ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Скрытый текстСнимаем правый лопух и откручиваем эту железяку:
Ищем эту заглушку и откручиваем её напроч!
Вставляем в открывшееся отверстие ЭПВС
Но вот эта штука нам будит мешать залезть
Тогда раскручиваем ЭПВС, снимаем с него проводку, вставляем в отверстие и прикручиваем все назад. Получается так
Переходим к подключению
Проводки на бензинках нет! (т.к. деваис для дизельных машин), но многим может повезти и они станут обладателями данных вещей: Силовой проводки
Управляющей проводки
У меня была только управляющая, поэтому силовую делал сам из проводов сечением 6 мм
Использовал эти пины
Протягивал через резинку в бардачке в подкапотный блок предохранителей
Сюда
Поставил пред на 80А
Для управляющего разъема
Пины брал от сюда
Подсоединял их так, припаивал к существующим пинам разъемамов ГЕМа :
Коричневый провод управляющего разъема на ЭПВС в маленький синий разъем ГЕМа 9 пин
Черный провод управляющего разъема ЭПВС в большой синии разъем ГЕМа 5 пин
Массу прикрутил к правому болту открученой ранее железяки, пины силовой проводки обмотал изолентой, которая становится единым целым через 5 сек, вставил в разъемы от ЭПВС и обмотал WAGовской изолентой поверх всей конструкции, получилось как-то так :
Собираем все назад, из лишних деталей остается только пластиковая заглушка
Не забываем все это прошить!!!
x
| Добавлено ноябрь 2022. Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ. Выделенная тема: Греется клемма АКБMalish |
DENOZAWR
9 July 2012
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ksvff2
27 June 2011
20
Немного оживим темку (готовь сани летом, так сказать)
Решил заморочиться с установкой дополнительного отопителя со вспом. подогревателем воздуха (такие ставят на дизельные движки). У меня бензинка
Итак:
выдержка из микроката чего и куда сувать
само оно
и еще
ну и проводка штатная
плюсом нужен предох на 80А F5 - рестайл/ДОрестайл без разницы (ставиться в блок предохов под капотом) и
прошивка модуля GEM для активации сей приблуды. В
выхи закончу инсталить, т.к. все собрал (штатное)
ksvff2Для этой темы вроде оффтоп
В дизельном разделе есть тема -
ЭПВС отдельной темойЯ
ставил на дизель, поэтому силовая проводка была, вдруг опыт инстала пригодится...
З.Ы. Официалы могут не сообразить сконфигурить под него ГЕМ, т.к. нет в ИДС такой "галочки" - включить ЭПВС, поэтому сначала генерим ASBUILT под свое авто, который потом успешно заливается у дилера.
ksvff2
18 September 2012
vitaskuцитата: |
Для этой темы вроде оффтоп |
не думаю что оффтоп
, на первых страницах есть фены от Defa и т.п.
Я ставил на дизель, поэтому силовая проводка была, вдруг опыт инстала пригодится... |
спасиобо! почитал, тоже хочу генератор на 150
В дизельном разделе есть тема |
с ходу не нашел, не хожу я на дизельный раздел, если оффтоп пусть модератор меня поправит
Rics зимой пробежки очень короткие, хочется тепла побыстрее.
ksvff2:
З.Ы. Официалы могут не сообразить сконфигурить под него ГЕМ, т.к. нет в ИДС такой "галочки" - включить ЭПВС, поэтому сначала генерим ASBUILT под свое авто, который потом успешно заливается у дилера. |
Если получится запустить все на бензинке, отпиши в подробностях. По ходу нонсенс будет.
МишухаА почему не получится? Им управляет GEM, а не PCM, он на бензиновый и дизельный не разделяется.
По сути ЭПВС для него такая же опция как подогрев лобового, да и по мощности они одинаковы.
Где включитьДля активации ЭПВС (PTC heater) ставим следующий бит в 1-цу в переменной GEMа 726-02:
726-02-01 XXXXXXXX XXXXXXX
1 XXXXXXXX
x
ksvff2
25 September 2012
Заинтерисованным лицам
Из хорошего:
1. место в печке для установки PTC HEATER (дополнительного электрического отопителя) есть в любой печке, справедливо для FF2, при отсутствии PTC в печке стоит заглушка.
2. установить можно легко, торпедо снимать не нужно (снимаем бардачек и откручиваем винты торпедо, которые держат её в районе бардачка), отгибаем немного торпедо на себя и вставляем отопитель в печку.
3. если у вас не дизель, то силовой проводки под PTC 100% нет (найти как оказалось не проблема), провод управления отопителем есть в подторпедной проводке (ставили на двух машинах).
Из не очень хорошего...
1. аккум лучше менять на более емкостной (поставил 700)
2. очень приветствуется генератор на 150А (поставил)
а какой режим работы у этой штуковины?
af13ninВыше давал ссылку на тему... оттуда -
Описание работы ЭПВС
ksvff2
27 July 2011
Поковыряли давеча IDS мою машинку, в меню (не помню точно) Дополнительные сигналы и оповещения появился пунктик (Звуковой сигнал при работе электрического отопителя- включить/выключить), выбрал пункт включить, пошла шиться приборка, со второй попытки прошился пунктик, подождем осени посмотрим что это такое.
http://media.ffclub.ru/up150912-___._________.jpg
Скрытый текстПрикупил тут наклеку
куда она штатно клеится?
у кого ППП в штате плз. подскажите, пока определил что на лючек бензобака, снизу, кто подскажет?
x
alexandr1973
17 September 2012
DENOZAWR
Во сколько вся эта затея обошлась?
DENOZAWR
22 September 2012
На приборке выгледит так:
Или так:
Кому как нравится, кто как галочку поставит
alexandr1973
22 September 2012
DENOZAWR:
Кому как нравится, кто как галочку поставит  |
Я думаю большинство галочку на втором варианте поставит
ksvff2
22 September 2012
DENOZAWR
alexandr1973
мне вот что интересно... если установлен штатный предпусковик на топливе и эвпс одновременно что будет показывать приборка... данные от эвпс или ПП, ведь эта галка одна в конфигурации...
kolyastik
23 September 2012
вопрос всем у кого эпсв, на сколько эффективен зимой по вашему мнению эпсв, я вот зиму с ним поездил особо не почувствовал быстроты и эффективности прогрева салона
DENOZAWR
На ФФ3 будет показывать на дисплее у меня рп7?
DENOZAWR
23 September 2012
dooomС третим даже не пробывал, да и нечем пробывать. Надо у дизелистов спросить
есть ли у них индикация.
Magvay74
24 September 2012
kolyastikПримерно как у масляного радиатора для прогрева комнаты в 9 кв метров. Если полагать что только им модно прогреть машину, то это ошибочно. Он помогает быстрей разморозить окна, к тому же его работа зависит от многих параметров, в том числе и от внешней температуры. А так же от того, установлена ли у тебя сигналка с автозапуском
Просто он может не включаться для снижения нагрузки на генератор.
Сегодня вот в 6 градусов и климате на 22 пока я протер окна в машине уже было тепло и подогрев выключился.
kolyastik
24 September 2012
Magvay74
спасибо, я к этой зиме еще эбершпехер поставил, думаю теперь проблем с теплом в салоне не будет, а то 1.6 без доп подогревов не справляется
Magvay74
24 September 2012
kolyastik
Только учти, что ППП на топливе сильно сажает аккумулятор, особенно если ты решишь обогрев салона подключить. Придешь авто теплое а запустить не сможешь. И что, в Ижевске так холодно ? Я вот всю зиму не парил моск и у меня даже автозапуска нет. У меня 1,8 что не лучше чем 1,6, просто мало теплоты. Если просто на холостых постоит - сразу температура падает. Так вот я не испытывал проблем с теплом, в движении отлично все. ТЭН мне нужен только для тепла с самого начала, пока двигатель не прогрелся.
Я бы еще термостат поменял, но как выяснил финис только один и нет вариантов по температуре.
kolyastik
24 September 2012
Magvay74
об акуме я тоже побеспокоился, поставил геныч на 120, стоял на 105А, автозапуск тоже стоит, просто ездить приходится на короткие расстояния, вот и хочется тепла побыстрее
zero_cool
24 September 2012
kolyastik
А где брал генератор на 120А?
Silver_Age
24 September 2012
zero_cool
в кате есть спецом ген на 120А и ППП
zero_cool
24 September 2012
Silver_AgeДа это понятно что он есть
Не понятно какой он новый ли восстановленный.
Silver_Age
24 September 2012
zero_coolа есть и новый, и восстановленный
kolyastik
24 September 2012
zero_coolгенератор брал у официалов новый не восстановленный, год езжу нареканий нет
kolyastik
24 September 2012
номер генератора 1543764 двигатель 1.6, были машины 2005 года производства, такие генераторы штатно устанавливали
