polevik
СПБ
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
FF2 Эксплуатация11 years
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
polevik
1 August 2012
P
Perec_:
В сложившейся ситуации пришлось придумать самодельную конструкцию, которая получилась на удивление простой и технологичной в изготовлении.
А можно ли поподробнее? Желательно с фото
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
polevik
13 September 2012
Решил поделиться с обществом своим вариантом выпиливания лючка над бензонасосом.
Дело было в далеком 2010 году.
Хотелось, чтобы получилось не очень колхозно.
Первым делом вырезал из тонкого пластика (заменяется картоном, бумагой, фанерой и пр.) круг диаметром 208-210 мм для разметки
фото
Два года проездил, никаких проблем. Насос еще не снимал, но плацдарм уже готов
polevik
22 January 2012
batal:
Обладатели каркам Q2, просьба проверить вот такой простой способ прошивки:
Берете файл с прошивкой, переименовываете в "yamaha.bin" и кладете на пустую флешку
Включаете девайс. Через пару секунд на экране будет надпись "firmware update" и бегунок как раньше был при записи файла. Через несколько секунд девайс выключится сам. Вынимаем флешку и стираем файл (он не самоуничтожается). Все, девайс прошит.
На ACV Q2 все сработало и прошилась V4.7_T2L-GH за 5 сек.
polevik
3 November 2011
Grigory2008:
сейчас Q2 6.2 продается. Прошивка естественно старая V2.0.3 085-G
Понятно. Я на ревизию не смотрю, смотрю на номер прошивки. Покупал свой Q2 с прошивкой 3.7, прошил последовательно на 4.1, 4.3 и 4.4.
Думал, что уже появилась следующая - пятая прошивка.
polevik
3 November 2011
Grigory2008:
Сегодня повторил эксперимент с Каркам Q2 версии 5 - вместо штатного адаптера на 1А запитал его через адаптер от навигатора на 2А.
Что за Каркам Q2 версия 5? Какой номер прошивки?
polevik
11 October 2011
Константин676:
polevik
Номер кармана 4F1-861-690-6PS. С внутреней стороны рамки карма имеются 6 пар металлических штырей (заточенный металлические пластины) под них протыкаются отврстия в накладки тонеля, а потом их плотно загибаешь изнутри. Конечно остается небольшая щель, ее я устранил силиконовым герметиком (на 2-ом фото в верхнем левом углу видно его остатки).
Карман стоит уже 3 месяца, все держится отлично.
Все равно не понял, что это за девайс
polevik
11 October 2011
Константин676:
Мое место хранения радар-детектора. Всегда под рукой и бардачки свободны.
Знатно получилось! Из чего делали ? Полка из вагона?
polevik
3 October 2011
Прошил свой Q2 с 3.7 T2L-GH до 4.3 T2L-GH. Удивило, что при создании резеврной копии файл backup.bin получился 7 мБ, хотя прошивка 8 мБ. Рискнул, все получилось. Буду тестить.
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
polevik
29 August 2011
FocusnikII:
Вот плюсы сетки в бампере.
Поймал "шальной" камень.
Кроме камней можно нарваться на орды насекомых. В июле ехал из Питера в Ярославскую область. Это все было бы в радиаторе + те, что попали по дороге обратно.
polevik
18 August 2011
Иринарх:
А я такой сгородил на досуге. Стереорегистратор! Угол обзора 2х90!
Насколько я знаю, изображенные камеры не относятся к разряду видеорегистраторов, т.к. у них нет циклической записи. Камера пишет до конца флешки и отрубается. Или это не так?
polevik
16 August 2011
A
Alister:
Кто-нибудь в регистраторе вместо SD-карты использует micro\mini SD-карту с адаптером ? Влияет это на что-то ?
Я использую на Каркаме Q2 8-гиговый Transcend micro SD в адаптере. 2 месяца - полет нормальный.
polevik
5 August 2011
А я покатался с веерными и снял. Полгода покатался - не понравилось. На стоянке - красиво, а в движении, особенно на высокой скорости - практически не брызгают. Льют под дворники
Реснички на оптику ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
polevik
23 July 2011
Silver_Age
Но ведь общение с гаями не заканчивается выдачей ПТС. Эти (пи-пи-пи)..,,,расы могут останавливать на каждом перекрестке
polevik
23 July 2011
Сделал из тонкого белого пластика.Хорошо, что машинка беленькая. Клеил на 3М-овский скотч, поглядим, что будет. Пока держится смертельно
polevik
23 July 2011
Turbo-S
Вопрос не по теме, но интересно. При такой расцветке гаишники что пишут в ПТС-ку? Двухцветная?
Стеклоподъемники, независимые от зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
polevik
2 June 2011
TRAKTOR SPB:
Попробовал сегодня сделать СП таким образом. Не понравилось что релюшка минимум 30 мин висит под напряжением. У меня она начала греться (на 40 А). А в дороге реле будет вообще неизвестно сколько запитана. Не правильно это и чревато. Все IMHO
В таком случае можно поставить кнопку на замыкание контактов предохранителей 126 и 127 и в случае необходимости манипуляций со стеклами просто нажать на кнопку и поднять (опустить) стекла. Но в этом случае доводчики уже не поставить.
polevik
28 May 2011
16
Теперь мой способ.
Мой Фокус выпуска 5 декабря 2007, когда кузова делали еще дорестайлинговые, а начинку ставили рестайлинговую, в частности GEM. Оборудован 2 передними стеклоподъемниками, которые, как у всех, не хотят работать без ключа в замке зажигания.
Конечно, можно просто вытащить 127 предохранитель и куском провода диаметром 0,8 мм (держит ток 20А, являясь одновременно предохранителем) соединить его с соседним гнездом 126, но при этом постоянно светится подсветка клавиш стеклоподъемников, поедая драгоценное электричество.
Попробуем восстановить справедливость (с картинками).
Традиционно предупреждаю, что все что Вы будете делать, Вы делаете на свой страх и риск.
Моя благодарность rjycnfynby за вовремя сделанные подсказки и саму идею решения
polevik
26 May 2011
Попытаюсь сделать, но... Степень безрукости форумчан может простираться от тех, кто 2 умножает на 8 на калькуляторе, но нарезает резьбу М2.5 на висящем проводе под напряжением до тех, кто знает доказательство теоремы Пуанкаре, но не может закрутить лампочку в туалете.
polevik
25 May 2011
FAST-VRN:
а может всё таки реально найти этот злополучный контакт и всё будет по науке      доведём фокус автодоводчиками до ума. автодоводчик то вкорячить можно, но вот где этот контакт на 30 минут...
НАШЕЛ!!! Спасибочки уважаемому rjycnfynby за наводку! Делал так же, как в его сообщении от 09 Августа 2009 только с учетом рестайлинговой панели.
Для управления реле взял сигнал с кл.38 разъёма С100, тут пропадает напряг через 30 мин. И размыкающую группу воткнул между 126 и 127 гнездом. Самая большая проблема была найти гнездо для предохранителя - сделал самопальный из контактов для бытовой электропроводки.
polevik
23 May 2011
FAST-VRN:
а автодоводчик поставить как при таком способе?
Я думаю, что если оставить предохранитель 127 и замыкать 126 и 127 через кнопку, то можно автодоводчик ставить и при желании поднимать (опускать) стекла без ключа, нажав кнопку
