Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Topic handbook:
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Дениска1
27 December 2008
Вот с ДоРейсталами всё намного проще
CHEL 1
2 January 2009
Народ а можно S-MAX руль приделать к ФФ2 ( с подушкой естественно) ???
Странник.ко
3 January 2009
CHEL 1:
Думаю что да. Ведь не станет ФМК на каждую модель выдумывать разные э/разъемы, имхо.
YuryFF
4 January 2009
С
Странник.ко:
Чем ФМК сейчас и занимается
al_ru
5 January 2009
Подключил круиз на стандартный руль.Все работает, фунциклирует как по мануалке, НО - включение не с правого лепестка ON, а слева - с "+". Почему, кто может подсказать? OFF работает, на ON же нуль реакции.
Tamboff
5 January 2009
al_ru:
Не правильно схема собрана (скомутирована) или же провода из схемы идущие к разъему в руле прицепил не там. Проверь общее сопротивление всей схемы, должно быть 2120 Ом.
A. V. M.
5 January 2009
народ, на рейстал КК кто прошил? делитесь контактами!
Дениска1
5 January 2009
второй месяц у себя в Питере немоу прошить
al_ru
5 January 2009
Tamboff:
al_ru:
Если поможет прояснить мой вопрос -круиз был подключен на стандартныйруль гия с круизом...в провода и колодку не лазил.
Попробую открыть, посмотреть. Спасибо.
Electronic
6 January 2009
al_ru
При нажатии на ON и не должно ничего происходить, КК только разрешается к использованию. А включается он нажатием на + или - или RES, если до этого нажимались + или - для запоминания скорости. Все есть в инструкции.
al_ru
6 January 2009
E
Electronic:
al_ru
да уж,
с_spike
8 January 2009
al_ru
ай ай ай а инструкцию и не посмотрели походу я первым делом в нее полез когда круиз устанавливал. а сначала тоже кнопками игрался
Illuminati
8 January 2009
Если у меня комплектация Тренд и я установлю руль от Гии - после прошивки круиз будет работать??
YuryFF
8 January 2009
Illuminati Конечно будет!!!
A. V. M.
9 January 2009
ВСЁ! прошил я круиз на рейстале, теперь всё работает отлично, индикатор работает! + на приборке можно видеть частоту радиостанции или номер трека. Огромное спасибо quickie за помощь.
goodwin_ts
10 January 2009
упс.
A. V. M.
13 January 2009
вот фотки приборки после прошивки КК, появилась индикация дисплея магнитолы.
A. V. M.
13 January 2009
2. а это бегущая строка РДС.
Юрьич
13 January 2009
A. V. M.
А с любой штатной магнитолой будет работать РДС и т.д.?
Silver_Age
13 January 2009
Юрьич
врядли, скорей всего только со штатной
Юрьич
13 January 2009
Silver_Age
Понятно,со штатной,а с CD Будет?
Silver_Age
13 January 2009
Юрьич
название треков?
A. V. M.
13 January 2009
Юрьич
по идее должен, а почему нет.
Silver_Age
названия треков не передает, длинны не хватает, просто номер трека,так уж с СД работать тоже будет. эта функция у меня теперь в меню включается и отключается.
Silver_Age
13 January 2009
A. V. M.
хорошая фунция
сорри за офф
Юрьич
13 January 2009
A. V. M.
Я имел ввиду RDS.
Дядя Лёшка
14 January 2009
Парни ткните носом найти не могу, какие два проводка которые отвечают за кк и где они находятся на разьеме, можно фото!
Странник.ко
14 January 2009
Дядя Лёшка:
В коком модуле? Если GEM(в ногоах у пассажира) самая крайняя колодка с лева как откинул модуль, контакты помойму если не ошибаюсь №10, 18 - подписаны.
Дядя Лёшка
14 January 2009
Странник.ко
Да нет в ГЕМ я понял какие, в руле есть свой разьем, но есть еще в который втыкают этот разьем, так вот какие провода за него отвечают, какие цветом!
Illuminati
14 January 2009
A. V. M.
Прикольно получилось!!! Вопрос - отображение частоты станции и RDS информации у всех, у кого новая приборка и круиз или только у Вас каким-то чудесным образом эти функции включились???
A. V. M.
14 January 2009
Illuminati
если прошить функцию то у всех конечно с новой приборкой рейстала. включать и отключать данную функцию можно из меню. а еще можно было активировать функцию закрывания ЦЗ при трогании, но я не стал.
