41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
LexaOmega
8 Marchmobile
Подскажите , чистил паддон на 1.5 ecoboost, обнаружилась какая то стружка в малом кол-ве , откуда она может быть. Проблем с мотором нет , тянет отлично , масло не ест вообще с модернизированным коллектором. Стружка тонкая , кусочек отвалился от руки, магнитом не берется. Мотор никогда не разбирался, с завода не трогали
DARTHVADER
12 Marchmobile
LexaOmega
Это может быть остатки стружки, после заводского производства головки или блока . Как понять чистил поддон, снимал или через сливное отверстие ковырял.
LexaOmega
12 March
DARTHVADER:
Да, я тоже так подумал что с завода остатки (как будто после сверления отверстия), мало чистое слилось (после замены проехал 700 км), больше никаких остатков и т.д.. Паддон снимали при замене масленого насоса (насос у нас отличается от обычного - он лопостной (регулируемый)). Старый насос был в неплохом состоянии (менял т.к. искал причину утечки масла через передний сальник КВ) - исключал все варианты (в том числе увеличенный зазор шестерни маслонасоса, в которую вставляется коленвал)
vofka862007
13 Marchmobile
Подскажите где находится клапан управления турбиной. Калитка звенит сильно. Уже менял но в сервисе., теперь хочу сам поменять
klinsmany
13 Marchmobile
Cправого торца двигателя, проверь правильность подключения трубок.
evgendalf
13 March
vofka862007
если авто моложе 16 года, то многим помогает установка доп вакуумного ресивера. На более старых вроде не ляпало особо
vofka862007
13 Marchmobile
2017г машина, сначала клапан поменяю, если не поможет буду искать бочек
-Cell-
13 March
Обратный клапан на вакуумном насосе исправен? Все с него начинается, звон этот.
LexaOmega
13 March
vofka862007
С мембраной все в норме от вакумника-? пропускает только в одну сторону-?
Risk
13 Marchmobile
vofka862007
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19597673)
Поиск по теме помогает
vofka862007
13 Marchmobile
LexaOmega
Да , не давно менял.Мембрана была порвана
Risk
14 Marchmobile
vofka862007
Значит, для начала клапан управления, тот что 2 на картинке, нужно снять и промыть.
vofka862007
16 Marchmobile
Поменял клапан , трубки были перепутаны, сейчас поставил как нужно (наверное).Звон
калитки пропал, звенит только при перегазовке, я думаю это норма
klinsmany
16 Marchmobile
Я же говорил, у меня так же было после ремонта, год проездил. И кто их перепутал?
vofka862007
16 Marchmobile
В сервис гонял 2 года так ездил, так мне еще турбину снимали, думали в ней проблема
jon.priozersk
17 March
Ставил кто поршни кованные рейнметалл\колбеншмитт? как ходят,как звучат на холодную? вообще,какие поршни лучше ставить при условии расточки 0.50?
vladimirst
17 March
J
jon.priozersk:
Родные гильзы лучше не точить, они итак тонкие. Если задир, то перегильзовка и поставить 1 б/у поршень ( 2й у которого скол). Отдай мотор в Воронеж, там сделают по-нормальному. Нечего там точить.
foont.07
20 Marchmobile
Скоро 2 года ровно, как езжу с расточкой на кованных поршнях. 40 тыс км проехал. Пока все ок.
vofka862007
22 Marchmobile
Стал замечать что шуп попахивает бензином, это норма для нашего движка 1.5 екобуст? Масло менял 500км назад, уровень на месте. Коллектор менял. Масло уже темное.
fx000
22 March
не норма
Risk
22 Marchmobile
vofka862007
Если есть подозрения, нужно проверять толкатель ТНВД.
vofka862007
22 Marchmobile
Risk
Толкатель проверял, износ есть еле заметный на стакане. Что еще посоветуете проверить?
vofka862007
22 Marchmobile
Трубки были перепутаны на клапане управления турбиной, это может быть причиной?
Risk
22 Marchmobile
vofka862007
В теории, в случае нарушения процесса смесеобразования. Но там бы чек должен был бы гореть. А что касаемо режима движения город/трасса и горячее время после одного запуска.
Зимой смесь длительное время обогощенная и это может влиять на разжижение масла.
Плюс вопрос по изменению уровня масла - не растёт?
vofka862007
22 Marchmobile
Risk
Уровень масла стоит на месте, масло меняю каждые 5т, сливается очень черное и как вода,видимо есть проблема. но куда копать хз
22 Marchmobile
vofka862007
В масло пропускать бензин может только насос высокого давления
klinsmany
22 Marchmobile
А форсы?
vofka862007
22 Marchmobile
Форсунки не проверял, буду искать специалиста на диагностику
22 Marchmobile
K
klinsmany:
А форсы?
Тогда бы на холодную плохо заводилась,а на горячую хорошо
vofka862007
25 Marchmobile
Ехал по трассе, словил не большие рывки при обгоне в горку,обороты были свыше 4т, скорость 130-140км. Пробовал еще как то проверить наличие бензина в масле. Капал на сырой асфальт и на бумагу
