Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,3M
2,5K
ximerasky
20 August 2011
Д
Дешифратор:
А решеточку что около шильдика че не обрамил в уплотнитель
Я обрамлял,смотрится уж както громоздко,как будто жирная полоска вокруг,даже самой сетки не видно! Прям как здесь Ну я думаю это лучше чем внутри сетка! а прогрызано это только снизу видно,а спереди всё ок!
Дешифратор
Ты не путай, твой уплотнитель что с лева шире и толще поэтому я им и не стал делать а вот мой миниатюрный.
КСМ
20 August 2011
Как помогает сетка:
CANABIS
20 August 2011
Думаю это было у всех при установке сего девайса
Вкратце процесс работы:
решился, открыл капот, почесал репу(покурил), осторожно начал всё откручивать и аккуратно снимать, квас (перекур), резка сетки, установка сетки и уже почти с закрытыми глазами сборка обратно. Осмотр произведения искусств.
И уверяю что у следующего получается лучше, чем у предыдущего. Мы все делимся своим опытом и ошибками. Спасибо ФФК!
radonik
22 August 2011
Привет всем...поначитался я тут про сеточки и захотел себе...
Заехал в авто магазин и прикупил сетку размерами 108*25, по размерам, как раз должно хватить на верх и низ решетки... Начал с того, что снял верхнюю решетку радиатора, снялась довольно легко... 6 болтиков и воаля...
Сделал из бумаги лекала чтобы легче было резать сетку. Резал кстати обычными канцелярскими ножницами
Получилось вот такое творение...
Потом порывшись в залежах болтиков и шурупчиков понял, что у меня нет ничего подходящего, чем можно было привинтить сетку к решетке... Поехал в строймаг.
В магагазине к моему удивлению не нашлось ничего подходящего чем можно было бы привинтить эту сетку... я задумался
либо слишком большие саморезы либо слишком маленькие... и на меня снизошло озарение...переходник...
Далее я соединил эти элементы воедино...и получилось вот что...
И шляпки не торчат и держит намертво...
Далее в обратном порядке и воаля...
на последнем снимке чет плохо видно сетку...
Завтра займусь низом...
Hacer
23 August 2011
Ну и я отмечусь
Установка сетки снаружи, крепил на хомуты, ребра в черный цвет не перекрашивал...пока
Дешифратор
23 August 2011
Hacer
А что,зачётно,я думаю даже не стоит иперекрашивать рёбра! Даже кантиков покругу не видно!
Ruttor
24 August 2011
Hacer
Очень аккуратно смотрится, молодец!
Hacer
24 August 2011
Ruttor
Да, да и я о том же! Всем кому показывал говорят, что смотрится как родная на своём месте.
Bee73
26 August 2011
Себе тоже ставил, только нижнию решётку не снимал, а снимал пластиковую защиту двигателя, точнее опускал её на землю, оставив заднее крепление (целиком лезь под днище было в лом ) и снизу заводил решётку, когда второй раз ставил уже покупал решётку с меньшей ячейкой, фиксировал хомутами для электрики.
FocusNiK81
26 August 2011
comr:
HAS
На первой фотке ты у нижней решетки оконтовку не полностью сделал. Как я понимаю на месте, которое под номером. Это специально? Не боишься, что бампер расцарапает?
Ребят, а из чего окантовка-то?
slavae
28 August 2011
Вот и я поставил
AlexRZN
29 August 2011
мои пять копеек
FocusnikII
29 August 2011
Вот плюсы сетки в бампере.
Поймал "шальной" камень.
polevik
29 August 2011
FocusnikII:
Кроме камней можно нарваться на орды насекомых. В июле ехал из Питера в Ярославскую область. Это все было бы в радиаторе + те, что попали по дороге обратно.
Morlone
13 September 2011
Ну вот и я наконец-то поставил сетку, в ее необходимости убедился, когда вытащил птицу, сняв дефлектор радиатора
Выбрал вариант без снятия решетки и с дюбелями.
Использовал дюбели 5x25 и саморезы 4x20, брал в "Ашане"
Дюбеля обрезал примерно на 5мм, действительно встают как родные
Сетку лучше обрезать с запасом по высоте, чтобы потом ее загнуть снизу и сверху.
В итоге:
motya36
13 September 2011
Morlone
Сетку металл ставил и только вниз?
GQ!
15 September 2011
HAS:
итак,
верхняя сетка - высота 82мм, ширина - 819мм, по всей ширине сетка прямая (прямой верх и низ)
нижняя сетка - высота 65 мм, ширина - 916мм, сетка небольшой дугой (т.е. ставится под углом)
1-й лист:
Подскажите пожалуйста, а эти размеры для рестайла актуальны?
А если не актуальны, то может кто подскажет где их взять, а то я что-то не нашел.
И еще. Кто-нибудь вставлял сетку в нижний бампер (рестайл) через верх, т.е. со стороны капота?
eiko
15 September 2011
GQ!
я ставил, сложно но можно пришлось немного подгибать! скажу больше! я не снимал хобот и бибикалки, но и рука у меня тоньше! все привернул
а по существу: поймал походу камень на трассе вылетело аж 2 самареза (либо птица-что скорее всего) так что это дельная вещь
ara272
20 September 2011
Решил поставить сетку. Очень помог отчет от от neptun'a! Спасибо. Детально изучил его отчет. Купил четную сетку в атомаге для нижней решетки на свой рестайл. Как пишет от neptun'a снимал верхнюю решетку для доступа к креплениям нижней. Решил что это лишнее. Стал снимать только нижнюю тонкой отверткой в местах крепления по фото отчету. Тянул решетку наружу и поддевал отверткой. Снял довольно быстро. Но повредил одну проушинку на черной решетке-не проблема-капля суперклея и все ок. Привинтил саморезами от крыла 09. Действительно подходят как родныее. Решетка стала жеще с сеткой мне понравилось. Установка 5 сек. Легкий нажим по контуру и она на месте. На все затратил менее часа. Теперь вот для полного счастья, думаю и в верхнюю решетку такую надо будет поставить. Еще раз спасибо от neptun'a за подробный фото отчет! Очень помог.
TRAKTOR SPB
22 September 2011
Я на батиной машине не стал морду разбирать. Боялся защелки на решетке сломать. Снял нижний пыльник радиатора и снизу все поставил и хомутами притянул. Делов на час.
motya36
1 October 2011
Наконец-то у меня руки дошли, установил аллюмин.сетку,покрашенную в черный в верх/низ,как многие тут делали. Разбирал сверху, сняв верхнюю решетку, крепил на саморезы-верхнюю и 50/50(саморезы и стяжки)-нижнюю. Результатом остался доволен
dream89
8 October 2011
Наконец я понял, откуда у меня растут руки...поставил сегодня сетку вверх и вниз,долго калупался с верхней решёткой пока не отломал две поперечины,которые успешно посадил на клей.сетка на нижнем краю верхней решётки, мало того что не должна выступать но её и нельзя загибать иначе решётку не зашёлкнешь.
gl_
13 October 2011
Как думаете, будет смотреться такой вариант?
AlexRZN
не в обиду, взял ваше фото за образец
DaMaGeR
17 October 2011
Форумчане,вопрос срочный поэтому нет времени читать всю ветку-кто нибудь ставил сетку на стайлинговую решетку для рестайла-какие использовали саморезы? И можно обойтись без дюбелей?если нет,то и какие дюбеля использовать??
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: Придется читать, для кого все пишут?
-kolhoz-
23 November 2011
10
Всем привет кину свой вариантик сначала сделал светлые потом переделал на чёрные крепил хомутами,гнул по лекалам!!!
Дешифратор
17 October 2011
kolhoz
Стильненько! Теперь дело за верхней решоткой! Тебе бы ещё юбку в цвет бампера покрасить,чтоб однотонно было!
-kolhoz-
17 October 2011
Дешифратор
Верхнюю прикидывал, не понравилось что сильно просвечивает (на фото может не видно так сильно в глаза бросается)
Aleksandr2569
7 November 2011
вот и я сеточки поставил
j.perf
19 November 2011
При попытке снятия решетки радиатора (для установки сетки) по сообщениям фокусоводов (после откручивания верхних фиксаторов 6 шт надо выдергивать решетку, преодолевая сопротивление нижних фиксаторов решетки к бамперу) сломал одну из перемычек Вроде и аккуратно вытягивал - ни в какую не шла... Один отщелкнулся нормально, второй - как приклеен.
Погрустив, посмотрел как следует, и отщелкнул решетку так - приподнял малость решетку вверх (сколько давалось, не через силу), чтобы между бампером и решеткой образовалась щель, а в нее вставил укутаный в тряпку (чтоб не царапать ЛКП) нож вдоль фиксатора. В результате фиксатор из бампера вышел и решетка свободно снялась.
Так что имейте ввиду - чрезмерное усилие на решетке ни к чему. А мне теперь - суперклей, чтобы перемычку примастырить на место...
GreeN
7 December 2011
Вот и я наконец поставил!! В дорестайле конечно не удобней ставить!!
Но я очень доволен!!
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
Установка АКПП на ФФ2
