Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
Strider
5 September 2011
Ekb_Ewg
внутренний, который ближе к центру машины. ха, только сейчас внимание обратил что на фото не тот болт обведен
mitiok2
5 September 2011
Позор на мою седую голову Сейчас исправлю
fantom52
5 September 2011
mitiok2
да уже все подпилили всё что можно
mitiok2
5 September 2011
Да, стало лучше, по сравнению с тем что было. н овсё равно вплотную не садится (не только у меня одного, кстати).
Абсолютно точно и не встанет. Будут локальные зазоры менее миллиметра.. все таки вещь комбинированая ( сборная), в в отличии от стандартной пласстиковой накладки.
Vlad_48
5 September 2011
Появилась тут идея, в связи с абсолютной ненадобностью ПТФ использовать из в качестве ДХО.
По установочным габаритам вроде вопросов не должно быть, они подходят под требуемые параметры, по схеме подключения тоже всё понятно. Если оставить в ПТФ штатные галогеновые лампы по моему тоже вопросов возникнуть не должно. А вот если заменить галогенки на светодиодные лампы, как я понимаю возникает вопрос по наличию сертификата на эти лампы разрешающего использовать их в качества ДХО?
Или я слишком заморачиваюсь на счёт сертификата, или может есть лампы в ПТФ сертифицированные для использования в качестве ДХО?
lp-san
5 September 2011
Vlad_48
По ПДД, передние ПТФ сами по себе могут использоваться при движении в светлое время суток вместо ближнего света при отсутствии DRL на машине. Не морочьтесь.
Vlad_48
5 September 2011
тогда вопрос: а можно в ПТФ использовать светодиодные лампы и если да то какие требования к лампам?
На сколько я читал на форуме у многих не получается пройти техконтроль даже со светодиодными лампами в подсветке номерного знака, не говоря уже о габаритах.
lp-san
5 September 2011
Vlad_48:
Очень сомневаюсь.
Gloom_NK
5 September 2011
нет.
Vlad_48
5 September 2011
Тогда как я понимаю остаётся два варианта ДХО, или штатные противотуманки с галогеном "правильно" подключенные или сертифицированные светодиодные ДХО, естественно тоже "правильно" подключенные.
ShK
5 September 2011
Где-то с месяц назад ехал из Владимирской губернии, почти всю дорогу, ~ 200 км, проехал под дождём, временами сильным, да с туманом вперемешку. Этакий погодный замес был. Не мало машин ехало со светодиодными ДХО. Должен констатировать, что их голубоватый свет в дождь и туман на дороге виден весьма хреново (мягко сказано). Причём включить головной, или противотуманки, почему-то водителям было западло. То ли на лампах экономили, то ли автоматика напрочь отключает мосК.
maks-anticrizis
5 September 2011
11
На днях установил себе ДХО. Вот результат.
Огромное спасибо за консультацию mitiok2, focus2004, fantom52 и sadc.
mitiok2
5 September 2011
Но вот засада, не знаю как мои DRL относятся к ранее отмеченному
Как как? установлены с нарушенниями.
Как по геометрии, так и по режимам работы
maks-anticrizis
Дожал таки установку +
mitiok2
5 September 2011
Что не так?
Почти 600...
НУ и вроде, как габариты еще используешь, там другие стандарты по высоте, по моему мин 350. Я не ГАИшник, мне пофиг. Ты спросил, я ответил
mitiok2
5 September 2011
И что они мне могут выписать на месте если DRL сертифицированы?
Тема для многостраничного флуда. Уже обсуждали...
6 September 2011
Vlad-FF2
На счет клапана. Тут все будет зависеть от расположения DRL, и от того как изготовлен клапан.
Народу поставившего данные дрл уже много, так что посмотрим как они переживут осень и зиму.
На счет неизменного напряжения на выходе DC-DC концертном не сошлашусь. Т.к. Светодиоды питаются стабилизированным током, напряжение может немного меняться.
Скажем так, для каждого стабилизированного тока (яркости) будет разное напряжение. Да и выходное напряжение конвертера всегда должно соответствовать типу и колличеству светодиодов.
mitiok2
6 September 2011
Vlad-FF2
Пост поправь
etrns
6 September 2011
сегодня выхватывают меня из потока гайцы.
- вы двигаетесь без ближнего света.
выхожу, думаю, накрылись мои дхо. нет, горят.
- пройдемте на оформление.
начинаю удивляться, возмущаться.
дают в руки ПДД. ищу слово дхо в этой книжке.
не нашел.(время не было, спешил на работу)
гаец открыл дверь, повернул ручку в положение ближнего.
в следующий раз будет штраф!
нашел.
распечатал с гаранта, поеду подарю экземпляр гайцу!
fantom52
6 September 2011
etrns
может они и правила подсовывали старые где в пункт 19.5. не внесены изменения были
etrns
6 September 2011
[QUOTE=fantom52,Сегодня в 09:40] etrns
так и есть. только не подсовывали, они сами ПДД в новой редакции увидели только
после того как получили от меня их в подарок.
KOPYL
6 September 2011
ну они пионеры- и поэтому спецы))
6 September 2011
Vlad-FF2
Ну если уж так, то практически ни один производитель светодиодов не указывает точное значение рабочего напряжения. Рабочий ток указывается четко. Косаемо светодиодов применяемых в ДХО Esuse 3.1-3.5 вольта 350мА. Причем напряжения в одной цепочке на разных светодиодах могут отличаться. Особенно если качество изготовления светодиодов храмает.
Russian_Mouse
6 September 2011
Vlad-FF2
Да единственная цель step-up (для пяти и более мощных светодиодов) — получить гибкое управление током. Это если сделано по уму. Например, тестируя Филипсы на номинальной яркости я видел что они сильно греются (и ток, соответственно, растёт) — т.е. стабилизация по току там есть. В то же время я подозреваю, что этот китай обошелся просто заниженным рабочим током для заведомо более мощных кристаллов. Что в теории позволяет обходиться без стабилизации тока. В теории — потому что такая схема может успешно работать в фонариках, где условия не такие жесткие по продолжительности работы и температуре окружающей среды. Т.е. ждём что будет летом в пробках.
Кстати, мнение о том, что снижение тока ниже номинала сильно продлевает жизнь кристаллам — неверно. Если такое наблюдается, это значит только то, что номинал был завышен. Потому что на самом деле это превышение резко снижает ресурс. В качестве пруфов — посмотрите даташит на люксеоны, так есть кривые ресурса от тока. Там даже максимальные 1000мА не дают особого снижения относительно номинальных 700мА, не говоря о мизерном приросте при щадящих 350мА против номинальных 700мА. А, кстати, вот температурный режим влияет в пределах допустимых температур пусть тоже не криминально, но ощутимо достаточно.
mitiok2
6 September 2011
Ну как бы лето прошло. А температура у нас нехилая была
Теперь зиму подождем.
6 September 2011
Russian_Mouse
Честно, не понял ни единого слова. DC-DC преобразователь для любого мощного светодиода необходим только для одного.. Стабилизировать рабочий ток и ни при каких условиях его не менять.
Что касается модулей ESUSE, в них использована специализированная микросхема SEPIC DC-DC Converter (Single-ended primary-inductor converter) В отличии от простого повышающего преобразователя эта схема позволяет непрерывно получать напряжение на выходе модуля меньше, больше или равное входному. Именно поэтому она отличается от классических схем.
Переходя к филипсам из 8 светодиодов скажу, для них такой преобразователь ненужен, пойдет классический повышающий преобразователь, ибо им надо для работы минимум 26 вольт, при включении цепочкой всех светодиодов.
Russian_Mouse:
Скорее не гибкое управление, а вообще возможность добиться нужного тока. Ибо при минимальном рабочем напряжении 3.1 вольта для цепочки из 5 светодиодов надо 15.5 вольта. Если напряжение будет ниже, то светодиоды просто не выйдут на рабочий ток. Он получится меньше.
Если же цепочка будет из 8 светодиодов и рабочее напряжение при рабочем токе будет скажем 3.3 вольта то поднимать напряжение нужно будет уже до 26.4 вольта...
Russian_Mouse:
Тоже не понял. Стабилизация - т.е. приведение чего-либо в устойчивое состояние; неизменности, постоянства. Зачем меняется ток? Или имелось в виду что то другое.
Интересно какой кстати ток у филипсов после преобразователя?
Russian_Mouse:
Не понимаю о чём это вы? Если бы не нужна была стабилизация тока, то можно было бы воткнуть все светодиоды в параллель и включить через тока-ограничивающий резистор ватт на 50. Тогда да, подстраховался пониженным током с расчётом на то что если и будет плавать напряжение в бортовой сети то ток выше номинального всё равно не поднимется.
P.S.
Замечу, несколько фактов о китайских ДХО проверенных мной лично.
1. Температура металлического корпуса в режиме DRL, после полутора часов лежания на столе при комнатной температуре (23 градуса) 40-45 градусов.
2. При изменение на сходе модуля напряжения от 9 до 16 вольт, обратно пропорционально меняется ток на входе модуля.
При этом ток и напряжение на выходе модуля остаются постоянными... 15 вольт 225мА.
Вопрос. Что будет летом в пробках? будут те же 15 вольт и 225 мА. Только температура светодиодов поднимется т.к. внешняя будет выше.
Единственное с чем может быть связано занижение тока на 125мА по сравнению с номиналом, недостаточная площадь охлаждения металлического корпуса и опасения, что в сильную жару светодиоды перегреются из за недостаточного охлаждения. С ростом тока, ещё интенсивнее увеличивается нагрев кристалла светодиода. Правда верится мне в это с трудом т.к. алюминевый корпус не больше и не меньше чем у других более менее внятных DRL.
midif017
6 September 2011
15
Установил ДХО, с блоками, работают как положено
DXXD
6 September 2011
midif017
филипсы?
Gloom_NK
6 September 2011
Vlad-FF2
опять же все это ИМХО
midif017
6 September 2011
DXXD
Нет, шоу-ми. Но суть у них как у филипсов, диоды светят не по ходу движения, а вверх, т.е. свет идет полнустью через отражатель, собствено поэтому их и выбрал
Dyr
6 September 2011
Ребят, вы к качеству светодиодов, на мой взгляд, совершенно зря придираетесь, ибо даже высокомощные и качественные светодиоды стоят копейки по сравнению со всем остальным.
Ну например, Cree XP-G (ток до 1500мА, яркость при этом токе до 463 лм) даже у нас в Питере можно приобрести за 40 рублей штучка. Той мощности, что нужна в DRL, вообще можно килограммами брать. Придираться можно и нужно ко всему остальному, требующему хоть какой-то работы ума или рук - оптики, корпусов и источников питания.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
