Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,3K
4,8K
Chily
19 August 2011
lex33
Полистай эту тему, может в личке у кого из них спроси.
Может кто откликнется и поможет твоей беде.
izolon51
19 August 2011
Парни кто знает на фокусе 2001 года двигатель 2литра 16клапонов при обрыве ремня ГРМ клапона гнёт?
Chily
19 August 2011
izolon51
У американцев вроде как и проточка есть под клапана, народ видимо более бесшабашный. А вот Европе не повезло, нема проточки. Вынуждены менять ремень вовремя.
Тут почитай.
kisa7412711
20 August 2011
привет всем подскажите мне кто знает вчем причина при включении 2 передачи слышин треск но не всегда и сцепление в самом конце выжима
maikle10
20 August 2011
Всем доброго времени суток! Нужна Ваша помощ! Мне недавно поменяли двигатель Split port (американец) и при его замене из коробки (автомат) вытекло примерно 1 литр масло Costrol MERCON V, мастер долил примерно 800 грамм Costrol ATF сказал, что ничего страшного, а дома я долил еще 200 грамм Costrol MERCON V. Сегодня был в магазине где продают и меняют масла там говорят, что теперь нужно все масло поменять или накроется коробка! Подскажите так ли это или просто хотят денег срубить? Очень нужен совет знающих людей! Спасибо
Vovan_mail
20 August 2011
если масло было меркон 5 в коробке красное то не чего не случиться не парься
maikle10
20 August 2011
Vovan_mail
Да красное. Спасибо большое успакоили, а то и так попал на 80 т.р, а тут думал прийдется ещё и масло менять за 7 т.р.
izolon51
20 August 2011
Парни а кто подскажет у меня американец 2литра. В жаркую погоду кагда еду на большое расстояние машина иногда машина пестаёт тянуть. Останавливаюсь она глохнет, после того как постаит заводится и едет нормально. В чём может быть причина.
lex33
20 August 2011
izolon51
А модель движка не дюратек?
Maikl-822
20 August 2011
izolon51
Здесь посмотри - Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Я решил данный головняк, поменяв бензонасос и сеточку, но у меня европеец 1.8
grek40
20 August 2011
привет всем.форумчане подскажите как поменять подшипник на передней ступице форд-фокус-1 2004 г.в...4 шпильки
kolian-40-1
20 August 2011
grek40
снимаешь колесо.отключаешь датчик авс.снимаешь шаровую вниз вместе с наконечником рулевой тяги.откручиваешь болт крепления стойки к поворотному кулаку. снимаешь повортный кулак вместе со ступицей и полуосью - шрусом.выпресовываешь полуось сьёмником но перед этим сними гайку ступицы.потом ступицу сьёмником долой. и всё в поворотном кулаке тот самый подшипник.стопорное кальцо долой и подшипник следом.на его место ставишь другой но магнитным кальцом авс в о внуторь машины к датчику авс. а вобще скатай себе мануал по ремонту - набери в нете = 2003_5 C170 ruRUS.pdf :apl:там4971 страница мануала по ремонту фф1 для станций сто и сервисов = ТАМ ВСЁ ПО РЕМОНТУ ТВОЕГО АВТО.
kolian-40-1
20 August 2011
grek40
И ПОЛЬЗУЙСЯ НА ЗДОРОВЬЕ.благодарить не надо. ЛУЧШЕ МАЛЕНЬКИЙ ДОЛЛАР - ЧЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Беркут
20 August 2011
kisa7412711
Если сцепление на самом конце, то готовьтесь к его замене. Подробности здесь. Удачи!
iNemcev
21 August 2011
Сегодня засёк проблему, когда включаешь габариты или ближний свет, пропадает питание прикуривателя, в чём может быть проблема? Может какой предохранитель сдох? При включённом и выключенном двигателе симптомы одинаковые, любые другие нагрузки не влияют на работу прикуривателя. Така проблема уже около месяца, но иногда он всё же работает при включённых габаритах. Может ещё коротит где? С чего начать?
UPD. Предохранитель поменял, но дело в самом разъёме, есть ли где инструкция как его снять поковырять и на будущее код нового...
kasav
22 August 2011
александр821
посмотри реле под капотом черная коробочка (по книжке глянь) можно перемкнуть контакты проволочкой если заработает то реле если нет то насос. А вообще сначала бы проводку посмотреть. У меня обгорели провода в бензобаке подходящие к бензонасосу. Вытащил бензонасос поменял контакты и все ОК. А до этого ездил год то заводится то не заводится пока в один прекрасный момент не встал вечером далеко от дома.
Romio111
22 August 2011
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
Проблема:
1) падают обороты, когда выжимаешь сцепление и машина глохнет (иногда, потом постоит и все вроде норм). Приходиться на светофорах держать нажатой педаль газа
2) при езде падают обороты и не поднимаются выше 3 тыс при полностью нажатой педали газа, машина не ускоряется и практически не едит (в лучшем случае можно разогнаться до 40-50 км/ч), парой машину начинает подергивать.
Первое время на нейтралке обороты поднимались нормально... потом и на ней перестали подниматься.
Maikl-822
22 August 2011
Romio111
смотри тему "Холостые обороты" или воспользуйся поиском
leonidff
22 August 2011
Добрый день, подскажите, а можно где то достать резинку уплотнителя на левой передней двери, проходит по низу двери. Или можно самому что то придумать??
Жанна
22 August 2011
Здравствуйте, все! Скажите форда фокуса США объём 2.0, движок сплинт- пойнт,автомат,2002 г какая по техническим характеристикам машина, как узнать цены на задние амортизаторы( стойки) и пружину,и где взять руководство по эксплуатации машины.
Vovan_mail
22 August 2011
Romio111
Чистить топливную систему, вот что делать на первое, дальше посмотреть надо.
Maikl-822
22 August 2011
Ж
Жанна:
Почти все о машине можно узнать по VIN_номеру вот ссылка Расшифровка VIN американцев
Цены можно узнать на сайте: www.exist.ru
Ссылку на руководство по эксплуатации скинул в личку
Shalimov001
22 August 2011
добрый день подскажите пожалйста что означат желтая стрелка на щитке приборов направленная вверх??
A.S.F.
22 August 2011
Купил маслянный фильтр фирмы кнехт (объём двигателя 2,0 SVT версия), но он в два раза меньше чем тот что стоит в данный момент, продавец сказал главное по резьбе чтобы подходил. Стоит ли его ставить или купить фильтр по больше? Играет ли роль размер фильтра?
Анмир
22 August 2011
A.S.F.
говорят будто фильтр побольше чистит получе! но я разницы невидел! и тот итот ставил!
av_paramonov
23 August 2011
Всем привет!!! Недавно купил себе 1 Фокус, американца и столкнулся с такой проблемой: когда останавливаюсь и стою на передачи (у меня автомат) начинают гулять обороты, опускаясь примерно до 600, естественно двигателю тяжело и он начинает дрожать, убираешь на нейтралку или паркинг обороты поднимаются где-то до 1200-1400 и опускаются на нормальный режим в район 800!! В чем проблема, почему так, подскажите пожалуйста.
Клизма
23 August 2011
В плавающих оборотах виноват(в основном) клапан хх - промыть, не поможет - поменять
Клизма
23 August 2011
По поводу большого фильтра, чистота зависит от плотности фильтрующего элемента, а так просто дольше будет рабочим.
av_paramonov
23 August 2011
Спасибо!!! А где он находиться под капотом, КХХ?
Клизма
23 August 2011
У меня ЗЕТЕК 2,0 16 кл. в районе впускн. коллект. подлазить неудобно
Двигатель не заводится
