Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
910,1K
1,9K
Не-Он
26 May 2011
Форумчане, подскажите пожалуйста, кто владеет информацией (на официальном сайте искал инфу, не нашел : ).
Можно ли смешивать антифриз CoolStream Premium с CoolStream Standard.
Дело в том, что прорвало шланг, вытекло половина объема около 3-х литров, всего 6 литров в системе охлаждения (авто Мазда Трибьют 3,0 л.).
Был залит изначально CoolStream Standard, сейчас его в продаже не нашел, но в запасе было 2 канистры CoolStream Premiumю
На Трибьюте полная замена антифриза это головная боль, поэтому и хочу долить CoolStream Premium.
Бендер.
27 May 2011
Не-Он
попробуй лучше позвонить нескольким маздовским сервисам. я что ничего не нашел по поводу их смешивания.
technik
27 May 2011
Можно смело. Только улучшите ситуацию, так как эти оба продукта одинаковые, просто в Премиуме чуть боольший тот же пакет присадок по количеству.
27 May 2011
Не-Он
Какого цвета у тебя был залит??
Не-Он
27 May 2011
Ребята спасибо.
Изначально был залит ... какой, по мере испарения я начал доливать CoolStream Standard, он зелёного цвета, а-ля Тархун.
CoolStream Premium имеет другой цвет.
technik
27 May 2011
Цвет, это краситель. Краситель на свойства антифриза не влияет.
Не-Он
27 May 2011
T
technik:
Las9w
31 May 2011
Подскажите плз. Заказал антифриз фордовский оригинал литр в экзисте. Пришел в белой упаковке без опозновательных знаков(ну наклйки белые есть какие-то, но ни одной с логотипом форд). Меня нае.. обманули?
Snezhnii
31 May 2011
Las9w
брал четыре года назад и недавно 1 литр бутылка черная с наклейкой Форд
Бендер.
31 May 2011
Las9w
ну да подтверждаю Snezhnii недавно себе тоже заказывал в экзисте пришел оригинал в черной бутылке с синим значком форд.
ты бы выложил фотку своего. мне кажется лучше тебе его обратно вернуть. да еще когда нет опозновательных знаков.
Las9w
31 May 2011
Фото может сделаю. обычная литровая банка, как AGA продают, только без каких либо опозновательных знаков форда.
CooperSNF
3 June 2011
Всем доброго времени суток, у меня есть антифриз (Professional G12 Antifreeze FELIX® CARBOX) хотел долить данный продукт в бачок, но после прочтения описания на флаконе (не рекомендуется менять или добовлять в FELIX® CARBOX) другие марки антифриза призадумался, а стот ли морочиться? мож купить Ford SUPER PLUS Premium и не париться!?!
что скажите?
Заранее всем спасибо.
technik
3 June 2011
что скажите?
Думаю это наиболее правильное решение, так как указанный продукт (Professional G12 Antifreeze FELIX® CARBOX) не имеет спецификации необходимой спецификации Форд.
CooperSNF
3 June 2011
T
technik:
что скажите?
Спасибо за ответ!
Borjomy
4 June 2011
CooperSNF
И вообще, если доливать немного, уровень ниже минимума, но в бачке, то не заморачивайтесь с покупкой антифриза, а доливайте дистиллированную воду. Зачем именно дистиллированную, а не антифриз - в факе написано.
technik
7 June 2011
Это справедливо для варианта, когда вода постепенно испаряется. При исправной дренажной крышке это почти не возможно. Как правило, когда нет протечек, то уровень в течение двух лет почти не изменяется. Я имею свою точку зрения на доливку. Доливать готовый к применению антифриз (разведёный 50/50, даже в случае если часть воды из антифриза испарилась, если и приводит к изменению плотности и ТЗ, то только в лучшую сторону. При испарении количества испарённого столь мало, что изменение при добавлении готового разведёного антифриза изменит плотность почти на незаметную величину, в любом случае не принципиальную. И наоборот. Если вдруг есть утечка, а доливается дист. вода, то характеристика антифриза по ТЗ меняется в худшую сторону. А при доливке готового разведёного антифриза в случае утечки вообще нет никаких улучшений/ухудшений. Хотя вру, улучшение всё равно есть, добавляется свежая часть антифриза.
scorpion17
13 June 2011
http://zhiv.by.ru/foto/antifriz.jpg
Подскажите, судя по этой картинке, если я хочу добавить антифриз (уровень находится на отметке "минимум", вероятно в результате испарения), то лучшей пропорцией с точки зрения более низкой температуры замерзания будет 60% концентрта к 40% воды?
AL-DL
13 June 2011
Почему вы не верите своим глазам? Вы правы. Заводу экономически не выгодно заливать такую концентрацию.
technik
14 June 2011
Если уверены, что испарение, то долейте дистиллированой воды. Если хотите долить антифриз, то долейте готовый, разведёный в соотношении 50/50. Если неуёмное желание или реальная необходимость для понижения ТЗ, то можно долить концентрат. Согласно таблице нижняя точка ТЗ будет при концентрации 65 к 35 (усреднённо). Просто так не советовал бы увеличивать концентрацию, так как её увеличение ведёт к ухудшению характеристик охлаждения при росте температуры кипения и понижении ТЗ.
scorpion17
14 June 2011
T
technik:
Если долить концентрат, то судя по картинке температура замерзания будет примерно (-22 градуса, а вы говорите для понижения ТЗ можно долить концентрат. Что-то тут не вяжется. И не понял, почему увеличение концентрации ведет к ухудшению характеристик охлаждения при понижении ТЗ?
technik
14 June 2011
Вы определитесь сперва, что Вам нужно. Вы сперва указали про доливку испарившегося объёма. Соответственно если долить концентрат, то он расствориться в уже разведёном антифризе (предположительно 50/50). То есть концентрат уже не будет в чистом виде после разбавления. Тогда при чём тут ТЗ концентрата? Вы же не собираетесь концентрат залить полностью, в замен имеющегося антифриза. К тому же я посоветовал долить дистиллированой воды, в случае уверенности испарения или вариант антифриза разведённого 50/50. Вы же усмотрели только вариант концентрата.
Вопрос характеристик охлаждения увязан напрямую с физикой. Идеальное охлаждение обеспечивает вода (при её недостатках с ТЗ и ТК), по соотношению теплоёмксоть/теплопроводность. При повышении концентрации антифриза, если не ошибаюсь, теплоёмкость растёт, а теплопроводность падает - жидкость становится более вязкой.
Валерий_NN
28 July 2011
Подскажите пожалуйста.
Решил поменять антифриз - предложили HEPU.
Но говорят, что в форд фокус влазит порядка 8 литров?!!!
Las9w
28 July 2011
Валерий_NN
Говорят в Мск кур доят, а я пошел, даже сисек не наешл
5,5л. 6 бери для верности.
Валерий_NN
28 July 2011
Las9w, вот и я тоже думаю разводят, блин!
А насчет марки?
Las9w
28 July 2011
Насчет марки не могу ничего сказать.
Snezhnii
28 July 2011
Валерий_NN
сверху 5. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
В систему охлаждения Ford Focus 2 заливается 5.1 л охлаждающей жидкости, а при наличии кондиционера 5.6 л. В расширительном бачке между рисками MIN и MAX помещается 350 мл.
В Ford Mondeo заливается 7.1 л.
Но тут зависит от двигателя если верить книге Третий Рим то система 5,2 без кондиционера и 5,5 с кондеционером у двигателя 1.4 далее 1.6 двигатель 5,5 без и 5,8 с кондиционером, 1.6 Ti-VCT двигатель 6,0 дапее 1,8 будет 6,5 далее 2.0 будет 6,3 и дизель 1.8 будет 8,1.
Snezhnii
28 July 2011
Валерий_NN
А насчет марки?
смотри вверху пункт 1 и пупкт 6.
Валерий_NN
28 July 2011
Snezhnii, да чтото я ничего не найду у нас в деревне)
Snezhnii
28 July 2011
Валерий_NN
В Нижнем Новгороде думаю всё есть, если у нас за Полярным кругом анифриз Форд супер плюс свободно продается.
G.A.R.
29 July 2011
Валерий_NN:
А насчет марки?
тут
Лей, потом расскажешь, как оно.
Я даже доливать его не стал, хотя дали нахаляву)
