Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
Pa.Ershov
18 April 2011
comandante
Могу завтра узнать у знакомого он в сервисе мазды работает.
comandante
18 April 2011
Stick
Буду очень благодарен.
_MOHAX
19 April 2011
Focus2CarbonTula
На прежний насос подобрал сетку в магазине от какого-то русского авто
Если не секрет от какого авто , я все сетки перепробовал не одна не влазит, не закрывается потом крышка, выступы внутри мешают, из-за отсутствия отверстия в середине сетки
. Буду очень признателен за ответ, а то на днях думаю опять снимать чистить(итого3-й раз) )))
dim35245
19 April 2011
_MOHAX
А зачем менять ? Эту сеточку можно просто промыть (моется она хорошо). У моего авто пробег больше 200 т.км. сетка родная, а вот фильтр тонкой очистки удалил поставил "выносной от Шеви-Нива".
_MOHAX
19 April 2011
dim35245
Просто интересно, что за сетка такая от рос авто, И новое лучше чем хорошо промытое старое
моя после первого раза
dim35245
19 April 2011
_MOHAX
На фото насос как новый, шланг высокого давления чистый, а сетка в хлам (возможно черпанул г-на на заправке после слива бензовоза). Вот фото моего насоса фильтр тонкой очистки уже не держал (видно по состоянию "гоф. шланга"). А бак мне снимать не понравилось и я прорезал дыру.
Pa.Ershov
24 April 2011
comandante
Сам насос один в один а вот колбы в которой фильтр разные и диаметр отверстия в баке другой.
Hoop44
3 May 2011
Товарищи, может кто подскажет как снять крышку модкля(ту часть, которая крепится к корпусу бака)?
Видимо при пайке контакта раскололи, теперь через трещину течёт топливо, хочу купить донора и заменить
dim35245
3 May 2011
Hoop44
Там шланг гофрированный, его не снимешь, только резать. А вот что поставить вместо него? резиновый шланг не подойдет. Вот фото разобранного модуля Б/Н. Возможно вам придется менять модуль Б/Н целиком.
Hoop44
3 May 2011
dim35245
да, шланг это проблема... жуть как не хочется раскошеливаться на насос
Hoop44
3 May 2011
может есть вариант заклеить... подскажите, чем можно? эпаксидка дала течь
yaboss
3 May 2011
dim35245
я поставил гофрированный шланг от ВАЗ. грел термофеном и натягивал...процесс конечно не из легких, но это дешевле нового.
Hoop44
4 May 2011
yaboss
подробности в студию плз!
yaboss
4 May 2011
Hoop44
Я это сделал давно и отписывался в теме "установка фильтра тонкой очистки" вроде бы.
Вобщея берем гофрированный шланг вазовский (средней длинны. их три размера) одеваем на насос( на него одевается довольно просто...немного погрел феном и натянул).
И второй конец шланга нужно напялить на трубку которая в белой крышке, ну то есть вместо родного гофрированного. Но самое главное не забыть из этого патрубка убрать маленький конусный фильтрик. Так вот одеть этот гофр шланг очень не просто...я возился наверно часа полтора. сначала грел его и расширял а потом уже напяливал на патрубок. И в дополнение еще поставил метал хомут.
Pa.Ershov
4 May 2011
Hoop44
Можно попробывать дихлорэтан.
urbanuser
4 May 2011
привет всем!FORD C-MAX 1800 МКПП 2004год сегодня случилась беда которая случается у большинства описанная в этой теме загудел насос,я заглушил двигло,после чего уже не смог завести я хоть и не механик,но понял что "приехал" бензонасос,ибо он не издавал никаких звуков и тд и тп...далее лямка,сервис,такси,офис,форум(спасибо форуму и добрым людям)узнаю что о том можно не выбрасывать на ветер 20тр(именно такая цена у нас в городе за бензонасос в сборе у оф диллера)можно "заколхохить" от 2110 бензонасос бош,купил и "заколхозили" как описано выше мне его(цена 1500)+15р. разъем.Так вот вопрос к знающим,в шапке форума написано что при замене нужно что бы было у бензонасоса 3.9 бар ,а я поставил от 2110 где номер каталожный бош(0580453453) тут в описании 3.5бар позже прочел в описании на оф сайте боша...
так вот чем чревато это?Подскажите плиз
Большое Спасибо.
p.s. один чел сказал(владелец тойоты) что результатом может быть "бедная смесь" на высоких оборотах бензонасос от ВАЗа не справится с объемеом бенза, как следствие что то с клапанами или поршнями...так ли это?
Hoop44
5 May 2011
yaboss
Ага, нашёл твои сообщения, в принципе и так всё понятно, попробую так сделать, но пока не могу купить донора
Stick
Нашёл эту штуку, спасибо!\
Как я понял он больше подходит для склеивания прилегающих поверхностей(он жидкий), а у меня трещина поэтому нужно немного пофантазировать...
Немного поделюсь догадками как делать... Если что поправляйте.
1. Нужно проверить растваряет ли он пластмассу из которой сделан модуль. Капаем точку и палочкой проверяем эффект.
Если растворяет:
2. Очистить эпоксидку, которой малял до этого
3. Срезая откуда нибудь немного этой же пластвассы
4. Из неё делаем стружку
5. Растворяем её в дихлорэтане
6. Получившейся массой маляем трещину
Если не растворяет:
- Идём покупать аналог типа ERA или Messmer
- продолжаем искать донора
dim35245
5 May 2011
Hoop44
На фото видно одну из защелок (см.стаканчик где провода). Сначала снимаешь колбу (фильтр тонкой очистки) затем пластмассовое серое кольцо потом гвоздями стопоришь защелки и вытаскиваешь "стаканчик" за ним клапан. Удачи.
Caleks-v
5 May 2011
urbanuser
Ставь не бойся. Бедной смесь не будет и тем более клапанам ничего не сделается; контроллер отрегулирует как надо. Максимум , что может быть - на большой скорости пропадёт немного тяга. Но под 200 км. не гоняешь.
yaboss
5 May 2011
urbanuser
Да все нормально будет. Я поставил себе тоже бош и проверил давление...стрелка стоит как вкопанная 3,5. Там же регулятор выравнивает.
Pa.Ershov
5 May 2011
Я нашел насос по характеристикам один в один как наш только разем другой, фирма Messmer цена 1200р. пока не ставил(погода не позволяет).
Hoop44
5 May 2011
Друзья, решился в всё же на насос 775238 фирма ERA хочу ставить на 1,6(115), но везде пишут что он на 1,6(100) либо на 1,8.
Он подойдёт на 1,6(115) ???
Pa.Ershov
5 May 2011
Hoop44:
775238
Насос на всех двигателях одинаковый.
djo42
6 May 2011
urbanuser
И я себе Бош, поставил, завтра еду в этот сервис, разбираться почему машина не едет теперь! После 4 000 обороты вообще престала набирать. На трассе проверял, 120-130 больше не идёт, на этих же участках раньше, до 170 мог разогнать. Как теперь фуры обганять?
urbanuser
6 May 2011
djo42
с разгоном у меня все ок,вроде как)))но пока еще 120 с легкостью идет как прежде...в рампе бенза ей для 4000оборотов и соответственно мощи должно хватать с лихвой ,ибо 3.5 бара,ну а если же реально у тебя не тянет,то причина не в насосе,может сетка либо что то еще нужно искать,ладно было дело шло о 200км/ч но на 120 это примерно 3500-4000об экономичный и щадящий режим работы двигла,на сколько я понимаю и по расходу,нууу а если же тебе не хватает 3.5 бара насоса,поставь от волги тоже бош вот его парт нумбер (0580454001)рассчитан на двигатели объемом от 2.3 до 2.5 соответственно хватит его с лихвой тебе ибо у него 3.8 бар именно столько сколько у родного,я не поставил его лишь из за того что лично ступил поезжу на вазовском,если будут симптомы "вялого" поведения,то поменяю на волговский,ставить оригинал не вижу смысла у нас он стоит 20тр у официалов нууу еще установка 4тр итого 24тр
djo42
6 May 2011
urbanuser
Спасибо что подсказал про Волговский насос, не знал! Буду думать. У меня до 4000 набирает нормально, а потом всё! Педаль в пол, а обороты еле-еле растут.
Я вот ещё с человеком пообщался из Омска, они торгуют оригинальными картрижами или модулями для насоса (в названиях могу ошибаться) Короче ничего не надо перепаивать, только этот модуль менять, и у тебя опять "родной" бензонасос. Цена 4000.
urbanuser
6 May 2011
djo42
выехал на трассу,"дал" ради тебя 160км/ч вроде бы шла еще больше,кстати у тебя какой мотор,объем именно?может 2.0литра вот ему и плохо,а у меня 1.8 и ему вроде как нипочем это,так как есть ТАЗики 1.8 двигатель у знакомого был такой,так вот я не думаю что там насос был другой и мощи было много и вваливал этот ТАЗик на удивление очень резво,не чипованый,а заводской 1.8 ВАЗ 2112 (двенашка)
urbanuser
6 May 2011
djo42
а если честно,причин плохой приемистости может быть масса,самая первая это как всегда бензин,свечи,подпаленное сцепление,что то с системой впрыска и тд и тп...вот лично у меня было так,как буд то машина "тупит" и не хватает ей мощи при разгоне,но это было до поломки бензонасоса когда он еще нормально работал,примерно за неделю до его поломки,и вот опять иногда при разгоне такое бывает,что характерно случается это когда машина достаточно прогрета...как в первом случае до поломки,так и во втором когда я заменил насос...и вот где тут "засада" я не знаю
urbanuser
6 May 2011
iceman274:
E10547M
Приветсвую, реально все эти насосы подходят на фф-2?или только предположение?или кто то из знакомых уже ставил?
falckon
6 May 2011
Добрый вечер.
Столкнулся сегодня с такой проблемой, выхожу с работы, завожу авто, а движок крутит но не стартует, выключил музыку стал слушать...
Включая и выключая зажигание понял что не включается бензонасос, причем зажигание включал раз 15, молчит, на 16 зажужжал, я обрадовался завожу машину, а она глохнет буквально через 30 сек..., снова вкл-выкл зажигание, насос молчит.
Решил проверить предохранитель вдруг сдох, но по скольку не знаю какой именно то вернулся в офис погуглить, вышел минут через 20, сел в машину и ради интереса решил вкл зажигание и о чудо насос заработал, завелся, дал поработать убедился что не глохнет и спокойно добрался до дома.
Что это может быть, умирающий бензонасос или проблемы в проводке?
Присадки для бензина.
