Пружина педали сцепления
Немного резюмируя тему. finis пружины 1463612.
педаль сцепления, пружина педали, сцепление, замена пружины, пружина, педаль
ПыЖиК
3 July 2010
243,4K
Serret
13 August 2015
Какая вторая? У меня одна была. ФФ2 2010 год.
NisSam
21 August 2015
Машинка декабрь 2005. Пробег 85 000. При поездке на юг здорово долбанула по голой ноге. Долго не мог понять откуда она взялась. Приехав домой (1500 км) нашел эту ветку в форуме. Заказал BSG 30-700-421. Как придет - буду ставить.
Отдельное спасибо
belwer®:
Пружина педали сцепления (сообщение #3628997)
NisSam
25 August 2015
Поставил. Правда не за 15-20 минут, а 1.5 часа. Тем кто будет ставить пригодится длинный пинцет. Им можно вставить короткий конец пружины в нужное отверстие. Руками это сделать получилось отнюдь не с первого раза.
aleksey57
24 September 2015
belwer®:
Далее требуется чуть большее усилие, чтобы переместить крюк пружинки вверх до заветной цели. У меня получилось обойтись без дополнительных приспособлений, но, наверное, удобнее было бы использовать что-то типа рогатины.
Все, дальше срезаем шнурок и собираем в обратной последовательности снятые детали.
Выражаю благодарность всем форумчанам, кто столкнулся с данной проблемой и не поленился описать процесс и свои идеи.
А можно продеть шнурок в это кольцо, тогда при натяжении пружинка станет сразу на своё место.
CrazyTech
6 November 2015
Ребят, продублируйте пожалуйста размеры пружины. Хочу аналог подобрать.
От Nord-West фото не грузится...
AlexRND
20 February 2017
focusII-nick
Для всех у кого возникает вопрос от куда вывалилась, куда ставить и где искать
hlms
18 March 2017
отпишусь для статистики
машина 2005 года, пробег 160 000, лопнула при движении,громко, по ногам не попала, педаль осталась рабочей. в магазине запчастей для отечественных авто подобрали похожую за 22 рубля, установил сам, помогла эта тема
Digital-Cj
21 March 2017
Для статистики и я отпишусь. Машина 2005г. Пружина лопнула в прошлом году на пробеге около 140т.км. Долго ездил без неё, но в итоге поставил оригинал.
borisov85
9 November 2017mobile
Ребят. Подскажите,может ли из за этой
пружины скрипеть педаль сцепления? Уже сил и нервов не хвататет. В пробках так вообще ужас.
-instructor-
12 December 2017
Коллеги, кто пробовал заодно заменить деталь номер 2? Не зря же идет в компекте - не дадим детали пропасть зря!
или эта белая пружина для дизелевской педали?
Raffael
27 April 2018
Начала скрипеть педаль... да так, что кажется как будто на телеге еду. Каждое нажатие и отпускание идет скрип и скрежет. Само сцепление, кажется, работает штатно. Может ли то быть из-за этой пружины? Старая она вдруг, ржавая...
-instructor-
Разобрались, что за пружинка?
-instructor-
2 May 2018mobile
Raffael
Просверлили пластиковую ось педали в двух местах на 12 часов и влили литиевую смазку на металлический сердечник оси. Педаль стала плавной и податливой. Пружина не при чем. Также может хрустеть ГЦС.
Raffael
18 June 2018
-instructor-
Да! Пружина не при чём.
Только я не сверлил, а залил очень густо смазкой.
Как новая!
dshlyaxov
11 April 2019mobile
Всем здрасте, лопнула возвратная пружина педали сцепления ,пробег 66000,помог шнурок русский мат и моя гибкость 😄 пружина 60р.10минут свободного времени и всё тип топ,кстати кожух на рулевой колонке можно и не снимать, не мешает вообще!Спасибо всем кто подсказал как её поставить!
KOTYRA
11 April 2019
Пружина педали сцепления (сообщение #18620355) всем привет-вот так и не понял! у меня дизель фокус 2 рест на нем должна стоять пружина или нет!?
Scorp23
15 June 2019
-instructor-
Raffael
привет,
получается, что скрипит сама ось педали внутри от трения между пластиком снаружи и металлом внутри оси?
Мне тоже нужно избавится от скрипа, пока не совсем понял, что смазать.
Raffael
15 June 2019mobile
Да, именно там! Прошло больше года и у меня всё нормально)
Место труднодоступное, придётся извернуться) Удачи!
borisov85
16 June 2019mobile
Raffael
Мне смазка помогает максимум недели на 2)
Raffael
16 June 2019mobile
borisov85
Я литиевой пшыкалкой пользовался
borisov85
16 June 2019mobile
Raffael
Да я уже какой только не пробовал. В отпуске буду снимать педаль,и что то делать с втулкой этой
Alexey_76
12 October 2019mobile
Всем привет.
Машина 2010 года, пробег 127 000. Комплект сцепления менян 40 000 назад.
В последние дни сцепление стало схватывать у самого пола. Ранее было примерно на середине.
Подскажите, может ли быть проблема в пружине? Если нет, то в чем может быть проблема?
Всем привет.
Машина 2010 года, пробег 127 000 км. Комплект сцепления менян 40 000 км назад.
В последние дни сцепление стало схватывать у самого пола. Ранее было примерно на середине хода педали сцепления.
Serret
9 March 2021
Добрый день. Запишу для статистики, на пробеге 75 000 км второй раз сломалась пружина (стояла оригинальная). Первый раз это случилось на пробеге примерно 20 000 км.
shmeldemio
12 January 2023
Всем привет. Скрипела педаль сцепления, когда ее отпускаешь. Смазывал все, ничего не помогало. Потом брызнул смазкой на обратную сторону педали, в то место, которым педаль нажимает на шток цилиндра, и скрип пропал
arzuman
22 July 2023
Камрады, помогите советом !!??
Поменял педаль сцепления в сборе с главным цилиндром (с разборки, цилиндр ноунейм) - теперь при выжиме педали примерно на середине хода раздается механический щелчок (один) ... пружину педали (с зацепа педали) снимал - не помогло, щелкает ...
что там еще щелкать может ?
