Воздушный фильтр, выбор, замена. (Р)
Менял сегодня воздушный фильтр, выкладываю описание как его менять:
1. Отвинчиваем 4 винтика
2. Приподнимаем крышку:
3. Вынимаем старый фильтр и губку в углу:
4. вкладываем новую губку в уголок и новый фильтр:
5. Закрываем крышку и завинтиваем 4 винтика обратно.
Фильтр воздушный Ford 1 072 246 - 370 руб. 1 шт (Exist.ru июль 2013 г.)
Фильтр картерных газов (поролоновая губка) Ford YS4Z-9D695-AB - 97 руб. 1 шт (Exist.ru июль 2013 г.)
Неоригинальных более чем достаточно.
Рекомендуется при замене фильтра смазать болты, которые соединят корпус воздушного фильтра, что бы они не закисли.
Если болты закисли и не откручиваются, решение здесь: Корпус воздушного фильтра, проблемы, замена.
На двигателях Двигатель Duratec 2.3 L другой воздушный фильтр, подробнее в 1-ом сообщении темы Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
фильтр воздушный, замена фильтра, выбор фильтра, фильтр, воздухозаборник
DNS®
22 March 2008
108,2K
Valik
23 January 2014
Вчера поменял оба фильтра.
В коробке, где устанавливается воздушный фильтр, обнаружил небольное отделение примерно 5х5 см., в котором было какое-то черное развалившееся г... Я его удалил полностью, только не пойму, а что туда надо теперь совать? И надо ли?
Салонный фильтр тож поменял, обратил внимание на то, что желобок под пластиковой панелью не на всю ее длину. Поэтому, когда поставил обратно и вылил на стекло 3 ведра воды, выяснил, что в салон-то вода не течет, зато посередине льется вниз по стенке отсека двигателя. Это нормально?
Geofizik
5 June 2006
...в котором было какое-то черное развалившееся г... Я его удалил полностью, только не пойму, а что туда надо теперь совать? И надо ли?
В комплекте с воздушным фильтром должен быть небольшой кусочек поролона (голубенького обычно), который в эту "коробочку" и запихивается! Такой дополнительный фильтр. У меня был.
soumrak
5 June 2006
Valik
Geofizik
Я не видел, чтобы этот фильтр (а он называется фильтр корпуса воздушного фильтра) шел вместе с воздушным. Он вроде продается отдельно и стоит около 50 ре.
Служит для задержки масла из трубки возврата картерных газов, чтобы не забивался основной фильтр... Я бы посоветовал хоть чем-то зафилбтроваться, чтобы не пришлось выкидывать фильтр.
Geofizik
5 June 2006
Valik
soumrak
Но по сути - просто кусочек поролона! Мне кажется - можно самому вырезать из чего либо, если лень искать "настоящий"!
soumrak
5 June 2006
Geofizik
Так и сделал Вырезал из губки для мытья машины. Но лучше, конечно, заменить на нормальный. На мондео-клубе была целая дискуссия по этому поводу. Купил вместе с очередным заказом... Вот только руки не доходят поменять
BierBauch
19 July 2006
Вчера менял воздушный фильтр. Покупал в Рольфе. В комплекте было 2 фильтра: воздушный и маленький паралоновый (вентиляция картера).
Borisufa
3 January 2011
Уважаемые!
Поменял воздушный фильтр. Оригинала не было, взял KNECHT LX798.
Смушает наличие на оригинале(который стоял) приклеенного куска поролона по нижней плоскости и, соответственно, его отсутствие на новом фильтре.
Имеет ли этот поролон принципиальное значение(типа дополнительно прижимает фильтр к крышке и т.д.) или нет?
Спасибо!
CD
18 July 2007
Borisufa
Этот поролон, является фильтром картерных газов и устанавливается под воздушным фильтром в специальной ячейке. Если в комплекте с новым фильтром нет этого кусочка поролона, то нужно просто вынуть промыть старый.
SSS1984
18 July 2007
Что ещё за фильтр картерных газов такой? Почему про него нет ничего в мурзилке!? И когда я менял фильтр никакой поролонки там не нашёл! Что будет если он засорен сильно? Стоит ли лезть снова туда и промывать эту поролонку?
Borisufa
18 July 2007
CD
Спасибо, я в курсе, помыл поставил на место. Я о другом, вот сфоткал.
Новый фильтр такой же, только без темного поролона.
pabliksol
18 July 2007
SSS1984
ГЫЫЫЫЫ! Самая важная паролонина в машине!
Не страшно конечно. Он там стоит типа как подгузник на принтерах Епсон. Роль - чтобы капельки масла по всему фильтру не разбрызгивало и чтобы грязюка из фильра в трубочку отвода не попадала. промывается в бензине или растворе Файри, или просто кусок губки для мытья посуды туда замутить. (Сапсем для полного колхоза)
Borisufa
Первый раз таку приблуду вижу. На фиг там этот паролон на фильтре не нужен, лишнее сопротивление создает. новый поставил - этого достаточно
CD
18 July 2007
Тоже первый раз вижу... Может это транспортировочный уплотнитель такой?
Borisufa
18 July 2007
CD:
Да нет. С завода такой стоит, первый раз фильтр меняю. Он не просто приложен, он приклеен.
На фильтре маркировка Motorcraft 3S41-9601-BA
У кого возможность есть пробейте ради интереса.
Нашел в FAQe, цитата:
...Воздушный фильтр – финкод 1 319 615 (3S41 9601-BA) – для Всеволжского (Экзист не бьет) для 1,8 (отличие от 1 072 246 в том, что снизу фильтра приклеена 5 мм полоска поролона – на опыте подходит для 2,0 и у многих стоит изначально с завода)...
ILYA K.
18 July 2007
У себя такой же при замене обнаружил. Не помню откуда инфа, но как мне объяснили это приблуда предназначена для предотвращения гидроудара, чтоб двигатель воды не хлебнул. Новый фильтр, кстати поставил обычный, без поролона
pabliksol
18 July 2007
Borisufa
1 319 615 - есть такой в exist, 16.28 стоит.
Хватит себе голову ломать с этим паролоном приклееным, о гидроударе на Руфокусе много раз говорили, практически невозможно схатить! Ставь то что в магазах продается, три ТО у официалов делал, всегда ставили обычный фильтр, без этого г-на. А паролон только засрется пылью и воздуха ваще двигателю не будет.
Borisufa
18 July 2007
Да я особо и не парюсь, любопытно и интересно стало.
1 319 615 заказывал в exist несколько раз, через несколько дней приходит отказ " снято поставщиком". Поэтому и взял неоригинал.
Round
18 July 2007
На русФокусы с завода ставили фильтр с приклеенным поролоном.
А купить такой фильтр по его коду было невозможно, 2 года назад я пытался тоже - безуспешно.
ray_honda
27 December 2007
а я просто паролонину новую вырезал
pabliksol
27 December 2007
ray_honda
Оторви и выброси от фильтра подальше паролон! Зачем он сделан - знают только озабоченные инженеры ФМК. Без него лучше.
ray_honda
29 December 2007
я про маленькую квадратную паралонку для картерных газов. Без нее никак, засрет все
pabliksol
29 December 2007
ray_honda
Дык новый паролончик в комплекте с фильтром идет? Меняю фильтр каждое ТО, паролончика хватает.
ray_honda
30 December 2007
я ставил SCT - паролонки не было
Alexeich85
31 December 2007
Что за поролончик маленький,понять не могу?! Покажите на фотке,если есть
pabliksol
31 December 2007
На картинке кружком обведено место где стоит паролончик. Из себя он представляет собой квадратик паролона по размеру места, служит для того чтобы из шланга вентиляции картера (на фото он тоже виден, только не подсоединен к корпусу фильтра) масло не брызгало по всему фильтру. Вот и весь чудо девайс.
dima_spider
31 December 2007
Подтверждаю слова pabliksol!
Дополню то что в комплекте с некоторыми Фильтрами этого Паралончика нет! В оригинале он идет!
Лёха Юрич
31 December 2007
Что б не мутить отдельно , приклеили прям к фильтру - функции у обоих паролонов одинаковые !!
удачи
AristosR
24 March 2008
DNS®:
и губку в углу:
Что за губка? У мну вроде как нет ее. Кстате вроде с виду паралон, может можно просто промыть?
Slav
24 March 2008
AristosR
Да можно и просто промыть в зенбине.
Эта губка - просто препятствие мелким маслянным каплям из картера на пути к нижней поверхности воздушного фильтра.
Кому-то проще будет новый кусочек поролона вырезать, чем промывать-пачкаться.
AristosR
24 March 2008
Slav
Спс за инфу. Кстате у мну точно его нет. При осмотре намедни воздушного фильтра, был удивлен легким на нем налетом масла.
