Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
ffoc
9 August 2011
Пришли проставки из Полимера. Заказывал ровно неделю назад. Все удовольствие обошлось в 1650 руб., это вместе с почтовыми услугами. Передние проставки действительно немного разные по толщине. Но это думаю не проблема.
-Maximus-
18 August 2011
Мужики,посоветуйте какие колеса лучше поставить:205/60 R16,205/65 R16,215/60 R16 или 225/55 R16? Какие не будут ни за что задевать?
зы.Авто на проставках.
Mr.Mirror
18 August 2011
-Maximus-
Если на зиму-то лучше поуже.
205-60-16 -абсолютно не задевают (с проставками)
-Maximus-
18 August 2011
-Maximus-
летние в планах
-Maximus-
21 August 2011
mackit:
VitoTlt
есть на 225/55 R16 диски ET40 . диаметр колеса почти такой же...
Такой размер хочу взять. Нигде не задевает?
Если на дисках вылет будет не 40,а 45 есть процент что будет задевать?
МishaL
21 August 2011
-Maximus-:
Если на дисках вылет будет не 40,а 45 ...будет задевать?
В этом плане - даже лучше. Колесо на 5 мм наружу сместится.
mackit
22 August 2011
-Maximus-
МishaL
Поправлю. Если на дисках вылет будет не ET40, а ET45 - то колесо сместится внутрь.
Но до стойки запас приличный, поэтому задевать не будет - это могу утверждать с полной ответственностью.
А вот, что касается, большего вылета диска (например ЕТ35) с таким же большим размером шины как 225/55R16 - ставить не рекомендую, будет задевать за подкрылки при повороте. При таком вылете диска стоит поставить шины диаметром поменьше, например со стандартным диаметром шины (именно диаметром - не шириной). Связано это с тем, что до арки крыла места ещё предостаточно, например у меня от покрышки до арки крыла ещё 1,5см или даже больше, но вот при повороте... колесо с таким вылетом движется по большему радиусу относительно оси вращения поворотного кулака (в данном случае относительно шаровой опоры) и здесь от наружной кромки шины до подкрылка при повороте остается лишь несколько миллиметров.
МishaL
22 August 2011
mackit Да, с вылетом всё верно! Я прочитал с ошибкой.
-XXXXL-
22 August 2011
mackit
эх...
такой клиренс, да под такой обвес...
-Maximus-
22 August 2011
mackit
спасибо за подробный ответ
4ETBEPKA
22 August 2011
X
-XXXXL-:
Вот бы на дорестайл такой обвес найти. Уж больно на картинках он мне нравится. Конечно понимаю, что большинство частей от этого и на дорестайл пойдёт - пороги, накладки на двери, на арки... Вот только на бамперы не встанет без доработок. А так бы я до кучи на ремонте кузовни сэкономил - у меня оба порога подзамяты и дверь внизу, плюс стандартные сколы на задних крыльях у краёв бампера. Короче, придётся вместо обвеса винилом подобное делать.
МishaL
22 August 2011
10
Вот и я приобрёл болты и Вольвовские опоры:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/94252460.jpg
Сегодня их поставил :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/94252465.jpg
Вообще, штатные болты Фокуса - слишком длинные!
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/94252466.jpg
Нужно в двое короче.
Мне пришлось по одному болту с каждой стороны спиливать, т.к. они при повороте задевали за выступ:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/94252959.jpg
-XXXXL-
22 August 2011
4ETBEPKA:
лучше чорным антигравием в несколько слоев.
BODY, например.
и намного практичней чем винил - подкрашивается элементарно..
МishaL
22 August 2011
От анти-гравия клиренс не изменится.
shilovskiy_spb
23 August 2011
а ктонибудь пробовал подставлять кольцо под чашку?
МishaL
23 August 2011
Я вот , думал можно под длинные болты подложить ещё шайбы толщиной 8-10 мм.
Будет ещё прибавка.
DEN8624
27 August 2011
215/65 16 кто-нибудь пробовал? У меня проставки стоят + летняя205/60 16, вот зимнюю хочется по шире да повыше, одолевают сомнения насчёт влезет ли. Может кто гоняет на 215/65 16 или пробовал воткнуть но неудачно, подскажите,а то месяц-два до зимы остаётся надо резину брать.
МishaL
27 August 2011
DEN8624 ,215/65 16 теоретически должна иметь диаметр 664 мм.
Это меньше , чем 205/70 Р15, у которой 668 мм, а её ставят без проставок.
Так, что имхо, по диаметру не должно цеплять, а вот по ширине...
Её бы на дисочки с вылетом ЕТ40-45 надеть...
МishaL
27 August 2011
DEN8624 , тут вот в теме Размерность дисков Focus 3 пишут, что встают, от Камри.
Mr.Mirror
27 August 2011
DEN8624
Для лучшей проходимости по снегу лучше поуже-205.
lehali
28 August 2011
12
Как я залифтовал подвеску своего Фокуса.
Итак. ФФ2 2009 хетч 1.8 мкпп
От очень толкового и грамотного серфисмена в Брянске случайно получил инфу о ПРОСТАВКАХ в хорошем качестве из полиуретана(!) Вот сибиряки делают:http://polimer-nsk.ru/. Заказал комплект, оплатил. Примерно через неделю получил такое содержимое:
За все 1650руп. с доставкой.
Ну и собственно вставил все куда положено. Делал у официалов, нареканий по размерам, габаритам, трудностям монтажа - не было. Делали часа два. Потом естественно сход-развал и переда и зада.
Вот данные регулировки двухнедельной давности машины без переделок в подвеске:
Вот цифры регулировок с проставками:
Вот картинки с линейкой как принято:
Теперь о тестах. Субъективных и объективных.
Я за рулем с 17 лет (стаж 27 лет). Машины служебные, личные и пр. В общем- Ленина видел. Это я к тому, собственно, что бы вам было понятна моя способность оценить правильно поведение автомобиля.
Так вот. Сел, поехал. И... НИКАКОЙ разницы.Город/загород . Ни в курсовой устоичивости, ни при переставке, ни при резком торможении на гравийно-песчанном участке и т.д. Ни на пустой, ни на полностью груженой машине. Все как было так и осталось. Изменилось только одно: я стал меньше тереться защитой картера. Там где раньше терся. Существенно меньше.
И в заключение. Я готов ответить на все вопросы:) НО! не готов и не буду обсуждать темы типа "о сложности кинематической схемы подвески ФФ2,о недопустимости вмешательства в конструктив, в работу грамотных констукторов, о повышении центра тяжести автомобиля на 40мм, о потере управляемости, безопасности и пр." Вы уж меня извините великодушно! Все это безусловно имеет место быть, но... но это- к психиатру!
Я написал этот пост для "настрадавшихся, оцарапанных брюхом" владельцев ФФ2, уставших рихтовать защиту, матюкаться сквозь зубы, каждый раз ,слыша скрежет внизу.И это всего лишь один из вариантов решения проблемы.
Всем всего наилучшего!
МishaL
28 August 2011
lehali , не понял я из распечаток: схождение ушло от проставок или нет?
Пришлось подправлять?
lehali
28 August 2011
Ушло немного схождение и там и там. как видно из цифр с проставками все регулировки находятся НЕ В КРАЙНИХ положениях(в середине диапазона). Это меня порадовало больше всего.
ildar83
28 August 2011
МishaL
поправлю
215/65 16 теоретически должна иметь диаметр 686
тереть будет 100%
МishaL
28 August 2011
ildar83 Да, согласен. Ошибся где-то с цифрами.
Сейчас 685,9 мм получилось. Многова то ...
vakim
1 September 2011
lehali вопрос:
все остальное родное? для установки ничего менять не надо?
ниструкция к ним идет?
Тоже хочу, не хватает пары санитиметров.
DEN8624
2 September 2011
vakim
Не знаю как у других,но у меня при установке этих проставок возник трабл,а именно болты что шли в комплекте были короткие-пришлось найти другие.
serega_032
9 September 2011
О как! Случайно заглянул на старую, отработанную темку и вот новость - приятно осознать, что в Брянске не пропала моя информация!!! Грамотный и толковый сервисмен (наверное из Автомира, туда я сдал по старой памяти свой опыт увеличения клиренса) передал страждущим мою инфу! С почином, Брянск!
lehali
9 September 2011
Может и так:))) Имя Героя-сервисмэна- не раскрываем!!! официалы все-таки!
vakim
14 September 2011
Поставил на перед себе. Зад пока не ставил. Думаю оставить так, пусть будет горизонтально земле... Думаю ничего плохого от этого не будет?
До:
перед до арки 66.5
зад до арки 69
После:
перед до арки 70
зад до арки 68.5
перед до порога 20.5
зад до порога 19.5
Менял вместе с аммо, передок еще должен просесть на 1см и будет ровно.
Фотки не наглядны
до
после (отзеркалил в фотошопе) видно перед чуть выше зада
7 people online
7 people online
Резка штатных (стоковых) пружин
