Слух дошел, что есть опция типа "подсветки ног в салоне", когда двери открываешь, а в тренде якобы есть все необходимое, кроме самой лампочки. Мол типа нужно вставить лампочку и опция будет доступна. Кто что может сказать? Бред или правда?
Gig
4 September 2005
Подсветка ног в салоне (опция)
KrashMSK
Да в разделе "моё авто" - видимо старые фотки =)
Пару вопросов после прочтения темы - если пускать провода по стойке лобового от салонного светильника, там кроме собственно обивки стойки ничего снимать не нужно будет? провода между торпедой и кузовом пролезут?)
И еще может кто-нить все таки посмотреть из какого жгута выходят стандартные патроны для подсветки, не оставляю надежды найти её
kotiara 2.0
19 December 2008
Ravikесли патронов передних нет, то ток от плафона тянуть (так проще)!!! Факт
Не очень ли сильное свечение?ИМХО,но по фоткам хочется более приглушенного
kotiara 2.0Так я о том и спрашиваю, если пускать провод на подсветку ног от потолочного плафона, пускать надо будет через стойку лобового. Дальше, где соприкосается стойка и торпеда провода нормально к педалям проходят, ничего больше снимать не придется? Есть там щель на стыке торпеды и стойки, в которую их можно просунуть, вот в чем вопрос
bbaleksiy
20 December 2008
Камрады,есть несколько вопросиков...
1.Сколько лет нужно для освещения 4 мест и багажника?...
2.Где лучше закрепить ленту в багажнике и откуда её лучше подвести?...
3.Где брали на Южке данные ленты?...Хочу сегодня смататься...
bbaleksiy
22 December 2008
Я взял на Южке 5 красных полосок в каждой по 9 диодов (ИМНО оптимал для подсветки) по 200 руб...продавали за 250 я торганулся...
Хотел две на перед,две на зад и одну в багажник...потом подумал что одна в багажнике будет колхозно...итого...сейчас две спереди,две в багажнике и обна в бардачке (наконецто там ночью стало видно)...
Теперь надо докупить две на зад...
Да еще в сервисе забабахал по одному диодику на ручки для открытия дверей...на все 4 шт...включаются при включении зажигания...Прикольно смотрится...В ближайшее время постараюсь фотки сделать...
bbaleksiyинтересно посмотреть как они святят. просто по девять не встречал... у самого стоят ленты по 48 диодов и то хочется ярче
bbaleksiy
22 December 2008
цитата (-Dancer- @ Сегодня в 13:08) |
bbaleksiy интересно посмотреть как они святят. просто по девять не встречал... у самого стоят ленты по 48 диодов и то хочется ярче |
Енто что же у тебя за новогодняя ёлка то...
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Не мне так ярко не надо... приглушенный насыщенный красный цвет...то что как раз подходит для меня...
зы В ближайшее время выложу...
-Dancer-ну вообще-то яркость у диодов разная по этому сравнивать освещенность количеством диодов некорректно
SashaNя с тобой согласен и я не сравниваю колличеством, интересно увидеть как горят ленты по 9-диодов
bbaleksiyпросто помоему два этих термина не сопоставимы
как одновременно может быть насыщено и приглушенно
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
выкладывай глянем
bbaleksiy
22 December 2008
-Dancer-Да лана,не сопоставимы...всё...ушёл батарейки для фотика заряжать...
bbaleksiyхочешь сказать что у PITa новогодняя елка?
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
а у него ярче чем у меня) и мне очень нравится как он сделал
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
просто каждый выбирает то что ему нравится)
Благодаря этому форуму,заглянул под панель и увидел то что надо, все было установлено оставалось только лампочки вставить
Сначала простые поставил по 5 руб. слишком уж ярко все крошки на полу видно,взял светодиоды зеленые все ок!
Кстати комплектация простая ни каких пакетов не установлено и подогревов нет 1,6 АКПП 2007 г. февраль, только не пойму автомагнитола стоит 5000С (касетная), когда у всех 6000 CD ?
И еще один вопрос я думаю что у мня комфорт и где это можно узнать?
F_o_xцитата: |
И еще один вопрос я думаю что у мня комфорт и где это можно узнать? |
...а раньше Вы как думали ?
фотку машины бы глянуть
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
и станет понятно !
burya я ее взал годовалую, не спрашивал что за название
На днях пересветился...выкладываю свое творение
Отдельное спасибо
Kirian за помощь!
...и с другой стоороны в темноте
Тренд август 2007 провод не нашёл
MMarat
у меня комфорт того же времени проводка есть. Может просто не нашел?
Спасибо за инфу!
Всё чётко,всё работает.Поставил синии диоды,50 рябчиков штука,смотрится классно.
Только со стороны водителя лампочка,буд-то провалилась внутрь,видно патрон держится слабо.А со стороны пассажира контачить не сразу стала,пришлось повертеть,со временем может видимо отходить и гаснуть.
Комфорт декабрь 08,ПБ5,радиопакет 6.
PsiholoveТы когда ставил диод патрон нечайно выдернул аккуратно сверху надави он с щелчком защелкнется
Тренд немецкий, 9го месяца - все есть НО не горит, буду пробовать кидать провод массовый, сначала на массу машины, потом на массу верхнего плафона.
USSRrat
местами пробовал + - менять?
ленты есть во всех радиодеталях причем любые
kotiara 2.0
обивку не снимал?
кокой порядок действий при снятии обивки на передних стойках?
kotiara 2.0
9 January 2009
КАЛУЖАНИН
пост изменил...от потолка я не тянул...(проводка была штатная)
Muxomor:
USSRrat непонятно,см предохранитель тогда стоит нет |
Простите меня, я только начинаю, а где предохранители? Видел за бардачком, но не понял как их выдернуть ((( - в смысле поближе подтащить что б рассмотреть, мот откидывается как в ноги пассажиру? Я так понимаю если б накрылся предохранитель -не работало бы еще что-то, не может же быть 1 предохранитель на 2 маленькие лампочки.
USSRrat
А мануал у тя есть?
