Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
788,1K
1,8K
Anikiy
11 May 2011
Вопрос немного не по теме, но касательно ее. Хотел делать установочку для замены, но оказалось что моя установка для промывки инжектора "системы Пингвин" еще жива . А я думал выкинули уже...
Я так понимаю, что использовать ее можно вполне, только давать давление не больше атмосферы. Вопрос в том, пройдет ли тормозуха через топливный фильтр и не разъест ли резиновый шланг (бензостойкий)? Или эту часть (от пингвина до бачка) лучше переделать?
VovkaD
11 May 2011
ну 50:50, либо пойдет либо нет , но если фильтр не новый я б его убрал, и вообще все остальное тоже чистое должно быть, чтоб всякой грязюки туда не закачать, шланг , наверное, не успеет разъесть, а вообще у меня трубочки были от ВАЗовского омывателя. Я в эти выходные прокачивал приспособой (двухлитровая бутылка в дно вкручен штуцер с нипелем, в пробку штуцер с пробкой бачка, залил чуть больше литра в бутылку, оставшееся пространство было как ресивер, накачивал не более 1 кгс/см2 - все отлично прокачалось)
Anikiy
11 May 2011
VovkaD
Ясно. Тогда лучше куплю сегодня трубку пластиковую и переделаю.
Anikiy
11 May 2011
VovkaD:
Нашел на киа-клубе каком-то. Таким образом даже инжектор моют, т. е. 3 очка бутылка держит. А я голову ломал... Завтра замучу фиговину из бутылки. Быстро, просто, дешево
shumerav
12 May 2011
На майских праздниках менял тормозуху. Один. Купил шланг прозрачный с обратным клапаном. Снял колесо правое заднее. Качаю педаль. Подливаю тормозуху, подхожу к колесу, а обратный клапан слетел и в банке плавает. Прикрутил хомутом обратный клапан, прокачивал, прокачивал - думаю, вдруг воздух попал. Дальше решил поменять диски и колодки. Но диски прикипели, а машина на домкрате. Решил в сервис, т.к. молоточком обстучал - не слезли... Дуамю, а дай попробую левое переднее тоже самое сделать, снял суппорт, колодки вынул - вот ошибка. И диск попробовал снять - не слезает. Думаю, ну тогда прокачаю тормозуху. Качаю, качаю, смотрю что-то льется - а это поршень из суппорта выдавило и тормозуха через пыльник течет. Обратно поршень поставил с помощью приспособления для утапливания поршня. Прокачал тормозуху -вроде без воздуха. Но все советуют поменять супрот от греха по-дальше. Я и сам думаю - диски в сервис менять ехать. Дай и суппрот там поменяю и прокачать еще раз тормозуху попрошу. Приехал к Коммиксу на парк культуры и знаете как там мне прокачивали тормозуху. Подняли машину сняли колеса, открутили сначала задние штуцеры - из них тормозуха пошла. А мастер диски меняет. Диски поменял, долил тормозухи, закрутил штуцеры и так же перед менял...
На мой вопрос - ну а как же воздух если попадет, был дан ответ - не попадет, в бачке пока жидкость есть, под ее давлением вот она и вытекает - откуда там воздуху взяться. Вот и вопрос друзья - прав ли мастер. Ведь если подумать, в его словах есть логика...Выехал - тормозит хуже, но тут пока диски притираются и колодки... Кстати, тормозуха после 2.5 года была такая же прозрачная, как и новая...
Зачем обязательно обратный клапан или работа педалью, а потом открытие штуцера, закрытие, работа педалью, если можно просто открутить штуцер и смотреть за тем, чтобы в бачке не кончилась тормозуха и не попал через бачок воздух в систему...
edo1
12 May 2011
shumerav:
работа педалью только ради экономии времени.
AL-DL
12 May 2011
shumerav
Думаю, потечет ли она самотеком, если в трубках воздух? Нужен эксперемент.
Anikiy
13 May 2011
shumerav:
Мне тоже говорили мастера, что так можно менять. Только вот если там воздух - думаю его не выгонит таким образом.
AL-DL
Anikiy
13 May 2011
33
Кароче седня поменял жижу. Краткий отчет. Для замены из покупаемых вещей нужно:
Тормозуха 1л (412 рублей)
"Аэратор универсал" (108 рублей)
Два соска для бескамерки (по 18 рублей)
Пиво живое 2 литра (240 рублей)
Рыба (опционно)
Из инструментов. Ключи 9 и 10, сверло на 13 мм, компрессор/насос (с манометром обязательно ), домкрат, балонник, торксы ну короч это все описывалось и не интересно Опишу тока сам девайс. Итак!
Для создания установки по быстрой замене тормозухи нужно два дня.
День первый. Выпиваем живое пиво. Можно с рыбой (опционно). Берем тару от пива и сверлим две дырки сверлом на 13. Одну в пробке, другое в днище по центру (там пластик толстый). Суваем туды соски от бескамерки, промываем все водою чистой раз несколько и идем спать. Не забыв положить сосуд в теплое место и отвинтив пробки, дабы просохла вся влага (нам ведь не нужна влага в свежей тормозухе, иначе вообще зачем все это? )
Есть способ ускорить процесс сушки. А именно промыть тару чистым спиртом, он замечательно поглощает влагу и сам высыхает оч быстро. Но после пива соблазн очень велик и есть шанс, что второй день будет потерян
День второй.
Ну собсна к бутыли приматывает скотчем/изолентой/пластырем подвесной крюк (в моем случае кусок ВВГ 2х2.5 ) к соску в днище подсоединяем компрессор, к соску в пробке "Аэратор универсал" (не забываем ниппель из этого соска выкрутить )) Все подсоединяем, даем 1 атм для опрессовки (я два давал для опыта, бачок не разорвало ). Еси чо где шипит - подматываем фум-ленту или аналогичный продукт. У меня шипело везде, ибо трубка на этом "аэраторе-универсале" крайне говняная
На а потом все просто. Отсасываем шприцем жижу из бачка и заливаем новую под пробку. Остатки жижи заливаем в бутыль. Качаем 1 атм и лезем открывать штуцеры по очереди. Если бы не "аэратор-универсал", ссущий из всех щелей, то все заняло бы максимум час
Фотку для наглядности. Завтра буду бате на шкоде менять. Пробка подходит
subver
17 May 2011
Anikiy
Слушай, а воздух в системе "бутылка-шланг-бачок" - остается в бачке или есть вероятность его протолкнуть в систему? Я так понимаю когда заливаешь остатки в бутылку в трубке пробка воздушная остается, или заливается все полностью?
Anikiy
17 May 2011
subver:
Anikiy
Нет, он в систему не пойдет в любом случае, если бачок под крышку залит. Но я на всякий случай поднял бутылку и воздух из бачка ушел в нее.
V-1.17
29 May 2011
Поменял вчера тормозную жидкость, прокачал полный бутыль 910мл вместе со сцеплением. Объективно ничего в поведении машины не поменялось, да и не должно было, залил DOT 4 PLUS Тосолсинтез. Машине 3 года, с тормозных магистралей старая жидкость выходила прозрачная, чуть более желтая, чем новая. Со сцепления вышла мутно-темная.
Совет: для прокачки использовал капельницу, купленную в аптеке за 10 рублей, трубка там тонкая, но есть какой-то резиновый переходничёк, который очень удобно одевался на штуцеры.
Удивила разная размерность штуцеров - для задних нужен ключ на 10, для передних - на 9.
V-1.17
29 May 2011
Anikiy
Ты еще и жабо с двониками снимал? Вот любитель сложностей. Неужто трудно найти напарника (да и напарница подойдет ), который бы понажимал на педаль в течении 10 минут?
Anikiy
29 May 2011
V-1.17:
Anikiy
Во первых чтобы полность поменять, то полчаса минимум качать.
А жабо снять меньше 2-ух минут надо. Два дворника открутить и два самореза. А помощника надо было пивом поить, а мне и самому нихватало
ДДТешник
30 May 2011
Как узнать, есть ли воздух в блоке АБС (при замене тормозухи боюсь что мог попасть) - лампочка должна гореть или педаль проваливаться ? Так-то вроде всё нормально работает, но АБС в обычной эксплуатации же не участвует. Ась...
Lex_20
31 May 2011
ELF Frelub 650 DOT-4 залил вот эту тормозуху!!! с прокачкой тормозов ушло где то 400-500 милилитров...кто нить лил такое?
Anikiy
31 May 2011
Lex_20:
Чота маловато...
Марат.
4 June 2011
Тоже поменял тормозуху, ушло миллилитров 700. Менял первый раз за четыре года, жидкость абсолютно чистая, в сцеплении чуток мутноватая, пробег 38000. Но при первом качке тормозуха шла с воздухом. Разницы до и после прокачки не заметил. А действительно, мне так же интересно как и ДДТешник у как узнать, есть ли воздух в блоке АБС.
Веталь76
27 July 2011
Заменил через 3 года при пробеге 45т.км полсностью и прокочал,стало лучше,советую, когда сливали цвет жидкости был почти черный,а должен быть прозрачный(желтоватый)
жидкость была оригинал Ford 1 135 517 Жидкость тормозная 1л. хватило
BoyStav
2 August 2011
Купил фокуса конца 2006, отвез на ТО к официалам, посоветовали заменить тормозную жидкость, согласился. В результате появился у педали свободный ход, причем судя по тому, что я не могу уже неделю адаптироваться, он все время меняется. Ездил обратно к дилеру, сел мастер покатался, типа все нормально вали от седа. Сегодня в очередной раз чуть не приехал в впереди идущего. В какую сторону смотреть?
Какой вообще эффект от воздуха в системе?
DILAN
2 August 2011
BoyStav
Эффект - педаль уходит, а тормозит не лучше - это воздух, который сжимается под давлением (в отличие от жидкости,которая не сжимается) и нифига не давит на поршень тормозного цилиндра! Главное,чтобы последствий не было вот таких:
Смотреть в сторону прокачки тормозной системы своими силами или в сервисе нормальном! Уверен,что поможет!
BoyStav
2 August 2011
Только приехал из сервиса где меняли тормозуху, долго катался с их мастером, по его заверениям все нормально!
А пустой ход появился из за того, что на ТО почистили тормозные механизмы и колодки теперь дальше отходят.
Очень не хочется платить за, дважды за услугу, но похоже выбора нет.
Scar33
10 August 2011
Добрый день! Прочитал всю ветку, но так и не понял можно ли заливать в систему без ABS ТЖ стандарта 5.1 и выше?
OldMan5
10 August 2011
Scar33:
выясни для начала, какая жидкость была залита изначально. Если дот 4, то 5.1 лить можно, они на одной основе. Но вот надо ли, какие у вас ожидания?
Scar33
11 August 2011
OldMan5
Ожиданий в принципе особых нет! залит dot 4, то что основа одна я уже понял! На днях собираюсь поменять передние тормозные диски и колодки, машине шесть лет, 71 ткм пробег, вот и задумался не нужно ли поменять ТЖ!? и с ужасом для себя узнал что её меняют раз в 2 года!!! . в итоге начал подбирать жидкость, а поскольку являюсь перфекционистом то остановился на трёх вариантах Castrol response super dot 4, motul dot 5.1 brake fluid и ferodo 5.1. из всех вариантов самый приемлемым по цене является Castrol (соотношение цена качество), вот и думаю стоит ли переплачивать за 2 и 3 вариант?
OldMan5
11 August 2011
Не стоит. Если вы не ездиите по горным перевалам и не учавствуете в кольцевых гонках. Характеристики последних ни чем кординально не отличаются. А менять так же не реже раза в два года.
alex52ru
14 August 2011
Вот и я сегодня заменился по примеру Anikiy
Немного замечаний к процессу. Кто-то тут утверждал, что наши крышки для тормозных бочков идентичны вазовским и газелевским. На радостях побежал в магазин за Аэратором, но как это всегда бывает сего девайса обнаружено не было . Купил бачек для тормозухи системы УАЗ_ГАЗЕЛЬ как на фото:
Вывод – не покупайте такой крышка больше чем нужно.
Снова в магазин уже с фордовской крышкой и «о чудо» куплен следующий баченок с маркировкой 2101 и чего то там еще (на фото уже с установленным бескамерным ниппелем).
А дальше опять засада – на вазовский бачек крышка форда одевается , а на фордовский с ваза нет. Узнал я об этом когда снял пластиковую накладку над бачком. Почесав репу и немного подумав замерил резьбы штангелем, фордовская крышка оказалась чуть больше. Взял надфиль и нож и стал сносить резьбу на крышке с ваза. Подогнал резьбы, сделал прокладку из резины, опрессовал и в путь. Вот фотка всей приспособы:
В итоге процесс замены прошел безболезненно и в одиночку, по времени заняло около часа. Задние колеса поддомкрачивал, передние выворачивал в сторону прокачиваемого колеса до упора. Всем удачи…
Ivin78
15 August 2011
на выходных менял тормозную жидкость.тормоза прокачал,со сцеплением засада. Снял и отсек воздушного фильтра и аккумуляторной батареи штуцера для прокачки не нашел.вот фотка из букваря по обслуживанию:
у меня ничего близкого к этому нет. вот мой отсек:
короче, кто прокачивал сцепление на 2л.
Андрей71
25 August 2011
Дилер при замене обошелся двумя пузырьками по 0,25л тормозухи.Это реально?Какова емкость системы?Нигде в литературе не нашел таких данных.
Сцепление,наверное не прокачивали.
NEON469
25 August 2011
народ, кто скажет, как часто надо менять тормозуху?
