Масло в АКПП, замена. (Р)
6 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
576,2K
1,7K
Advokatvlad
1 April 2010
Sumerk:
Bichugov
Я менял масло на такое, как на верхней картинке: 60 миль - полёт нормальный. Был глюк, описанный выше, но я думаю, что дело было либо в самой коробке, либо в старом масле (судя по всему - смесь заводского с Mobil Dextron III и ещё неизвестно чем). В такой же упаковке, как на нижнем фото, есть и Е-М5. Между собой (Е-М5) они отличаются производителем и ценой: первое или Польша, или Турция - 10 долларов за литр; второе - Германия, 14 евро за литр.
масло тебе надо было уже ещё раз менять
30 000 миль до замены
dimonnnnn69
1 April 2010
всем привет.слышал что можно поменять часть масла без снятия поддона через сам щуп.кто в курсе подскажите.
CD
3 April 2010
dimonnnnn69
Можно! А фильтр акпп вы будете тоже через щуп отсасывать?
dimonnnnn69
3 April 2010
но если нет возможности фильтр поменять.можно хотябы масло немного обновить.
Sumerk
3 April 2010
Advokatvlad
Так именно 60 миль, а не 60 000
Advokatvlad
4 April 2010
Sumerk:
Advokatvlad
по мануалу вроде 30 000 миль
fantomer
4 April 2010
Второе масло по Микрокату идет вроде как замена один к одному... так что не партись...
dodger
6 April 2010
Парни подскажите!сегодня был на диогностики сказали маленькая плотность в коропке надо менять масло в акпп!!это страшно что плотность в акпп маленькая???
грибник
14 April 2010
подскажите друзья сколько стоит масло и фильтр для акпп у меня фzx4 спасибо
Andrei_Sh.
15 April 2010
грибник
В районе 3 тык.
tanya89
15 April 2010
Здравствуйте. Подскажите, Коды для масла в АКПП форд фокус 1 американец. Меркон 5 надо вроде(XT-5-QM, XT-5-GM), но вот только нам почему-то exist не хочет присылать оригинальное ford или motorcraft, ни по 5 не по 1 литру. Не знаем какое заказать. Помогите! Какой аналог подойдет лучше всего с каким кодом!
suboral
21 April 2010
tanya89
попробуйте заказать на autodoc.ru
tanya89
22 April 2010
suboral
Спасибо. Есть опасение, что до меня не дойдет это масло с другого магазина (на север в далекий город Ноябрьск), а вот офис Exist-а у нас есть.
Порылась нашла другой код (почти такой же) на tuninx.ru, вроде то!
«Жидкость для автоматических трансмиссий автомобилей Ford - Mercon V®. Коды: XT-5-QMC/XT-5-GM/XT-5-5QM/XT-5-DMC»
Заказала через Exist, посмотрим, что придет!!!
leyman74
28 April 2010
Решил поменять масло и фильтр в акпп.Фильтр заказал в экзисте ,а масло там до 26 дней доставка.
Стал копать интернет,где только 1л,а где 4л в наличее или уж очень дорого.Случайно ехав по мкаду по внутренней стороне перед дмитровским ш. заметил вывеску "запчасти форд".Заехал.
Короче, нашел там масло mobil с допуском дикстрон 4/меркон 5 производства сша по цене 160руб за 1л,а если берёш больше то отдают по 150руб. Я аш 10 банок схватил.1500 ведь не 5000 .
северный
2 May 2010
Bichugov
В Экзисте сказали, что у них такого масла нет и никогда не было: на таможне, якобы, проблемы.
Bichugov
3 May 2010
северный
Да ребята в сервисе уже успокоили, они взаимозаменяемы!
moscap
7 May 2010
Почитал почитал, так и не понял можно ли залить MAZDA Трансмиссия М-V ATF (0.946л.) для АКПП, заместо оригинала? заранее спс
sdc
8 May 2010
У меня форд фокус ZX4 2005г АКПП, хочу поделиться со всеми,сегодня менял масло в АКПП,
1) Фильтр трансмиссионн. - FT1210 - -650 руб.
2) Масло трансмиссионное - ATF Mercon - V- (4литра)(оригинал)-1800 руб
3) Герметик 5010884a - 350 руб
4)РАбота 900руб
салон Зенит Санкт - Петербург
Тел:4956313,
9730674
bugs174
9 May 2010
Зачем герметик? ведь с этим фильтром в комплекте прокладка идет.
CD
9 May 2010
bugs174
Штатно устанавливается на герметик, это гораздо надежнее, чем на прокладку.
fantomer
11 May 2010
герметик там понимаю серый идет?
sdc
11 May 2010
совершенно верно, герметик серый.
Андрей-777
15 May 2010
[При плной замене масла в АКПП, в сервисе залили Mobil ATF D / M [
posted image, сначала все было нормально, а сейчас машина стала дергаться при переключении,проехал 2000 км. Зашел на сайт Мобил.com и вот, что обнаружил
"Mobil ATF D / M рекомендован для использования ExxonMobil в 2005 году и ранее ГМ транспортных средств. Mobil DEXRON-VI ATF рекомендуется для 2006 и более новых ГМ транспортных средств и для повышения эффективности деятельности в 2005 году и ранее ГМ транспортных средств, где DEXRON указан. Mobil ATF D / M также рекомендуется для использования ExxonMobil в 1988 году и новые Форды, за исключением транспортных средств, которые требуют MERCON V или тип F ATF. " Подсажите, кто сталкивался, что делать менять на Меркон 5 и надо ли менять фильтр,новый ставили при замене.
Сегодня заменил полностью на оригинал, машина поехала по другому.
andrey27778
16 May 2010
Добрый день. Вчера менял масло в автомате. Залил оригинал. Брал в Независимости( Москва, ул.Павла Карчагина 8) по 690 рублей за литр. Есть в наличии (инфо для тех кому в экзисте обьявили, что нужно ждать поставку).
cocos
17 May 2010
Не могу найти щуп акпп у себя на машине.1.6(100 кобыл)рестайлинг.нашёл на коробке под аккамулятором какуюту резиновую пипку,а щупа нет.подскажите может знает кто?
STEP73
18 May 2010
Смотрите
kROOT
19 May 2010
Буду менять соленоид, соответственно снимать поддон. Масло в АКПП менял совсем недавно все 7 литров. Но после того, как поездил, уровень масла повысился и пришлось выкачать 2 литра, чтоб был нормальный уровень.
Получится слить масло из коробки и обратно залить?
Может прикупить пару литров на всякий случай. Заливалось масло по каталогу код 22806 Феби, щас могу купить кастрол меркон 5, если их смешать, ниче плохого не будет?
joker-13
20 May 2010
Собрался менять масло в АКПП. Был в многих сервисах. В наиболее серьезных все в один голос говорили что нужно менять все масло, а не 3,5 литра, как тут многие пишут. Оязательно нужно менять фильтр и само собой прокладку картера.
Объясняют это тем, что в движке же масло целеком меняешь, а не половину сливаешь. Так и сдесь, перемешается старое и новое масло, и эффекта никакого не будет. Так что лучше рзорится еще на 2 литра масла и слить с гидротрансформатора старое.
Анмир
21 May 2010
[b]rasputin[/ доброго тебе здравия!!! скажи пожалуйста номер фильтр Фрам 1210 (идет с прокладкой и уплотнительным колечком) и примерно цена! зарание большое тебе человеческое спосибо!!!
Romario.72
21 May 2010
А кто подскажет: Маздовский Mercon 5 и Фордовский мешать между собой можно?
