Аккумулятор (АКБ)
2 years
Аккумулятор на Форд Куга 2.
АКБ обратной полярности, 12В, кальциевый (лучше с добавлением серебра). Емкость 65-90Ач, пусковой ток 620-800А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 275-315мм, ширина 175-175мм, высота 175. По высоте можно и 190 запихнуть, но придется совершенствовать прижимную пластину.
Финис коды штатных АКБ
1917574 ток 700, емкость 80 Ач
1682038 ток 700, емкость 80 Ач
1917577 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
1744945 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
Аккумулятор МОЖНО заряжать не снимая и не отсоединяя клемм. Этот вопрос в теме много раз обсуждался, читаем тему, при повторном вопросе будет наказание как за флуд или оффтоп.
Разряд аккумулятора, утечки тока и тд. обсуждаем тут - Утечки питания, потребители на Куга-2
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
АКБ, аккумулятор, электрические схемы, электрика, проводка, генератор, зарядка аккумулятора, замена аккумулятора
21 December 2019
Аккумулятор (АКБ)
447,7K
Dik_g
14 November 2023
fx000
В первый же день произойдет калибровка.
не в первый день, по етису в течении 7 дней
fx000
14 November 2023
Dik_g первый день это тоже "в течение 7 дней"
Dik_g
14 November 2023
мало ли кто захочет почитать...
https://disk.yandex.ru/i/dnNj70I15Vb-Tg
https://disk.yandex.ru/i/gpn4Mm28hS0knQ
fx000
15 November 2023
Dik_g:
Интересно так же - кто врёт? Етис или официальный мануал который вообще отрицает возможность калибровки без сброса...
15 November 2023mobile
F
fx000:
В Етис написано только, что если система не сможет откалиброваться в течение 7 дней, то не нарантируется точность работы системы.
У меня прошлой зимой наблюдалась странное поведение, когда погоду колбасило - днем +12, ночью -12. Приезжаю 70%, а утром BMS говорит, что 90%, при этом напряжение 11,3 В при включенном зажигании. Пошевелил разъем датчика на клемме и система резко изменила показание с 90 на 72. После чего стала работать адекватно. Возможно дело было а плохом контакте датчика. АКБ снимали в сервисе.
fx000
15 November 2023
Vortex пример интересный, но не совсем "в тему" - калибровка-то отработала в первую ночь несмотря на контакт. Впрочем, понятно одно - система крайне глючная и нестабильная.
15 November 2023
fx000
Ну, на Лэндроверах, например, которые еще фордовские, такое ощущение, что вообще специально так сделано, чтобы без сервиса АКБ не меняли. Напряжение нового АКБ не подхватывается без сброса датчика LIN.
В общем, если отключался АКБ или заряжался на авто, то после подключение клемм отключить/подключить разъем датчика LIN лишнем не будет. А порой и вообще панацея от всех проблем с BMS. А многие начинают делать сервисный сброс Форсканом, что только усугубляет проблему, если АКБ не новый.
ArtVAnt
8 Januarymobile
Всем привет,
Посоветуйте акб на фк 2 2.5л
Был родной форд на с пусковым на 590а/ч и ёмкостью на 60 (примерно). 4 года был заменен на аналогичный бош сильвер с4 и вот в морозы видимо ему пришёл конец. (Напряжение нормальное, но при запуске просаживается очень сильно и машина не заводится)
Хочу поменять, можно на аналогичный по ёмкости, но ценник сейчас на все за 10ку выходит (Оо)
Есть что-то адекватное по норм цене?
Думал взять оригинал 2247687, но прочитал на форуме, что их делает Аком и качество уже вроде не то, а 1712276 цена неадекватная
8 January
ArtVAnt
Бери любой нормальный с максимальными размерами и характеристиками, лезет 315*175*175
ArtVAnt
8 Januarymobile
ПыЖиК:
На самые максимальные размеры и характеристики ценник неадекватный (больше 15к?)
+ надо будет ещё конфиг прописывать
8 Januarymobile
ArtVAnt
Ну и что, тыж его не каждый год меняешь, уж лучше взять максимально хороший, тем более чтоб реже туда лазить.
ArtVAnt
8 Januarymobile
ПыЖиК:
Да дело в принципе в том, что исходя из моего использования (ежедневные не короткие поездки, музыка с открытыми дверями на незаведеной машине не слушается), то вполне достаточно и ёмкости в 60 ач , так что просто не вижу смысла переплачивать, учитывая нынешний ценник.
А что 80ач я через 5 лет поменяю, что 60ач я через 5 лет поменяю))
Mits
9 January
ArtVAnt
Моторкрафт со штатными параметрами, при аналогичной эксплуатации, ведет себя примерно также.
После ночевки в -29 на открытой стоянке не смог провернуть двигатель. Стартовал с помощью китайской шайтан-коробки Carku.)
Мой прогноз - такой аккумулятор еще летний сезон вполне может отходить, если зарядить зарядным устройством до полного. Он только в сильные морозы не дееспособен. Собираюсь поменять осенью.
Зы: каждый новый аккумулятор почему-то служит все меньше, при той же эксплуатации. )
ArtVAnt
9 Januarymobile
Mits:
Ну в предыдущие морозы проблем не было (в предыдущие годы, причем, как штатный форд, что бош). Поддерживаю версию, что и лето отходит, сейчас пока справляюсь автозапуском ночью каждые 3 часа, чтобы с утратне плясать. Было минус 18, думал все ок и выключил автозапуск, но на следующий день тоже не завелась. До этого уж при таких температурах точно проблем не было, ладно еще при -26.
В общем на всякий случай пока в любом случае присматриваю модель аккума для замены, ценник нынче конечно на них наверное раза 1,5-2 точно выше, чем когда я покупал бош (4 года назад)
Mits
9 January
ArtVAnt
Ну так батарея же стареет. К тому же управление зарядом батареи в авто, как выяснилось, не продлевает ее жизнь. Частый автозапуск может доконать эту батарею. Может до весны не дожить. Где-то на форуме были сообщения на эту тему.
Как минимум, срочно на ЗУ ее поставить часов на 10, при плюсовой температуре и посмотреть результат после зарядки.
ArtVAnt
9 Januarymobile
Mits:
Тут как говорится из двух зол: либо просадка до 9.9(вроде такой минимуи успел увидеть на акб -11.5 при заводе, что тоже не есть хорошо для акб, и в итоге танец с проводами.
Либо пару раз завести машину ночью на 20 минут погреться)
l_andrey
9 Januarymobile
Mits:
Вроде бы есть пара частных случаев ранних проблем с АКБ. В то же время, пишут и о долгом сроке службы.
С чего такие выводы? Для них нужна побольше статистика
9 January
L
l_andrey:
Потому что с BMS батареи в большинстве случаев 6,5 лет как под копирку живут, а без нее 10+ без проблем. Да и как может продлевать жизнь батарее система, которая оставляет в морозы под -30 в лучшем случае на 80% заряженную батарею. А реально 50-70%, если перед этим морозом после оттепели машинка успеет постоять несколько суток. Плюс неточность оценки системы с не заводским АКБ практически у всех наблюдается.
ArtVAnt
9 Januarymobile
В общем походу помер он, на улице 0, только приехал, вышел на 5 минут, завелась машина с потерей питания (сильная посадка по акб)
Нашёл магаз с более дешёвыми ценами.
На мотор 2.5 подходит длина 315? Нужно ли что-то переделывать для установки? Присмотрел вот такой, по цене менее 10к, на 85ач
Или взять на 75ач длину 278 для удобства?
И вопрос сразу по прописыванию в мозгах: там вообще есть пункт на
85а/ч 800А или нет?
Mits
9 January
l_andrey
Согласен с Vortex
Mits
9 January
ArtVAnt
Я бы выбирал между
Varta Blue Dynamic E43 72R 680A
Тюмень PREMIUM 74 Арт. 6СТ-74 650
И взял бы Varta Blue Dynamic E43, из сугубо личных предпочтений )
85а/ч 800А или нет?
Штатными средствами вроде нет. Аккумулятор (АКБ) (сообщение #17496243)
Про колхоз не в курсе. Такого опыта на Куге не имею.
AndreyArb
9 Januarymobile
Топла хорошие АКБ
gatson777
10 January
Друзья, подскажите, пожалуйста. Куга 2.5л. 2014 года. Аккум родной еще 60а/ч (т.е. почти 10 лет ему). При -16 заводил еще, при -24 не крутит. Ну, тут понятно все - старый, дохлый и т.д. Решил подзарядить не снимая с машины. Скажу сразу, что с не снятой клеммой +, что со снятой, берет ток 5А с минуты две и плавно снижает до 0.3А (напряжение зарядки 14.6В стабилизировано) До подключения Зарядного на аккуме 11.6В (при -24) За день аккум взял 2,9 А/ч по показаниям табло зарядника. Вчера при -12 аккум показал 12.5В и завел машину. На работе подключил зарядку и попытался подзарядить. Аккум заряд не берет (типа полностью заряжен). Электронным диагностическим приборчиком померял - заряд 72% внутреннее сопротивление 6.7Ом. Вердикт приборчика - аккум хороший. Вопрос - а не умничают ли тут мозки авто по датчику аккума? Типа аккум старый и в -24 заводить им не надо, а при -12 можно еще. Или емкость вконец потерял от старости?
10 Januarymobile
gatson777
АКБ 10 лет, просто поменяй на новый, не мучай ни его, ни себя.
l_andrey
10 Januarymobile
gatson777
Заряжать АКБ надо при температуре +20..25 градусов. В сильный мороз заряд в принципе невозможен.
Но почтенный возраст намекает на необходимость замены аккумулятора.
P.S. Не надо портить людям статистику со своим 10ти летним АКБ 😉
gatson777
10 Januarymobile
Что менять пора, это я понял. Вопрос больше был про умную систему с датчиком на аккуме.
Кстати. На одном из форумов на тему прошивки ёмкости нового аккума, вычитал совет спеца: если пожилой аккум не заводит авто, есть смысл сбросить его возраст. Если не поможет, аккум менять.
gatson777
11 Januarymobile
Поменял аккум на новый. Старый занёс домой. Два дня на нем ездил. Поездки короткие. Дома мультиметр показал напряжение на клеммах 12.65В. Блин! Но до было в мороз датчик обнулить!!!
froligor
22 January
Имеется FK2+ ecoboost 182 AWD Tit+. Как показало поведение автомобиля в морозы в первых числах января этого года в Ленинградской области (днем -28-30, ночь -32-34), аккум нуждается в замене. Не крутил стартер, завелся только когда температура повысилась до - 25.
Путем изучения темы (применимости) и наличия на нашем рынке сделан следующий вывод о возможности установки следующих оригинальных аккумуляторов:
1. 2375059 - 60Ah / 590A (278x175x175)
2. 1893668 - 80Ah / 700A (315x175x175)
Сейчас в автомобиле стоит первый вариант.
Что посоветуете из этих двух вариантов с учетом в основном коротких и редких пробегов автомобиля?
И если ставить второй вариант, что и где необходимо будет изменить в мозгах (кроме сброса BMS)?
Буду признателен за любое мнение без флуда о других вариантах...
AndreyArb
23 Januarymobile
Я за 2 вариант и приличный бренд. Сам ставлю 75-80ан
Mits
23 January
froligor
А у меня флуд про другой вариант :
Если оригинал крутил в -25, то он еще не совсем мертв. Просто оригинал не отличается выдающимися характеристиками в сильный мороз.
Я бы посоветовал низкий не оригинал, То есть 278х175х175.
Такой не оригинал в этом размере будет 72-75 Ah / 680-690 А.
Был примерно в такой ситуации, завел с бустера. У меня такая же батарея, ниже -23 не крутит.
В принципе, повод для замены есть.
Ps: Замену купил. Не оригинал низкий. 72 Ah. Но пока езжу на старом. )
