Посторонние запахи в салоне машины
18 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
153,2K
KirAl
28 February 2006
ValeryS
В том то и дело, что моя незамерзайка имеет другой запах, не похожий на запах медикаментов...
Vital
1 March 2006
Из всего прочитанного, а так же основываясь на личном опыте сделал следующие выводы о причинах появленя различных запахов.
1. Запах тухлых яиц он же сероводорода появляется от выхлопа. Залит бензин с большим содержанием серы. Сам заправляюсь только на ВР. Сменил заправку в Ясеневе на ту, что на Калужской запах пропал и больше не появлялся.
2. Запах горелой смолы, мне он напоминает запах присутствующий на ж.д. путях, появляется после пуска двигателя из охладителя кондиционера. Лекарство - выключить кондиционер за 5 минут до остановки двигателя.
3. Резкий запах протухшей капусты или щей, кому как, появляется после попадания в глубокий снег. Эта вонь от попадания снега пропитанного реагентом на глушитель.
4. Запах сцепления мне припомнить сложно, но это что то около горелого текстолита.
5. Запах пыли из салонного фильтра. Наверное пора его менять.
kerk
1 March 2006
Проконсультируйте, пожалуйста, кто чем может
Появился запах бензина в салоне, когда заводишь машину. Грешу на предпусковый подогреватель. Когда только садишься в машину запах уже есть, заводишь - усиливается. Проехал несколько сотен метров - все исчезло.
На днях тянули меня из сугроба и отовали штатную пластиковую защиту картера-мотора. Могло как-то повлиять? Бензопровод для ППП? "Выхлопная труба" ППП?
KirAl
1 March 2006
Vital
А запах медикаментов откуда может быть???
kerk
В багажнике бензин из канистры не протекает? проверяли?
Vital
1 March 2006
KirAl
Я думаю из аптечки. Ну а если серьёзно то очень часто подхватываешь запахи с улицы. И эту проблему, я думяю, может решить угольный салонный фильтр.
kerk
А Вам надо обязательно съездить в автосервис. У себя иногда замечал после выезда из ракушки слабый запах бензина, но такое может быть т.к. во время пуска двигателя он не успевает весь сгорать.
KirAl
1 March 2006
Vital
Фильтром это не решить, потому что теперь этими медикаментами пахнет и снаружи машины!!! Пробег всег 5000 км, не может фильтр так быстро испортиться!!!
kerk
1 March 2006
KirAl
"В багажнике бензин из канистры не протекает? проверяли?"
Никогда не возил канистр.
Vital
"надо обязательно съездить в автосервис. У себя иногда замечал после выезда из ракушки слабый запах бензина, но такое может быть т.к. во время пуска двигателя он не успевает весь сгорать."
В автосервис я конечно записался. Просто интересно уже сейчас примерно представлять причину. Замечал, что при работающем Предпусковом Подогревателе из-под днища капота валит пар (типа выхлопа от Подогревателя). Может, из-за отсутствия пластикового пыльника выхлоп "затягивает" обратно под капот. Двигатель вроде нипричем. Бензином УЖЕ пахнет, когда задишься. Может повредил топливную магистраль Предпускового. Это вообще реально сделать с помощью сугроба?
ALEX 88
2 March 2006
ТОже самое воняет протухшей капустой когда в горку в пробке едешь и так же вонялол при включении при включении рециркуляции Вопрс как это влияет на долговечность работы сцепления
Mike14
2 March 2006
vagner love
Напрасно ехидничаете уважаемый.
Лично для меня - проблема запахов самый большой недостаток фокуса.
И собственно это почти единственный, но очень сущейственный минус моего пепелаца.
И все эти запахи тухлых яиц, и кислых щей присутствуют на самом деле.
И все это весьма печально, учитывая что ничего подобного на прошлой десятке
мне не встречалось, там был только запах горелого сцепления когда буксовал и все.
Не скажу что они есть постоянно, только в критических режимах работы:
сероводород - при резком наборе оборотов, даже когда максисум не превышает 3.5-4 тыс
кислая капуста- когда зарываешься в сугроб.
Может конечно после обкатки пройдет.
Но если нет поеду на сервис.
adidas62
2 March 2006
Mike14
Ну что ВЫ хотите от афробразильца,да еще и красно-синего!Один флуд.
ИМХО,с запахами надо бороться заменой салонного фильтра,улучшением герметизации ,установкой соответствующих режимов вентиляции салона!
Mike14
5 March 2006
если под соответсвующими режимими вентиляции салона подразумевация рециркуляция,
то это не подойдет так как запотевают стекла
adidas62
5 March 2006
Mike14
Только как временная мера!Пока максимальная вонь!
Yogoort
3 April 2006
Вчера, забираясь на бордюр при парковке между машинами, довольно сильно газанул, при этом не доконца отпустил сцепление - запах был !!! Так что это однозначно сцепление воняет! Вот тока после этого машина немного подергивалась при наборе скорости и появлялся опять небольшой запашок . Под конец дня вроде все пришло в норму, но заезжая в ракушку по рытвинам опять немного газанул и снова резкий запах!. Это что ж теперь все время при небольшой пробуксовке так будет . Раньше довольно часто приходилось буксовать, но запаха не было
SuperBig
3 April 2006
у меня тоже запах был, и есть! особенно если прокатится с верерком. Пазнет именно палёной резиной!
verhoven
3 April 2006
когда на улице сыро, у меня в машине пахнет горелым сцеплением...
SuperBig
3 April 2006
Про запах тухлой капусты очень верно подмечено. я лично думал что он из катализатора, типа у всех воняет тухлыми яйцами а у меня тухлой капустой!.
Но этот запах появлялся только при попадание в глубокий снег или в лужу!.
Sasha777
11 April 2006
Trend /115 пробег 13600км. Думаю разобрался во всех посторонних запахах, присутствующих (иногда) в машине.
1. Явно "пахнет" сцепление при пробуксовке, чем больше газу, тем больше пахнет. На работе (сцепления) пока не отражается.
2. Обнаружил проводку (в трубочной изоляции), которая дотрагивалась до двигателя и "поплыла" мальца. Видимо этот запах появлялся по достижении двигателем определенной температуры. Трубка диаметром где-то 5-6мм проложена сверху в районе прилегания крышки ГРМ, на самом деле там 2трубки как-бы сдвоены. С трубкой меньшего диаметра вроде все ок.
3. Крысы, как это не банально звучит. С тех пор как начал ставить машину во дворе (а не на улице) на двигателе сверху начал обнаруживать характерные "колбаски". Сначала не понял вообще что это и откуда, если капот закрыт и я туда практически не лажу. А недавно ночью, гуляя с собакой я все понял. Прямо из под машины на меня выскакивает... Ну потом все "это" нагревается, дальше понятно. Теперь паркуюсь на улице, пусть машина будет грязная, зато целая и без "запахов".
Hobotizer
11 April 2006
Про все тухлячки верно подмечено. У меня тоже самое... От чего это происходит - трудно понять. Само появляется, само пропадает. Склоняюсь действию катализатора. В прошлом году на 2114, новой, замечал нечто похожее. Тогда грешил на то, что заправился подставой какой-то и поэтому катализатор приказал долго жить (хотя это и маловероятно, так как ошибок не выдавалось).
В общем требуется мнение специалиста
askol
12 April 2006
Hobotizer
Мнение специалистов будет. На экскурсии на завод я задавал вопрос по поводу " Ароматов". На заводе в курсе проблемы. Выяснят и будут ее решать!
Mike14
12 April 2006
Ну вот и избавился я от посторонних запахов в салоне.
А были и тухлые яйца при резком разгоне
и кислая капуста при урывании в снег
и выхлоп от впереди идущих машин будто окна настеж
даже когда пользовался омывателем в салоне спиртягой воняло (от мыв жидк).
Вобщем такое было впечатление что фильтрации наружного воздуха нет вовсе.
В результате помогло - замена салонного фильтра на угольный.
Обошлось все это хозяйство в 1700 рублев(850 сам фильтр, 660 работа по замене, 200 р мойка).
Менеджер долго уговаривал потерпеть годик до ближайшего ТО (сейчас пробег всего 1500),
но я уже замучался все это нюхать.
Вобщем так и незнаю толи фильтр был у меня бракованный. толи установлен он был неправильно,
но с его заменой все запахи исчезли, чему я несказанно рад.
Правда еще определенную роль могли сыграть оканчание зимы и соответственно более щадащие условия эксплуотации.
Но как бы то нибыло запахов в салоне стало на порядок меньше.
Seregaff
13 April 2006
ребят, сегодня забрал машинку, запашок, не большой, меня другое смущает, когда стоишь на месте и двтгатель работает, из выхлопной трубы должно че-то капать? на предидушей машине такого небыло?!
Primax
13 April 2006
seregaff
Это может быть, в этом нет ничего страшного. Просто новый глушитель, внутри смазка и т.п. приблуда прогорает, испаряется, конденсирует... Пройдет
BIG Sunny
13 April 2006
у меня поначалу тоже был запах гари, потом где-то к 500 км прошел...а щас (1300 пробег) появился какой-то непонятный (вроде как пластмассовый) запах в салоне при включении рециркуляции...никто не сталкивался с таким?
MahEl
14 April 2006
BIG Sunny
Я думаю, так у многих. У меня пробег 4000 - стало намного меньше.
Stomat
15 April 2006
BIG Sunny
Я сталкивался и уже писал об этом где-то. Пробег 10 т, а запах так и не прошел. Когда на улице холодно запах сильнее. Зимой в морозы совсем грустно было.
мирумир
15 April 2006
Stomat
Может из-за того,что зимой чаще буксуешь?
Mike14
16 April 2006
rus12
значит у тебя и так было все - ок
Kosser
19 April 2006
У меня тоже воняет паленой резиной. Наверное тоже сцепление от перегазовок.
Насколько это плохо влияет на состояние авто? Что делать чтобы устранить? Может само собой устранится через некоторое время (пробег 500 км)?
Ilia FF2 Ghia 1.6 115
20 April 2006
При включении климата тоже отдает какойто резиной. Особенно когда было холодно, сейчас меньше. Видно резиновые патрубки с горячим воздухом взаимодействуют.
Гари
24 April 2006
Всем привет. Запах тухлых яиц появился недавно, но больше склоняюсь к тому что это от катализатора. По зиме раз побуксовал, но вроде не чем не пахло, ну и вообще сцепление пахнит когда буксуешь, а не потом на протяжении месяцев. На других машинах и попервости на Федоре из катклизатора пахло каким-то приятным запахом, а сейчас нет. Вопрос: Если это катализатор, то насколько это катастрофично? Заправляюсь на МТК, для успокаения попробую поменять заправку. Может кто подскажет какую в ЮАО.
