
Проводка универсальная, на каждую модификацию делать свои жгуты - только логистику запутывать.
H.A.R.D
17 November 2011
Grigory2008
благодарю а я уж подумал что-то должно было подключено быть +
Alex959
20 November 2011
Огромное спасибо,posted image
Я через этот разъем проводил акустический провод для фронта, не сверлил, делал аккуратно углогубцами и надфилем... теперь не работает задний правый динамик, правый коректор фар, правый стопсигнал,... но это скорее всего стечение обстоятельств ... зато, справа все работает - сверлил posted image
20 November 2011
Alex959
Пошевели разъем С111.
Alex959
21 November 2011
Он за что отвечает? и где находится
http://www.nnm-club.ru/forum/images/smiles/k_scratch_one-s_head.gif
Grigory2008
21 November 2011
Alex959
схемы расположения разьемов см.в шапке темы
Serg-go
21 November 2011
Alex959
Вообще то правые динамики идут через С112, корректор идёт через разъем С111, находятся на правой передней стойке в ногах пассажира за накладкой порога.. там два разъема, побольше-С111 и поменьше-С112 попробуй их посадить глубже..
Alex959
21 November 2011
Serg-go
Огромное спасибо!posted image
Скорее всего Вы правы..., я действительно снимал накладку порога...
мчусь в гараж ...
http://www.bassclub.ru/forum/images/smilies1/bye2.gif
joe148
21 November 2011
Подскажите, на датчик заденго хода для включения фонаря не приходит сигнал (на предохранитель приходит, дело в проводке). Как узнать какие это 2 провода и как они идут по машине?
22 November 2011
joe148
Что касается схем выкладываю тебе фрагмент схемы, с обозначением того как идет ток. (рестайл, страница 57) цвета проводов расшифрованы в шапке, между блоками подкапотным и салонным сообщается через разъемы, С90 обвел синим. Че непонятно пиши, прозванивай ищи напряжение.
rolex-x
22 November 2011
Добрый вечер:)
Вот решил сегодня подключить радар-детектор, чтобы при нажатии на эту кнопку он включался
и соответственно выключался
отсюда вытекает вопрос:
Что есть плюс и что есть минус? Красный плюс, синий минус или наоборот?
joe148
22 November 2011
Спасибо за нарисованный путь, только не все блоки понятны и плохо видны надписи с названием цветов, а нет мануала полнее? для дорестайла если у них разница есть
Grigory2008
23 November 2011
joe148
набор схем дорестайла
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
формат PDF, масштабируйте по необходимости
joe148
24 November 2011
Grigory2008
благодарю
Подскажите вот эти блоки это что?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111124/3ji9O7JQ.jpg
immm
25 November 2011
rolex-x
Я свой антирадар подключил через зажигание и не парюсь
rolex-x
25 November 2011
immm
да можно и через зажигание, НО я им не всегда пользуюсь, а тут захотел включил, захотел выключил (кнопка включения/выключения на радаре не рассматривается, так как лень тянуться )
Serg-go
25 November 2011
joe148
Маленький прямоугольник выключатель зажигания, большой блок управления светом.
МishaL
25 November 2011
immm:
А в какой точке? Где?
6 people online
6 people online
