Посторонние запахи в салоне машины
18 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
154,1K
Timur007
8 May 2009
AlexisIII
Молоко в салоне никогда не разливал ? Капучино там из Макдональдса или еще чего..Обычно молоко так воняет,как буд-то умер кто-то 3 дня назад в салоне..
Вообще любые пищевые продукты могут вонять не по детски,разлитый огуречный россол например тоже жесть..Что делать ? Купить средство для уничтожения запахов.От Магвайерса например,не дешевое,но и запахи не просто забивает,а убивает раз и навсегда..
arturr
8 May 2009
У меня периодически в салоне появляется противный кислый запах - как от силиконового герметика. Никак не могу понять от чего так воняет
SashaN
8 May 2009
купил вонючку японскую в южке очень хорошо борется с плохими запахами и не алергенна
МОТОР
10 May 2009
Всем добрый день. Я в другом топике "http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=36282" написал, может кому поможет
Smiler
16 September 2009
После Замена МКПП по гарантии на 24 т.км стали плохо переключаться скорости , менял в Кунцево, мастер сказал, что это нормально, т.к. коробка новая. В результате через пару месяцев порвался тросик переключения передач, поменяли, но скорости также переключаются с трудом, вод жду когда этот порвётся, что бы поменять его у другого дилера. Когда приехал в Кунцево, они сказали, что коробки ремонтировать не умеют, а только менять... видимо и менять не умеют.
Но самое неприятное в том, что после ремонта в машине теперь постоянно пахнет ремзоной(технически запах), проветривал, пылесосил, результата 0 , после ночи с закрытыми стеклами, садиться не реально уже прошло полгода, а он не выветривается, может кто-нить знает чем можно его вывести?
такое впечатление, что они специально устроили диверсию
ЯРЛЫЧ ТРУЛЛИ
16 September 2009
Быть может запах источает сама коробка, а запах пробирается через ручку переключения передач, тряпка где-нибудь пропускает. Не думаю чтобы сидения и ковролин так долго держали запах, мне химчистка помогала от TurtleWax Power Out, балончик с наконечником щёткой, обработай этой пеной салон - она глубоко проникает и хорошо чистит нейтрализует, в ашане рублей 400 стоит Проверено на нашем салоне, ткань не портит, следов не оставляет.
mamakakao
16 September 2009
Если запах действительно источает коробка - то достаточно думаю поменять салонный фильтр. А может что-нибудь пролили в салоне на том же сервисе?
TimaF
16 September 2009
В автомагазинах есть множество различных очистителей кавролина и обшивок салона. Думаю должны помочь, т.к. запах если и впитался, то только в обивки, кавролин или сиденья...
Smiler
16 September 2009
МОГУЧИЙ
Спасибо, попробую.
Сложность в том, что обивка вроде не пахнет, я носом все сидения обнюхал
а если они что-нить закачали внутрь сидений?
слышал истории, когда людям ремонтники тухлые яйца и прочую ерунду шприцами в сидения загоняли
leFeu
16 September 2009
За какие такие провинности? Звери - одним словом Запах устраняется только вместе с причиной - без вариантов
17 September 2009
Попробуй с немного приоткрыми окнами протопить салон, потом проветрить. Направление воздуза в ноги, тепло на полную. скорость вентилятора небольшую. Погоняй горячий воздух по всем направлениям, чтобы прогнать по всем воздуховодам.
Андрей71
17 September 2009
Фильтр салонный не забился?
Smiler
17 September 2009
leFeu
поскандалил с ними, сказал что жалобы строчить буду и т.д. три раза делали и так не сделали, вот после третьей попытки появился запах
_ViC_
может и маразм, вот только причину запаха установить уже полгода не могу, и лучше не становится, зае уже... после поездки даж одежда и волосы воняют.
Спасиб, попробую.
Андрей71
да нет, вроде, из обдува идёт свежий воздух
immortal_guard
17 September 2009
у меня тоже был неприятный запах.
на втором ТО делал дезинфекцию+прочистку кондиционера 1200р. примерно (у офицалов).
запахи все как рукой сняло.
очень рекомендую сделать.
вобще там где сыро может начать появляться грибок, и это не только неприятно, но и опасно для здоровья.
Smiler
17 September 2009
пахнет как от спецовок слесарей, я думаю это не грибок или грибок так пахнет?
Беляш
24 November 2009
A.S.V.:
нет. запах один и тот же. еще одна закономерность - запах появляется  если пробка в горку. ( по трем последним пробкам запах проявлялся если пробка была в горку? стоит не много разогнаться - проходит...
Действительно, тоже заметил резкий, затхлый запах, как на овощебазе, как от огромной горы мокрого лука! Аж глаза прослезились. За 3000км появлялся всего 3 раза: 2 раза в пробке в крутую горку и один раз при парковке на бордюр. Уловил закономерность: все 3 раза - высокие обороты и неполностью включеное сцепление. При нормальной езде, даже в пробках, больше не появлялся. Вывод - так пахнет сцепление.
waryag
7 December 2009
Педро:
A.S.V.
У меня тоже периодически кратковременно воняет сероводородом. Причем не зависит от пробок. Пробег 31.000, раньше такого не было. В чем причина?
у меня тоже частенько бывает, но я заметил что это происходит при резкой смене стиля езды. т.е. сначала качу неспешно переключаюсь на 3000 об/мин, а потом какой нибудь ... испортит настроение или подрезкой или не включением поворотника, сразу адреналин в кровь и до 4500 - 5000 об/мин и тут же вонять начинает в салоне. НО ЧАЩЕ НАООБОРОТ - после изрядной адреналинотерапии втыкаешь 5-ую и неспешно на 2500-3000 об/мин катишь, и понеслась яйцетухлотерапия.
Мне кто-то вещал что это смесь не до конца прогарает в цилиндрах и вылетает в выхлоп, с дальнейшим догоранием на ячейках бесценного катализатора . Что не есть гуд.
Как вам такая теория
dimcher
7 December 2009
waryag
Скорее бензин слишком сернистый, из-за чего под воздействием высоких температур в катализаторе и образуется сероводород. Смесь сама по себе не догарать не может - значит проблема с зажиганием может быть, тогда наверное СЕ бы известил об этом.
Может быть попробовать сменить заправку и посмотреть, изменится ли что-либо
waryag
7 December 2009
dimcher:
waryag
я думаю контроллер управления не молниеносно перестраивается с пассивной езды на агрессивную и вот именно в моменты когда контроллер работает по пассивному алгоритму зажигания и подачи количества смеси, а тут ты вдруг педаль в пол обороты под ограничитель и возможно подача смеси перенастраивается быстрее чем зажигание.
но это лично мое мнение. не лишенное логики
dimcher
7 December 2009
waryag
я часто после относительно спокойной езды могу притопить на полную катушку - но ни разу не нюхал сероводород! А вот на предыдущей машине было, хотя туда лил 92-й.
Мое предположение тоже логики не лишено, т.к. при отжиге выхлоп и катализатор нагреваются сильнее - вот и может реакция такая пойти. Самое простое - попробовать другой бензин, если это слишком часто происходит - и все будет понятно.
waryag
9 December 2009
dimcher:
waryag
много пробовал разного все равно бывает, сейчас заливаю на BP ultimate 95
Scrudg
9 December 2009
Жижа дорожная на выхлопной обгорает(сохнет) вот и воняет...
dimcher
9 December 2009
Scrudg
Ну нету сейчас жижи! Сухо у нас )) И машину я мыл!
Escadia
8 January 2010
У меня примерно после 11-12 тыс.км пробега начало вонять при трогании если движку крутануть до 3000 оборотов или же когда задом паркуюсь куда нить не получается тоже поддам газа около 3000 чтобы заехать начинает тухлятиной тянуть из печки. А так на дороге проблем больше нет с этим. Тока при трогании или парковке если перегазовать чутка. Че за хрень ? Вонь одолела уже. Скоро к дилеру поеду. Но охотелось бы выслушать ваши мысли. у меня фф2 рестайл 2009 года 1.8
Escadia
18 January 2010
Kirill3m
23 January 2010
Escadia
Тухлятиной воняет либо подпаленное сцепление,либо катализатор,когда в нём не "догорает"бензин.
Серы у нас в бензине до фига, вот и воняет сероводородом. Сцепу за 12 тысяч вряд ли спалить можно,
может какие гарантийные косяки с ней,или катализатором?
dimcher
23 January 2010
Kirill3m
можно спалить и быстрее, поверьте. А еще - проще спалить, чем подпалить! Все от водителя зависит
Kirill3m
23 January 2010
dimcher
Ну ты читал мой пост в "запахе из-под капота". Там я его именно подпалил,без последствий
до сих пор. А вот если всегда ездить с прижатой педалькой, или как дамы некоторые педалируют
на механике (даже не знаю,как это у них получается) тогда и менее 12 тыс. достаточно для
гибели сцепы. Но, думаю у Escadia в Сургуте явный перебор серы в бензине.
Escadia
24 January 2010
В принципе согласен с вами. Сцепуху за 13к спалить не мог. Езда агрессивная но иногда и в меру. Разговаривал с соседом у него фокус был 3х дверка. Говорит да было тоже такое. Катализатор накрылся. Че делать то теперь ? катализатор по гарантии не подшаманят или че ? или тока снять его ... и с гарантии слететь (что собственно я и собираюсь сделать через 2к на 15 000 пройдя ТО-1 и гудбай гудбай обдиралы).
alexch19700309
25 January 2010
Escadia Смени заправку. Катализатор ни кто шаманить по гарантии не будет
