Mishka1987
Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Mishka1987
5 September 2016
Dim__on
Я знаю методику!Только почему то весь щуп в масле ,а конкретного уровня не видно!
Mishka1987
5 September 2016
8 литров промыл и 1на доливку!Масло по 1150 в экзисте 4 л!
Mishka1987
5 September 2016
После замены машину не узнать,не пинается,все плавно красота.
Но го-на было на магните и в поддоне около 1 см налет.
И геморой больше всего с щупом замера ATF.. P.S. Я так и не понял как на нем смотреть уровень???
Mishka1987
4 September 2016
razand
Спасибо!
Mishka1987
4 September 2016
Все доброго дня.Может у кого есть фото и схема ,где находится шланг обратки?
Mishka1987
27 July 2016
Всем доброго времени суток!Может вопрос не уместен,но я не в курсе)))А почему так все сложно с заменой ,А разве нельзя по старинке прокачать педаль до упора и сливать по порядку каждое колесо?
Mishka1987
30 October 2015
D800E
Я не знаю почему человек chupacabra отписал, что не подойдет?
Одни сомнения)))
Mishka1987
24 October 2015
Подойдет такое масло или нет? подскажите может кто лил?
Трансмиссионное масло RAVENOL ATF Mercon V ( 4л) new 4014835732995
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
Mishka1987
24 August 2015
Бендер.
спасибо за информация.
Mishka1987
23 August 2015
Прошу прощения заранее,Я что то не понял от седан на хетч подходит оригинал или нет?А то просто цена вопроса в 3700 руб разница в сторону седана.
Mishka1987
6 August 2015
Кто нибудь ставил Багажник "Муравей" С-15 универсальный на иномарки со штатным местом.Отпишитесь как он?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Mishka1987
28 July 2015
Парни из за глушителя возможна вибрация?НЕ мог я сдвинуть крепления когда поддомкрачивал коробку!
Mishka1987
22 July 2015
Сегодня.Заезжал в сервис,итог ничего не нашли в чем причина мистика прям!
Опять менять все подушки чтоли)))
Mishka1987
18 July 2015
serg1983
Mishka1987
а какие обороты х.х. может ниже чем нужно вот и идет вибрация!
Обороты 800-900.
Mishka1987
16 July 2015
Все уже облазил!Не знаю в чем причина именно на холостых оборотах
Mishka1987
16 July 2015
Всем здрасти подскажите в чем может быть проблема,Поменял все три подушки BBM439060C MAZDA,FMCB4 FEBEST Перенести в архив
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВАЯ,3539401 LEMFORDER Подвеска, опора раздаточной коробки,вибрация осталась ?КАК так почему не понимаю?
Mishka1987
3 April 2015
Всем ПРИВЕТ!
Есть возможность покупать автозапчасти по мелко оптовым ценам (ПАРТКОМ/EXIST)от 15-30% скидка
Сам занимаюсь продажей входных и межкомнатных дверей! Скидка до 50 %
БУДУ РАД ПОМОЧЬ.
Mishka1987
3 April 2015
На левом требуется замена наружного трипоида,на правом внутреннего. менял левый пробег 50000км,правый в районе 73000
Mishka1987
30 March 2015
продам два передних привода б/у от двигателя 2.0 АКПП
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Mishka1987
14 June 2012
Snezhnii
Спасибо!!!Сам загнал на яму и о чудо две минуты мойки тряпкой и синяя полоска (21)
