3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
ramill2010
8 November 2010
DeniSKA ®
Поменял опору,стало намного тише на ХХ но проблему с вибрацией при разгоне она не решила,если раньше колбасило около 80 км.ч то сейчас около 60...Проблема остается...
Равновесие
9 November 2010
ramill2010
Дык говорю же-дело в трипоиде...
ramill2010
9 November 2010
Равновесие
Так я левый привод в сборе купил и поменял,правый привод разобрал трипоид в норме выработки нет,набил смазки и заодно поменял подшипник подвесной от него,собрал,вибрация при разгоне никуда не делась!!!???
Равновесие
9 November 2010
ramill2010
Хорошо все собрали-проверили?
Диски тормозные так и не поменяли еще?
ramill2010
9 November 2010
Равновесие
Да вроде с хорошим мастером все делали,диски тормозные не менял при торможении просто вибрации нет и есть ли смысл их менять.
Nord-West
9 November 2010
Молодой
Сначала скажите с каким именно шрусом проблемы.
Молодой
9 November 2010
Передний правый внешний.
Nord-West
11 November 2010
ага, июнь 2005, серебристый 1,6...
1493004, цена недетская на него...
Молодой
11 November 2010
Мук.tmn
17 November 2010
Подскажите пожалуйсто какой ШРУС у меня? 23 или 24 шлица.. Снимать не охото..
Фокус 2008 рестайлинг 1.6 (100 лошадей), хетч, климат есть, МКПП, сборка Россия..
VIN X9FPXXEEDP8R46442
и подскажите какие аналоги лучше поставить?
(вкратце проштудировал Metelli??)
Мук.tmn
17 November 2010
Правый внешний ШРУС ))
Мук.tmn
23 November 2010
Спасиба что помогли! ))
-Ал-
23 November 2010
Мук.tmn
Читай в этой теме пост Замена ШРУСа, ремонт (сообщение #6839264)
Но, чтобы знать ТОЧНО, надо лезть под машину и считать шлицы
spbspidir
27 November 2010
ШРУС наружный LH Foc2 (1492854) 14899,12р.
Привод внешний RH Foc2(1322204) 14919,69р.
Есть ли разница кроме того что RH и LH???
Спасибо!!!
27 November 2010
spbspidir
Один левый второй правый, они разные по конструкции.
spbspidir
27 November 2010
И вся разница?
Nord-West
27 November 2010
-Ал-:
Мук.tmn
Как я понимаю, вопрос о количестве шлицов вот в этом месте?
У меня на 2,0 выпуска декабрь 2005 их 23...
Равновесие
27 November 2010
Nord-West
Нет, не в этом.Там где ШРУС входит в ступицу...
Nord-West
27 November 2010
Хм, а может количество указанных шлицов в том месте, где Вы указали, отличаться от того, что указал я? Просто по тупости своей посчитал шлицы на валу где висит внуренний трипоид
-Академик-
27 November 2010
spbspidir
один длинный другой короткий разные по конструкции
Nord-West
пробей по вину и не парься..
Равновесие
28 November 2010
Nord-West
Вот уж не знаю, не проверял.Важны внешние шлицы, которые входят в ступицу...Зачем считать другие?
DeniSKA ®
Если он пробьет по вину-совсем запарится Может выдать варианта 3 и все без аналогов...
Тут уже решает опыт и знание запчастей Форд, которое никакие "пробей..." не заменят.
-Академик-
28 November 2010
Равновесие
Ну да...ох уж этот форд...намутил с финисами...
все равно нужно анализировать..сравниватьтынц..пользоваться инфой которая здесь есть на страницах этой ветки... ...писать в личку к знающим людям
spbspidir
28 November 2010
Полгода проездил с рваным пыльником и стуки при повороте руля были, не придавал значения, думал колесо об арку трёться:)Так что ресурс там большой заложен...)Дыра в пыльнике сантиметров 6
Хорошо что ГТО-ки заметили, так бы и ездил...На сервисе предложили поменять привод правый всего за 17000т.р.
spbspidir
28 November 2010
Сколько при замене привода, вытекает масла из КП???И надо ли полностью его сливать или можно залить любого другого сколько вытекло?
-Академик-
28 November 2010
spbspidir
Да,вытекает...все равно сколько...сколько вытечет придется долить,придется запастись бутылкой или лучше заменить его полностью
spbspidir
29 November 2010
Заменил привод правый+замена масла(2л кастрол) получилось всё всё всё 11000р.
Старый внешний шрус люфтил милимметров на 5. Пыльник был разорван на пополам
BiFuel
2 December 2010
dim35245
Tailer_Derden
Спасибо. Буду ждать появление аналогов, жалко платить 2 х 10 000 р. за внутренние ШРУСы.
Не уже ли 10 тыщь отдавать?Блин...ё маё...
c.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
не стоит указывать эти ссылки в разделах кроме купи/продай!!!
Владислав89
15 December 2010
добрый день! Поделюсь и я своим горьким опытом! Мой фф2 г.в 2006 пробег 72тыс после поездки в отпуск и пару хороших ям, и результат на лицо! Загудел левый ступичный! Заказал "пелингу" поменял результат тот же пришлось заказывать оригинал! При замене повредил пыльник шруса... Ну и по халатности своей оставил надорваным. Через пару месяцев захрустел родной! Заказал в экзисте с валом цена не шуточная 13500 доставка 19 дней.
Goofik
29 December 2010
Народ, кто знает подойдет ШРУС Pilenga CV-P 1810 K вместо 1548227. Машинка 2008г. Испанец 1.8 мешалка.
Равновесие
30 December 2010
Goofik
Подойдет.Только через месяц вы вернетесь с вопросом: что поставить взамен...
5 people online
5 people online
