Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
571,9K
3,4K
Lehin75
16 August 2023
Quman30
Понятно. Спасибо за информацию. Скачал каталог GSP - на мою машину (FF2, 2.0 AODA/AODB, MTX75), да, именно 218219 привод идёт, если верить производителю. Буду, наверно, покупать - не пиленгу же ставить. Родной привод уже весь звенит, как будто там маленький кузнец с наковальней сидит. Но вибраций нет. Чудо! )))
vezunok
А тебе, добрый человек, - спасибо за идею. Вроде здесь на форуме совсем отвратительных слов про эти привода я не нашёл.
mixpetroff
17 August 2023mobile
Quman30
Lehin75
На C-max1.8 бензин коробка IB5,!
Quman30
mixpetroff
Все возможно. Разные года, разные комплектации. Мне попадались с МТХ75.
FMas
Ставил на 1.8 ib5 левый SKF VKJC8690 2 года назад, хватило на 1,5 года 12-14 тыс. пробега развалился с обоих сторон.
ff1se
7 September 2023mobile
Народ хелп) такой вопрос, палка левого привода идентична палки справа? Стоит странный привод справа на 25 шлицов (вн граната), заказ лебро по вину, ну а дальше понятно. Привод в отличном состоянии, граната только мозг делает, да и лежит новая, уже не вернуть, вот и думаю насчёт колхоза, так сказать, лежит левый привод в сборе, на котором была вибрация, да и граната тоже устала
По поиску видел, что кто-то с подобной ситуацией сталкивался, но как решил проблему, так и не нашёл... Кстати ни один подбор шрусов не даёт аналогов никаких на 25 шлицов...
7 September 2023
ff1se
отдельно палки разной длины.
Lehin75
12 September 2023
Привет всем!
Установил, таки, себе правую палку GSP 218219. Встала идеально, аки родная. Подвесной подшипник сел ровно в своё посадочное место. Пока всё гут. Когда развалится, напишу. )))
вован2
1 October 2023
появилась вибрация на правом колесе .
какой симптом износа подвесного подщипника ?
1 October 2023
вован2
Гул.
вован2
1 October 2023
а вибрация ? это надо шайбы ставить ?
serg1983
1 October 2023mobile
вован2:
Если вибрация при разгоне то ШРУС внутренний скорее всего, можете шайбы воткнуть
noxx
Парни подскажите
Есть палка новая оригинал с наружным шрусом но не от моего мотора.
Вариант снять ШРУС и поставить на мой привод или лучше не связыватсо
Lehin75
2 October 2023
noxx
Моё мнение, лучше не связываться. Сам недавно покупал на авито левую палку, прошедшую 2 тык, которая продавалсь только потому, что сразу после её установки появилась вибрация. Продавец поставил её на авто с АКПП, хотя палка для MTX-75. В переписке он предположил, что, скорее всего, конструкция внутреннего шруса отличается.
Я хз, как к этому относиться, насколько эти догадки имеют отношение к реальности, но на моей машине с MTX75 эта купленная на авито палка работает на отлично. Пока, по крайней мере.
вован2
2 October 2023
serg1983:
вибрация при разгоне . правое колесо скачет
serg1983
2 October 2023mobile
вован2
По поводу скакать не подскажу, но от внутреннего шруса насколько понимаю оно скакать не должно.
BAXMAH
2 October 2023
вован2
По поводу скачущего колеса - на вибростенд, замерить состояние амортизаторов. На помирающем амортизаторе такие эффекты могут быть.
А под нагрузкой при разгоне на прямой вибрация - внутренний ШРУС, уточнить только с какой стороны.
motovilovma
3 October 2023
вован2:
У меня похожая ситуация.
Сначала была вибрация при разгоне от 80 до 110 км/ч, выточил шайбы, подложил проехал на них 15000 км, и снова появилась вибрация. Решил купить сначала правый привод Lynx, потом левый GSP (ценники на SKF уже были более 20 тысяч руб, лоебро вообще космос от 45 тысяч за каждый). Вибрация на разгоне исчезла. Появилась вибрация при торможении, поменял диски с колодками на NK, проехал где то 10 тысяч, появилась вибрация при торможении только в промежутке около 40 км/ч.
И еще при начале движения и вывороте руля в право ощущается как будто правое колесо прыгает, и не ясный металлический звук, и он никак не поменялся с заменой приводов, не знаю куда копать, может быть конечно ступица, но в сервисе крутили слушали колеса, никаких посторонних звуков нет.
DraiverY
3 October 2023
Заказал для фф2 1.8 tdci мкпп mtx75, привод левый, который по номеру идёт на фф2 с двигателями 2.0-МКПП MTX75
( Ford 1 685 799 Вал приводной, передний левый ). Привод пришёл от Мотокрафт, причём восстановленый. Все части разных поставщиков, даже хомуты и пыльники. Зрительно, восстановленным был только внутренний трипод. Смутил пыльник трипода, очень жёсткий и толстый. С дуру вернул обратно, так как думал, что заказываю новый. На начало июля стоил 17000р, теперь это просто подарочная цена. Фото будет позже.
DraiverY
3 October 2023
Фото привода Ford 1 685 799
DraiverY
3 October 2023
Привод левый NTN-SNR DK52005, для фф2 1.8 tdci мкпп mtx75, купил по старой памяти, подшипники NTN раньше были хорошие. Внешне соответствует заявленному на сайте производителя, но маркировка есть только на палке, даже пыльники не несут на себе какой-либо информации. Палка меньшего диаметра, пыльники не соответствуют оригинальным по конструкции и тоненькие, внешний шрус меньшего диаметра, стопорное колечко из проволоки круглого сечения, хотя оригинал имеет срезанные вершины. После снятия старого привода, деваться было некуда, поставил сие чудо, сколько отходит - столько отходит. Во время установки выявился люфт внешнего шруса, хотя руками до этого ничего не ощущалось. Где произведено, тоже не указанно. На магазин не грешу, не замечен в намеренном сбыте подделок. Родной отходил около 476000 км жёсткой эксплуатации. Пыльники имеют лишь небольшие трещины и изготовленны скорее всего из неопрена, а не термопласта.
noxx
3 October 2023mobile
DraiverY
Не видел раньше приводов этой фирмы
solex11
DraiverY
как бы да, люфта на шрусе не должно быть... вовсяком случае не раз ставил, включая и многих вазов... служили долго... и люфтов раньше не было но после пробега в 5..10т они появлялись и это не мешало...
себе лично на свой фф покупал жкн наружний и он уже был не таким плотным, легко вращался, и с малым пробегом люфтил, отьездил не знаю скок, от 50 до 80 наверно и захрустел... но это правый...
очень интересно, я так понимаю он и на мкпп 2.0 подойдет... очень интересно понаблюдать...
blackdollar
11 October 2023
natk2 добрый день, вы решили проблему с вибрацией с 20 до 40?
11 October 2023
blackdollar
внутренний шрус
ВладимирВарвин
24 October 2023
Мужики, скажите пожалуйста, какой трипод на 1,8 с завода стоит, с плавающими подшипниками или игольчатыми?
СынТерминатора
24 October 2023mobile
ВладимирВарвин
С игольчатыми
ejik78
24 October 2023
ВладимирВарвин:
На 1.8 с ib5 могут быть установленны с плавающими подшипниками и игольчатыми , отличаются внешней формой гранаты.
у плавающего стакана вогнутые плоскости и плоские, в не плавающем вогнутые и выпуклые.
Leman89
25 October 2023
Всем привет, подскажите какой пыльник поставить на 2.0 АКПП, уже менял привод 100т.к назад на loebro. Сейчас порвался внутренний пыльник, и на летней резине чувствовалась небольшая вибрация, поменял на зимнюю не замечаю вибрацию).
Получается при замене внутреннего пыльника, лучше сразу поставить шайбу?
25 October 2023
Leman89
Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) учитывая то, что эта лоёбра похожа на родной привод.
