Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 246 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 553 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3445 votes, last 5 hours ago.
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
viper 126
23 February 2007
Illuminati
Доброго Вам дня - проблему вылечили пшиком какого-то силикона в место крепления в спинке заднего дивана! Пока всё тихо - рад безмерно!!! Вам удачи, и продолжайте лечить тем же методом!!!
А я решил координално бороться со сврчками, полная шумо и вибро изоляция дверей. Летом полная шумо-вибро изоляция салона.А всё остальное это полумеры.
Замучил "сверчок" в средней стойке, там откуда ремень безопасности водительский выходит. Слышно какое-то тихое бзинь-бзинь...как-будто пружинка... Проявляется только если ремень застёгнут. В принципе довольно тихо бзянькает, но ведь прямо возле уха! Было у кого такое? Как бороться?
И ещё одна фигня (но это думаю на ТО официалов напрягу) сидушка водительская чуть-чуть иногда люфтит как-то...мне кажется там где лифт сиденья... Пока совсем не сильно и не всегда, чтобы проявилось нужно как-то "особо" попй пошевелить...
Вообщем может тоже у кого было? Где какие гайки проверить - авосб развентилось чего?
Сверчков нет и небыло.
Хотя я стразу Полностью шумку сделал ( и 3 слой был против всяких там скрипов пластика и т.д...)
Ниче не скрипит - уплотнители также не скрипят.
Авто Испанец седан. ( может быть по этому)
еду на водительском сиденье, сверчки срава себя явно ощущаю.. сажусь на переднее пассажируское - вообще тишина...
VovkT
Согласен с тобой полностью. Такая же ситуация.
У меня при разгоне на третьей передаче ощутимый звук справа спереди при наборе от 3 до 4 тыс. об.
На других передачах - нет и при выключенном сцеплении тоже нет. Может в гарантийку об этом заявить? Посоветуйте!!!
Скрипит замок задней вертикальной сидушки справа.
Особливо при проезде серьезных колдобин или если на сидень неходится пассажир.
Скрипит потертое седло. ЧТО ДЕЛАТЬ?
/М.Боярский/
xpg934:
Начинает зззудеть примерно на скорости 60 кмч, особенно если ехать на третьей передаче, по ровной дороге. Всё уже в этом районе прижимал, трогал, и т.д. - не пропадает. |
На ручку КПП нажимали? У меня такое было из-за механизма переключения передач. Дребезжала одна из втулок на 3-й передаче.
а кто нибудь знает что это за скрипы сзади в 3d хече?
Видимо на кочках задняя дверь делает хрхрхр.
Смазывал силиконом не помогло мне кажется что это оббивка задне двери кто что подскажет?
Вся ветка про эту дверь. Кто где только не находил его.
Jennik1:
Сверчков нет и небыло. Хотя я стразу Полностью шумку сделал |
Ну и как шум от колес стал в сравнении со стоковым ФФ2?
Сверчек появляется, в райине заднего стекла, когда намерзнет там лед. Теперь беру и когда обметаю машину, пальцем убираю весь снег вокруг стекла и по кромке крышки багажника. ПОБЕДА!!! Убил этого гада!
AndCam
Да об этом тожепиали уже - еще нужно открыть дверь и очистить снег из проема м/у дверью и кузовом. Он прарвтится в лед и будет стучать.
<Andrey>
да вроде на всё уже нажимал, и на ручку и на торпеде везде. Звук по ощущениям именно откуда-то из торпеды, причем близко где-то...
а дребезг втулок лечится как?
На первом фото на этой странице изображена "направляющая ремня". Я когда разбирал боковины, она у меня слетела. Тогда я не понял откуда она слетела, следовательно я её не поставил на место. Это страшно???
И на третьем фото сверху - белый клоп. Как я не извивался с ним так и не одел
Подскажите, плиз, как его защёлкнуть???
Ну что, пришло тепло, сверчки ушли ?
sergey1878ну пока не особо и тепло
мой жжжжужжжатель в торпеде так и остался, ему на тепло пофигу
зато остальные жучки отсутствуют, либо не беспокоят совершенно.
Как бороться с этими скрипами уплотнителей я уже не знаю... Пшикал силиконовой смазкой, потом чуть ли не поливал ей же!!! На день-два, а потом опять все снова. Может их как-то по гарантии можно заменить? На 2-ой машине (ФФ2 Хетч 3Дв.) ничего не скрипит (хотя кузв там пожеще)!
Вчера что-то прям нереально звинело в передних дверях. УЖАС просто. Такое ощущение было, что кучу гвоздей туда набросали. что это может быть?
Сегодня заметил, что приоткрытом окне водителькой двери, что то дребезжит в нутри двери. Пропадает когда закроешь окно.
Что это? И если кто исправил опишите как.
Народ, поможите, ну просто жесть: ни с того ни с сего начали скрипеть(хрустеть) обе задние двери или что-то внутри них. Что это и как это лечить? Машина сарай дек2006. Заранее огромное спасибо.
ПС 1,5 мес назад в машину доустонавливали колонки...штатные для 6000CD...у о официалов.
Sanchet
Вот скарей всего калонки и дребезжат. Просто с такой проблемой сталкивались в журнале " За рулем", там просто по гарантии подтянули крепление колонок (ослабло крепление). Так что прямой путь к установщику аккустики.
AndCam
Пасип, буду записываться...
Коллеги, доброго времени всем.
У меня хэтч трехдверный.
Так вот, я снимал обшивку задних две... мест, где должны быть двери ))
Снял, поработал с колонками, поставил панели назад, все всттало точно.
Теперь собсно проблема...
Для снятия обшивки нужно было снимать накладку стойки (светлая которая), я ее снимал, а когда ставлю назад, она стоит неплотно!! люфт примерно 3-4 мм!!! Все становится четко, все защелки на месте, ничего не сломал.
Такая история с обоих сторон!!! Соответственно при движении сверчки ((
Подскажите, может у кого было такое? может я что-то всетки не так собрал??
Переобулся на летнюю резину и появился он...
На шершавом асфальте стало дребезжать где-то в районе верхнего края лобового стекла. Стекло в начале января вклеивали новое, но на зимней резине ничего не дребезжало. Неужели стекло?
Каждый раз при трогании/торможении скрипит водительское кресло, где-то снизу. Когда кресло подвигаешь взад-вперёд, на некоторое время пропадает, потом опять. Пока ничем не мазал и не пшикал, поеду к официалам пусть делают.
Есть ещё дребезг, на шершавом асфальте, пластиковой штуки в которой кнопки подогрева стекол, едешь - дребежжит, рукой прижал - тихо.Может кто знает как её снять, я б помазал чем нибудь?!
Зимой скрипели уплотнители дверей, брызгал силиконом, вроде помогло.вот.
Были скрипы со стороны водительской двери, вылечил периодическим смазывание дверных уплотнителей WD-40. Очень долго доставал дребезжащий звук откуда-то сзади. Подозрение пало на крышку доп. стоп-сигнала, но когда просил кого-нибудь прижимать его к стеклу на ходу, дребезжание не пропадало. На всякий случай снял крышку, под ней оказался собственно блок стоп-сигнала, закрепленный на пластиковом кронштейне, который в свою очередь крепится к крыше на двух шурупах, причем стоп крептися к этому кронштейну на защелках и очень ненадежно. Когда снимаешь крышку, стоп все время из этого кронштейна выпадал. Сам кронштейн тоже довольно хлипкий. С помощью кусочков резины, сделанных из шланга уплотнил крепление стопа на кронштейне, и подложил под сам кронштейн. Сейчас вроде ничего не дребезжит.
Здравствуйте!
Что-то постукивает за пластмаской, где переключатель фар.
Подскажите пожалуйста, как она снимается, если кто знает?
