ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
12 March 2010
Привет всем! У меня 1,8 рестайл. За диагностику придется платить?Grigory2008
Grigory2008
12 March 2010
HAOS
если случай гарантийный, то диагностика бесплатно - стандартная формулировку сервиса ОД
сейчас дилеры более адекватно подходят к этому случаю
упомяните, когда будете отдавать, что вы в курсе про TSB по этому поводу
12 March 2010
Grigory2008
Спасибо! Как забиру машину, так отпишусь! ))) А как расшифровывается TSB?
-PaNik_TS-
12 March 2010
HAOS
Technical Service Bulletins - бюллетень по техническому обслуживанию.
Примерно так.
12 March 2010
Спасибо всем! )))
xaron
13 March 2010
Всем доброго времени суток. Возникла проблема оказался работать замок капота ключ проворачивается и влево, и вправо реакция капота ноль. на внутренней стороне личинки висит пластиковая тяга. Как открыть капот самостоятельно? Если это возможно, а то до ближайшего сто примерно 100 км.
Grigory2008
13 March 2010
xaron
длинной отверткой или подобным инструментом
см.фотоотчет одноклубника тут Сломался замок капота. Не открывается. (сообщение #5338678)
Dimas007
15 March 2010
Всем привет! Подскажите пожалуйста, ни у кого случайно не было проблемы со спидометром. За последние 2 месяца стал наблюдать, что в движении, стрелка спидометра ложиться на 0, а через какое то время возвращается на место и показывает истинную скорость. Самое удивительное, что на днях ситуация координально изменилась, теперь стрелка спидометра не падает, а рывками скачет в большую скорость, например едешь 90 км/ч, а она резко скачет до 160, потом возвращается стремительно на те же 90, потом опять 180, а потом опять все нормально. Переодичности нет ни какой, это происходит самопроизвольно и отследить и понять в чем проблема ни как не могу.
Если есть мысли по этому поводу, озвучте пожалуйста, за ранее всем благодарен!
АлекСаша
15 March 2010
датчик скорости?
Dimas007
15 March 2010
АлекСаша
У меня были мысли по этому поводу, если я не ошибаюсь он стоит на коробке передач. Его самостоятельно возможно поменять? Или без помощи автосервиса это сделать будет невозможно.
15 March 2010
Dimas007
а может дело в самой приборке...
BadMuha
15 March 2010
Добрый Вечер!
Подскажите пожалуста где находяться боковые подушки безопасности...??
В передних стойках у лобового стекла или в сиденья??
фокус Comfort 3D ... дополнительно заказывал боковые подушки, а вот где они есть , и есть ли они вообще спросить у дилера забыл 8(
-PaNik_TS-
15 March 2010
BadMuha
Дополнительные подушки находятся в сидениях водителя и пассажира.
-PaNik_TS-
15 March 2010
Dimas007
Скорее всего у Вас авто без ABS, Датчик Скорости находиться в КПП, требуется его замена.
BadMuha
15 March 2010
-PaNik_TS-
Большое спасибо
15 March 2010
BadMuha
Для успокоения души глянь на боковину сидения со стороны двери,там бирочка с надписью аербек есть
Grigory2008
15 March 2010
BadMuha
смотрите здесь с фото
Чехлы для ФФ2 (сообщение #6661424)
BadMuha
15 March 2010
Да да бирочка действительно там есть...
Просто некие не компетентные в данном вопросе люди, посеили в моей голове панику утверждениями ...мол боковая подушка безопасности должна быть в передний стойке у лобового стекла и на ней должна быть маркировка AIR BAG...
но тепрь всё стало на свои места ...огромное спасибо за раЗъяснения ...
Dimas007
16 March 2010
-PaNik_TS-
Доброе утро!
Совершенно верно, машина без АБС. Что датчик скорости находится на коробке я знаю, но к сожалению где именно он находится я незнаю. Поэтому меня интерисует вопрос, если я куплю датчик, я его самостоятельно смогу поменять своими силами? Если бы я знал где он территориально находится, вопрос отпал сам собой.
Очень благодарен за ответ и потрясен такой точностью, что смогли определить, что машина без АБС. С Уважением, Дмитрий!
-PaNik_TS-
17 March 2010
Dimas007
К сожалению Вы не указали какая у Вас КПП.
Датчик скорости расположен примерно одинаково у всех КПП
При замене датчика (9Е731) основная проблема возникает с демонтажем стопора (17 292), тут к сожалению как повезёт, почитайте тему про замену ДС в разделе FF-I. На FF-II менять пока не доводилось, а вот на первых менял несколько раз, так вот бывает, что как по маслу выскакивает, но было, что почти целый день потратил на снятие стопора.
Удачи.
PS. Если будите менять самостоятельно, рекомендую приобрести новый стопор.
Копеечная деталь, лучше поставить новую.
Dimas007
17 March 2010
-PaNik_TS-
Добрый день! Не ожидал такой оперативности и такой подробной информации с фотографиями и чертежами. Все предельно понятно и ясно.
Спасибо огромное за то, что потратили на меня кучу времени и дали профессиональный и качественный совет. Сразу видно, что Вы очень хорошо разбираетесь в устройстве автомобиля и безумно приятно, что откликаетесь и помогаете в сложной ситуации абсолютно всем!
-PaNik_TS-
18 March 2010
Dimas007
Успехов в ремонте и спасибо за добрые слова.
Ace
19 March 2010
Коллеги, посоветуйте; на летней резине нашел в протекторе нашел гвоздь, который торчит из шины. Если не вынимать, не спускает. На шиномонтаже предлагали 3 варианта - жгут, заплатка, грибок, естественно самое дешевое это жгут. Не хочется попасть на "развод". Поделитесь, какой вариант предпочтительнее в данной ситуации. Про жгут шиномонтажники говорили, что "это временная мера и долго не протянет". Не хочется потом на дороге иметь или спущенное колесо (до лопания колеса я надеюсь дело не доходит с таким порезом). В запаску его убрать не могу, там уже лежит одно такое немного поврежденное, но естественно работоспособное.
Заранее спасибо
komdem101
19 March 2010
Ace
Заплатка естественно... ты что первый раз?
АлекСаша
19 March 2010
ставил жгуты и езжу спокойно...
-Ал-
19 March 2010
Ace
Жгутик стопроцентно обеспечивает герметичность и "живет" до полного износа шины ... другие рекомендации шиномонтажников - это только желание побольше заработать...
OlegArh70
19 March 2010
Более того, можешь купить набор для ремонта шин за 200р, и сделать всё сам(набора хватит на 5-10 ремонтов). Искатал до полного износа штук 5 шин заделанных жгутом, никогда проблем не было..
Ace
19 March 2010
dembs101
Собственно...Да Слава богу за все время эксплуатации ни разу ничего подобного не ловил. И это бы не заметил, если бы протектор не осматривал осенью.
А почему заплатка?
-Ал-
Да вот тоже не хочется попасть на их желание побольше заработать.
В 4 разных конторах узнавал, все, кроме 1, говорят про заплатки и грибки.
OlegArh70АлекСаша
Спасибо за совет. Я смотрю большинство советов все же за жгут.
-Ал-
19 March 2010
Ace
Заплатки и грибки применяют в случае, если повреждение более 8 мм в диаметре, то есть если это не гвоздь или шуруп, а кусок стекла, арматурина и тп.
cotic
22 March 2010
Доброго времени суто.хочу поставить себе пищалки(переднии двери) но не знаю нужно ли что то еще дополнительно ставить,либо можно их просто подключить к уже имеющимся и всё?
Заранее благодарен;)
5 people online
5 people online
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
