Видеорегистратор в автомобиль
153
В связи с большим объемом темы, из-за технических ограничений форума
продолжаем обсуждение в новой теме Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Обновление данного сообщения прекращено, его свежая обновляемая копия в новой теме
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2017)
видеорегистрастор, камера, салон
Grigory2008
4 December 2008
2,5M
10,8K
kolomoetsan
11 May 2011
murzila
Прошу прощения. Я не пытался замечать зависания на конкретный момент, но так или иначе регистратор включаю когда начинаю двигаться. При этом почему-то запись приходиться включать с пульта принудительно! Так как когда втыкаешь питание красная лампочка горит постоянно. А сегодня дома решил поюзать долго апарат. Воткнул в телек и включил на запись. 15 - минутными роликами. За полтора часа ни одного глюка!
Mits
Было было. Вот только не помню кто это был. Точнее кто писал. И именно говорил про покупку в Ашане.
Klimentij
11 May 2011
Привет всем. Пользую Q3 уже три месяца, пробежал с ним 10 тыс. км. Впечатление хорошее. Подвисал в самом начале эксплуатации по причине плохой карты, после замены карты проблем нет. Настраивал дома по телеку в самом начале, когда пробовал поиграть с параметрами, теперь настройки не трогаю и в машине считаю не нужен монитор для контроля записи, достаточно контролировать индикацию состояния на самом приборе. Настраиваю Q3 на сектор съемки даже не по лазерной указке, а так, на глаз, проходит без вариантов. При необходимости просмотра записи в машине использую IconBit HMP705HDMI, карта перестанавливается с рега за 5 сек и можно смотреть. Плеер воспроизводит MOV хорошо, перемотка право-влаво работает, есть стоп-кадр, нужный файл можно сразу же скопировать во внутреннюю память плеера. На 7" мониторе прекрасно видно все парамерты- и скорость и время и GPS, ну и картинку нонечно. Аппаратом доволен, цена вопроса 5,5тр. При том, что работает он в основном как медиаплеер, в машине звук идет на штатную магнитолу и штатную акустику. Дома по HDMI подключается к любой панели или через колокольчики к любому телеку.
Рег запитан в машине прямо на блок предохранителей через удлиненный штатный провод. Выбран контакт на котором при включении зажигания появляется +12, а при выключении сразу пропадает до "0". На некоторых авто в прикуривателе остается незначительное напряжение до перехода в сон, вот оно и может давать глюки.
При первых включениях был глюк- постоянно горел красный светодиод и запись приходилось включать пультом ду, проблема решилась очень просто, при настройке рега на телеке, перед отключением рега от питания надо пультом ду возобновить процесс записи. После этого он автоматом при включении начинает запись.
Габариты рега отличные, что позволяет вообще не снимать его с крепления. В целом считаю аппарат достойным.
yahoo-eu
11 May 2011
Mits:
Кстати! Интересно. Есть ли проблемы с зависаниями на Q4. Поясняю мысль: Q2 питается 5 вольтами через адаптер 12-5В. В адаптере есть своя схема стабилизации. Q3 и Q4 питаются напрямую 12В. Если подвисают и Q3 и Q4 проблема в стабилизаторе питания, если виснет только Q3 - батарея.
Как-то так...
Q4 Lite - за почти полгода не подвисло ничего и ни разу - я даже толком не понимаю, о чем народ тут говорит и как эти зависания выглядят
kolomoetsan
11 May 2011
Klimentij
Какая карта была установленна с самого начала? И какая сейчас?
Klimentij
11 May 2011
Я думаю в названии карты принципиальной разницы нет, если глючит, надо просто менять, а можно для начала на компе форматнуть в FAT32, для самоуспокоения. Кстати, глючная карта хорошо продолжает свою жизнь в МП3 плеере. По существу: глючила Transcend 8 гигов. Поставил 32 и 16 гигов ADATA, пока ни одного битого файла. 32 гига уже на шестой круг пошла, 16 работает на подмене при дальних поездках. Хотя на этом форуме не приветствовали эту фирму, взял из-за цены, 32г-2300, 16 вообще 880. Есть пользователи, которые и по 2700 за 16г фирму берут, но мне кажется, для отладки и тестирования достаточно и подешевле взять, а уж потом смотреть по ситуации. А дома использую такую же Transcend 8 гигов, вполне хватает на день поездок, пишет по кругу, тоже пока не глючила.
Mits
11 May 2011
Klimentij
Ок. Мне тоже IconBit 700-х серий понравился
Это интересная информация. Действительно можно! Причем можно этот файл перекинуть затем на другую чистую флешку, сделав дубликат файла. Единственное чего нельзя - вырезать из записи фрагмент.
yahoo-eu
Стало быть Q4 устойчив к броскам питающего напряжения.
На битых файлах Q4 отказывался реагировать на кнопки управления, только ресетом выходил из состояния просмотра. Q2 просто пишет что-то вроде "поврежденный файл" и переходит к следующему. Допускаю, что в реальной эксплуатации на Q4 такое может случаться очень редко.
SHURe
11 May 2011
Коллеги, кто запитывал Q3 от салонного плафона: прошу, поделитесь информацией, к каким проводам подсоединяться? С фото вообще было бы замечательно.
Авто с ДД и ДС...
Mits
11 May 2011
Klimentij
Использовал на Q2 Kingston 32 и 16 Gb Ни одной проблемы из-за карты не было.
JayJay
11 May 2011
volk1112
Даже по фоткам понятно, что из-за дурацкого устройства кронштейна закрепить его можно будет только так, как показано на фото.
Цвет могли бы и полностью черным сделать, в идеале - матово-черным.
Klimentij
11 May 2011
Mits
Это лишь подтверждает то, что при рабочем девайсе фирма карты особой роли не играет.
P.S. для подключения рега в машине к плееру даже не надо карточку вытаскивать, я пробовал подключать штатным miniUSB прямо с рега на плеер через комплектуемый с плеером переходник USB, затем кнопкой включается режим картридера на реге и плеер определяет его как внешний накопитель, можно сразу не во внутреннюю память копировать , а в чистую флешку, вставленную в плеер.
kolomoetsan
11 May 2011
SHURe
На 105-ой странице есть наглядная фотка внутренностей плафона. Там же номерация и описание проводов. Если руки на месте, то сообразиете что куда. Я для этого дела специально мультиметр покупал, но это скорее для перестраховки. Удачи!
Mits
11 May 2011
Klimentij
Это я тоже попробовал. Но по Iconbit 600 серии чуствуется, что блок питания плеера не тянет регистратор. Плеер достаточно скоро выключался со щелчком. С карты на карту надежнее будет.
Есть еще вариант копирования содержимого карты через картридер включенный в USB плеера. Например в теле плеера - родная карта с регистратора, в картридере любая флешка. Тоже штатный процесс.
Klimentij
11 May 2011
Все точно так, при копировании таким образом рег тоже должен быть штатно запитан, т.е. авто должно работать, 705 тоже не тянет по питанию. Но это как вариант, а так, проще карточку перебросить, что я и делаю периодически, раз в несколько дней чисто для успокоения совести.
Пример моей установки в фольксе-http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/IMGP2600.JPG
SHURe
11 May 2011
kolomoetsan
Большой грасияс!)))
Пойду на 105 страницу...с руками, надеюсь, все в порядке))
Gibon
11 May 2011
Привет всем!
Купил Q3 - все работает...
Но комп не видит карту памяти через картридер! Через регистратор - все ок!
Чего делать?
Алексей777
11 May 2011
Не покупайте это чудо китайского производства.
1. Номера почти не читаются, только если уже в упор.
2. Ночью съемка дерьмовая, ничего не видно.
3. Едешь на свет, тоже ничего не видно, всё засвечено.
4. Крепление регистратора (не присоска, а крепление между присоской и самим регистратором) постоянно ослабляется, нажимаешь на кнопку и смешаешь регистратор.
5. Логика меню дебильная.
6. Карта памяти, если забивается, то виснет, хотя должен просто перезаписывать заново.
7. Не работает без разбивки по времени, начинает перезаписывать каждую минуту.
Если кто знает с ним пути решения, буду рад почитать.
И эта хрень стоит 7 тыков
T9T
11 May 2011
Алексей777
ЗДЕСЬ
Ну и в шапке темы эта же ссылочка...
11 May 2011
Алексей777
по пунктам 2,3 - ку4 почти идентичен
Виталий57
11 May 2011
2410.
А что у ку 2 и 3 лучше эти пункты???
11 May 2011
Виталий57
понятия не имею, у меня только ку4 есть:)
но я думаю, что против солнца любой будет снимать плохо... как и ночью
Vik93
11 May 2011
Mits:
kolomoetsan
Ну да. Q3 ведь переходит на встроенную батарейку для корректного сохранения файлов при выключении питания.
Если битые файлы появляются только при выключении питания, то может все дело в этой внутренней батарейке?
Vik93
11 May 2011
Виталий57
Одно дело иметь против солнца черную нечитаемую картинку, и совсем другое дело иметь хоть и не очень качественную, но абсолютно читаемую картинку. В конечном счете мы ведь не для домашнего видео снимаем.
А в сумерках и ночью неплохо воспользоваться ИК подсветкой.
Grigory2008
11 May 2011
Заезжал на праздниках на Митинский рынок - там по моему регистраторы по популярности скоро сотовые догонят
Правда по моему большинство на витринах типа того про который выше ( Видеорегистратор в автомобиль (сообщение #10009812) ) Алексей777 писал
Mits
11 May 2011
Vik93:
Mits:
kolomoetsan
Пока это достоверно неизвестно. Одна из гипотез, что он как-то не так завершает работу.
Mits
11 May 2011
G
Gibon:
Привет всем!
Чего делать?
Я бы попробовал другой картридер...
Алексей777
12 May 2011
Grigory2008:
Вот вроде и спрос есть, почему известные производители не произведут нормальный аппарат, еще бы туда антирадар и навигатор
JayJay
12 May 2011
Алексей777
Навигатор в регистратор колхозить НИ ОДИН нормальный производитель не будет. Давай я тебе поставлю навигатор под лобовое по центру торпеды (или под потолок за зеркалом) - много ты на нем увидишь?
Алексей777
12 May 2011
JayJay
давай не ну а что в навигатор тяжело запихать камеру?
JayJay
12 May 2011
Алексей777
Тяжелого в этом ничего нет, но ЗАЧЕМ это делать? Условия размещения двух этих приборов для УДОБСТВА их использования совершенно разные! Ты ещё освежитель воздуха предложи туда запихнуть. Откуда такая любовь к комбайнам всё в одном?
Алексей777
12 May 2011
JayJay
люблю унификацию хочу (и многие хотят) навик+регистр+радар в одном, но их всё равно нет
