Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
FeodorY
14 July 2015
KaBaH
Я ставил MAZDA финис BBM439060C
Алтай
14 July 2015
new5378
Привет, а страна изготовитель кто? Тоже прикупил на днях, написано made in France. Сделана вроде бы неплохо, штамп fomoco присутствует. Не хочется повторения вашего сценария с моей опорой ...
new5378
14 July 2015
К пакету скрепками прикреплена этикетка japan
new5378
14 July 2015
Алтай:
new5378
Привет, штамп fomoco присутствует...
Штамп есть но он не под кронштейном
а напротив ушей крепления.
Алтай
14 July 2015
new5378
Вольвовская интересует. Я именно такую взял, с финисом из шапки 31375739
new5378
14 July 2015
Да франция
new5378
14 July 2015
Вот этикетка
Алтай
14 July 2015
new5378
Подделка?! Посмотрим как у меня ходить будет...
new5378
14 July 2015
Мне больше Мазда напоминает и упаковка и как сделано.
Mishka1987
16 July 2015
Всем здрасти подскажите в чем может быть проблема,Поменял все три подушки BBM439060C MAZDA,FMCB4 FEBEST Перенести в архив
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВАЯ,3539401 LEMFORDER Подвеска, опора раздаточной коробки,вибрация осталась ?КАК так почему не понимаю?
new5378
16 July 2015
Смотри касания двигателя и глушителя,у меня один раз весной льдинка с бампера подтаила и замерзала на трубе глушителяглушителя, тоже не понимал откуда вибрация .
sergul
16 July 2015
+1, а у меня защита двигателя погнулась и в двиг уперлась
Mishka1987
16 July 2015
Все уже облазил!Не знаю в чем причина именно на холостых оборотах
serg1983
17 July 2015
Mishka1987
а какие обороты х.х. может ниже чем нужно вот и идет вибрация!
JustR
17 July 2015
Пробег 124 000, но умерла где то на 115-120 тысячах. После замены, земля и небо, до этого вибрации на холостом ходу, гул в машине, а самое ужасное - сильные удары в районе сцепления при трогании на первой передаче и при переключении на задний ход, аж иногда глох. Я уж думал конец маховику или сцеплению. После замены опоры все как сняло ))) Поставил, как временный вариант, MEYLE, купленный новым на форуме за 1000 руб. Посмотрим сколько отходит.
p.s. FF2 restyle, 1.8 палка, 2008 г.
Mishka1987
18 July 2015
serg1983
Mishka1987
Обороты 800-900.
new5378
22 July 2015
Поменял вчера все подушки пофоткал немного.нижнюю для удобства монтажа снял кронштейн по верхне кпп все просто,не забываем снять сапун кпп и коса к предохранителям крепятся к опоре.
А потом растроил себя вскрытием правой опоры которая якобы потекла вскрыл а там масло зеленое
это значит я живую опору вскрыл,это антифриз из рас.бачка сбрасывает прямо на лонжерон где опора
Радует что все остальные надорваны были теперь тишина в салоне,до кучи и ремни поменял.
Макси
22 July 2015
Поменял гидроопору и опору АКПП, после пробега около 5 тыс. заметил что идет небольшая вибрация после того как вкл. D, ставлю на Р тишина, неужели уже капец пришел опоре АКПП, ставил MAZDA BP4S-39-040A
ХаТТаВ
22 July 2015
опору АКПП убить за такое короткое время сложно. это скорее всего гидра просела, но пока еще работает. когда совсем ляжет, то и на нейтрали/паркинге начнет колбасить...
Mishka1987
22 July 2015
Сегодня.Заезжал в сервис,итог ничего не нашли в чем причина мистика прям!
Опять менять все подушки чтоли)))
zzpop
28 July 2015
Scorokhod
Не разобрался с теми опорами коды которых ты выкладывал (нижних)? Это опора или кронштейн.
mag106
28 July 2015
Вообщем не прошло и года как легла опора фирмы metalcaught 05281, выпилил пластиночку 4мм и подложил, зазор появился, посмотрим на сколько хватит!
dox
28 July 2015
mag106
А как вариант для тех, у кого стали нет, сточить резиновые "ножки", которыми опора трется о корпус. Те же 5 мм например.
new5378
28 July 2015
Но когда начнет касаться то будут удары.
zzpop
28 July 2015
Scorokhod:
Судя по каталогу Lemforder'a для нижней опоры есть ещё три кода, которые бьются по Эгзисту, причём стоимость детали ниже:
1250824
1370874
1420044
Вот Скороход писал, про нижние опоры, два последних кода по цене 745р. и 943р. в доке. Это оригинал Форд, звонил в автодок, делал запрос по вину, ответ: да вроде бы да, но вроде бы и нет, берите то, что подороже и однозначно подойдет. Может еще кто-нить попробует их соответствие выяснить. Приход в тысячу рупий, это ЗЕР ГУД.
new5378
28 July 2015
Лучше брать lemforder там резины больше чем на оригинале.
zzpop
28 July 2015
new5378
Не на тысячу, это раз, мне и той резины на 7 лет хватило вполне, на лэмпфе резины больше т.к. акпп, у меня мешалка.
new5378
28 July 2015
Я себе поставил на мешалку лемпфа ,очень хорошо встала.
zzpop
28 July 2015
new5378
Да я знаю, что хорошо встает. Лучше скажи, зачем ставил? Причина как така?
new5378
28 July 2015
Двигатель болталсья ,аж кронштейны на глушителе оборвало вот сначала правую поменял ну а потом и все сразу.
4 people online
4 people online
