Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
MAKaC
26 June 2011
MichaelM
во я слепой
26 June 2011
MAKaC:
не кто не думал такие ДХО поставить вместо штатных птф
clear light yc764
Вот нашёл на ебэе как две капли воды похожи.
http://srx.main.ebayrtm.com/clk?RtmClk&...486&pi=5197
*NITRO*
26 June 2011
Мне нравиться название- ПРОТИВОТУМАННЫЕ- ДНЕВНОГО...
sedanoff
26 June 2011
Victorovich
а что вы имеете ввиду!?
по вашему мнению какие должны быть правельные, а какие нет???
MichaelM
26 June 2011
Еще
HILED HL DRL LED 04
Sho-Me DRL-510
sedanoff
27 June 2011
mitiok2
как обещал вот схема (исправленная)
mitiok2
26 June 2011
sedanoff
Что есть контакт D?
Где реально врезаться в провод?
sedanoff
26 June 2011
12
вот что получилось в итоге
D это единственный широкий пин в блоке включателя фар
sedanoff
26 June 2011
mitiok2
врезаться ненадо там пусто! идеально подходит мамка(мини)от тазиков
такие же стоят у тазов на приборке
mitiok2
26 June 2011
А фоток нет как добраться и где это вообще?
Получается двойная перестаховка? И напряжения нет в темное время суток и управляющий с габаритов отключает?
sedanoff
26 June 2011
спаибочки! сам радуюсь!!!
сегодня гаишник тормазил, с проверкой,а я встречный вопрос: как видно из далека!?
а он сказал метров со 150-200 уже видать...
ща курить выду,разберу и сфотаю...
sedanoff
26 June 2011
вот мамка!
блок света! пин воткнут на D (второй справа верхний ряд) там все пины расписанны
Russian_Mouse
26 June 2011
sedanoff
Во-первых, в схеме принципиальная ошибка с номерами переключающих контактов реле.
Во-вторых, напряжение на контакте D появляется ровно в противоположных описанным случаях.
Dyr
27 June 2011
sedanoff, а к чему как сами DRL'ки крепил?
sedanoff
27 June 2011
Russian_Mouse
верно! спасибо за поправку, я сейчас исправлю схему, там есче косяк увидел...
Dyr
крепил на термо клей на саму накладку, главное вырезат точно по размеру
Russian_Mouse
27 June 2011
sedanoff
Все равно не заработает 8). Ещё 30й контакт надо на +12IGN. И схема вырождается в частный случай предыдущих, только что первое реле разгрузки выкинули (ну так оно и стоит для универсальности подключения, чтобы не нагружать штатные части проводки...)
sedanoff
27 June 2011
Russian_Mouse
однако у меня все работает!
Russian_Mouse
27 June 2011
sedanoff
Контакт D — питание габаритов в режиме дневного света, через предохранитель с шины +12 зажигания. Также соединен с 58-м (габариты «вообще»), почему я и сказал, что там всё наоборот с режимом появления напряжения.
Можно собрать схему с питанием самих ДХО через габариты (брать через них землю), но это годится для фар с заниженной мощностью, т.к. мощность нормальных светодиодных ДХО будет выше мощности ламп габаритов, то они работать толком не будут.
sedanoff
28 June 2011
просто соберите схему и все !
если есть датчик света то все будет работать
или объясните как не правильная схема работает у меня!?
на контакт Д + идет через зажигание, значит больше ничего добавлять не надо
когда срабатывает датчик + идет на Д а оттуда на 85 релюшки, включаеться реле, 87а разрывает контакт с 30(выкл ДХО)
как только ток пропадает на Д, включаеться ДХО
Basic
28 June 2011
... как сформулировать вопрос...
Вобщем, как переделать противотуманки, чтоб они работали как ДХО? т.е. завел автомобиль они включаются, включил габариты - выключаются, ну и вобще былобы идеально если они сохранят функционал противотуманок. Вопрос похоже к электрикам.
если уже обсуждалось пжлста ткните носом
Russian_Mouse
28 June 2011
sedanoff
Так я не спорю, что реле сработает. Вопрос откуда питаются дневные фары же. На схеме не указано — ДХО с другой стороны куда подключены, на плюс? Если да, читайте предыдущее сообщение.
Russian_Mouse
28 June 2011
Basic
Дневные ходовые огни (сообщение #10295076)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #10030589)
и еще стопиццот повторов и вариаций в ветках.
Grigory2008
29 June 2011
Так как ГИБДД Московской области все таки решило дать ответ на мои вопросы по установке нештатных световых приборов, размещаю их ответ до кучи к остальным
Anikiy
29 June 2011
Grigory2008:
Я правильно понял, что он сказал "узаканивать ДХО надо, но кроме как на ТО ата-та вам делать не будем"?
Grigory2008
30 June 2011
Anikiy
наверно смысл именно таков
Victorovich
30 June 2011
Господа,
прочитал ВСЁ!
Но так и не понял, где в Питере можно установить "правильные" ДХО за разумню плату?
"Неправильных" (с откровенным нарушением технического регламента) кругом "пруд пруди".
Заниматься самостоятельной установкой ДХО нет ни малейшего желания.
Неужели же в Питере нет ни одной конторы, которая занимается установкой ДХО, специально подобранных для ФФ2 - на одну из самых распространённо-массовых иномарок в городе?! Я имею ввиду не только эстетическую составляющую, но и соблюдение предписанного технического регламента.
Кстати, самым массово нарушаемым пунктом тех.регламента "доморощенных" ДХО является автоматическое НЕ выключение ДХО, при включении ближнего света фар.
У многих (если не у большинства!) и доморощенные ДХО и ближний свет фар горят просто одновременно.
Поиск в интернете нихрена (на удивление!) не дал. О как! Будто бы это и не Питер, а "Мухосранск" какой-то.
Понимаю, что нельзя никого открыто рекламировать. Посему любезно прошу написать "в личку", если таковой в Питере имеется. Заранее благодарен.
Victorovich
Что-то мне подсказывает, что Вы прекрасно понимаете, что я имею ввиду .
13 August 2011
*NITRO*:
Получено.
Сделал макро фото..
Производитель самих диодных модулей- Тайваньский завод Esuse? который выпускает в основном птф  для Хонды,Мазды и т.д.
В комплекте проводка,блоки и кнопка отключения.
Все ставиться в штатные места..
http://s52.radikal.ru/i137/1103/15/09a736123582.jpg
Сижу вот тут уже 4й час и голову ломаю... Купить PHILIPS DayLight 8 LED или же всё же Тайваньские ДХЛ...
Всё же склоняюсь к филипсам, т.к. восемь одно-ватных LUXEON®Rebel LED это конкретный прожектор. Один LUXEON®Rebel LED в одноватном режиме выдаёт 100 люмен.
У тайваньских ДХО дизайн получше, более штатный чтоли. Хотя показывал фотки друзьям и не всем понравилось. Многие ... и говорили что есть некая налепленость (инородность). Так же судя по фоткам светят они вроде-бы не плохо.
Однако если присмотреться к фотографиям, то видно, что внутри стоят обычные трёх-кристальные SMD 5050 светодиоды с рабочим током 20ма и прямым напряжением 3.2 вольта на кристалл. Т.е. один трёх-кристальный светодиод потребляет 0,192 Ватта.
Соответственно одна секция из пяти светодиодов потребляет примерно 1 Ватт. В реале же может потреблять и больше, тут всё буде зависеть от КПД блоков управления (оно же драйвер, импульсный стабилизатор тока и т.п.)
Один такой светодиод судя по тех. характеристикам выдает 20-23 люмена максимум.
Может это первый вариант и в дальнейшем тайваньцы заменили светодиоды?
Для любителей заморочиться: Ссылка
mitiok2
2 July 2011
Фото соответствует действительности. Реальные цифры яркости есстественно не скажу. "На глаз" примерно 400-500 кандел. А световой поток в люменах, в стандартах, вроде, не регламентируется. Сравнивая установленные на других машинах ДХО, в основном различные недорогие из Поднебесной, у меня поярче будут.
sadc
2 July 2011
Наконец то сегодня установил ДХО
Сам процесс сборки не фотографировал. Блоки установил в бампере. Как раз на выштамповке, над противотуманными фарами
Так же как и mitiok2 дорабатывал напильником ДХО, т.к. винт крепления который ближе к центру авто, упирается в железяку лонжерона.
Светят достойна, если сравнивать, то качество как у штатных ДХО. По сравнения с дешевыми китайцами вообще великолепно. Цвет белый, у тех товарищей которых стоят китайские ДХО цвет почему то отдает в синий спектр.
*NITRO*
2 July 2011
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
