Катушка зажигания
16 years ago
Поможите, люди добрые! Сегодня вычитал в книге по ремонту Фокуса, что сопротивление на выводах катушки должно быть от 8кОм до 9кОМ и должно быть одинаковым на каждой паре выводов, у меня же на первой паре- 10.15кОм на второй-10.04кОм. Что катушке трандец? Катушка стоит 2400ре. Прежде чем покупать, хотел бы померить у кого-нить? Мож кто бывает в течении дня в Люблино, в обед например, либо вечером в Новогиреево или Перово, я б подъехал, дело пары секунд, кто поможет одноклубнику? С меня пиво!
разъем, катушка, катушка зажигания, проводка, неисправность, высоковольтные провода
Петля
30 September 2007
Катушка зажигания
117K
technics1
28 November 2021mobile
griffin_238
Трещины,пропуски зажигания,подтраивания,мигания чека под нагрузкой,просто натфилем расширил трещину и залил эпоксидку.Пару новых вожу с собой,на всякий случай.
griffin_238
28 November 2021
T
technics1:
Попробую на досуге поиграть с эпоксидной смолой. Цианокрилат + сода не помог.
4honte
29 November 2021
griffin_238
technics1
В качестве предположения:
Перед тем как заклеивать трещины, может их нужно хорошенько высушить (прогреть, несколько дней просушить). У меня были трещины, но после того как съездил на мойку двигателя, отказала одна катушка сразу, потом были заменены все (т.к. на всех были с трещинами).
Rivendell
29 January 2022
за этот месяц умирает третья катушка (пробег 120 ткм) на разных цилиндрах. Внешне никаких дефектов нет. Может быть какая то причина по которой они все начинают выходить из строя? Или они так все износились одновременно?
Sharik28
29 January 2022mobile
Rivendell
Ну как вариант - свечи уже плохие. Я заменил 2 катушки на 160 к примерно, почти одновременно умерли.
Rivendell
Sharik28
Свечи иридий 30 тыс прошли, на вид как новые. Видимо срок подошёл просто
4honte
31 January 2022
R
Rivendell:
мне вот этот вариант ближе, посмотрите внимательнее на их внешнее состояние, присутствуют микротрещины на корпусах?
Rivendell
31 January 2022
4honte
ну глазом вот смотрел, микротрещин не видно. Или их с увеличением надо искать.
Sharik28
31 January 2022
R
Rivendell:
4honte
Микротрещины такого формата
фото взято с драйва.
Rivendell
31 January 2022mobile
Sharik28
Не, таких точно нет
BERIK79
2 April 2022
Привет подскажите как через FORSCAN проверить на пробои в катушках ?
2 April 2022
BERIK79
Поставить форскан, прочитать ошибки и глянуть параметр NM
BERIK79
2 April 2022
Rics:
У меня на компе только, не подскажешь где найти этот параметр в компьютерной версии? (ну вобщем все подробности) если можешь...
2 April 2022mobile
BERIK79
В компьютерной версии выбрать тип модуля "PCM" и добавь из списка нужный параметр. В нашем случае это "NM".
BERIK79
2 April 2022
PiterFF2:
Это в разделе Чтение параметров? И какие в итоге должны быть показатели нормальные?
2 April 2022mobile
BERIK79
Нули. Я не помню где там в компьютерной версии.
foxsolo
2 May 2022
только читать надо в поездке.а вообще катушки проверяются пробойником с алихи. общался с электриком. 4 см по воздуху -отлично . 3 -так себе .меньше 2.5 замена .хотя ездить они могут но потеря динамики и расход обеспечен .
да там же -РСм и рядом с МИфаером который пишет вообще всю историю пропусков ниже NM .но он работает адекватно в онлайне. идеально км на 200 поехать и почитать. правда по цилиндрам ФОрСкан на Фокусе не умеет читать ((в самой программе есть тест ОБД 6 .но на Фокусах ЭБу не поддерживает его (
lokinew
16 April 2023mobile
Всем привет! Друзья! Кто покупал за последний год оригинальную катушку? Какая на ней маркировка?
Чем щаклеена упаковка и как выглядит?
Взял вчера 1 на замену треснувшей, немного проехал - работает, но щакались сомнения
На первой фотке в углу какая-то потёртость и остатки какой-то белой херни, возможно силикона. Но совсем чуть-чуть. С другой стороны все чисто
0x000cd
18 May 2023mobile
lokinew
Автодок, 3659 р., направление: Дилер
lokinew
18 May 2023mobile
0x000cd
Благодарю, свою сдал на следующий день. Пришла просто в картонной коробке без указания страны производства. Судя по маркировке - прямиком с али
Aleksandr_163
25 May 2023mobile
Фф2 1,6 100л Начал подтраивать без ошибок, поменял свечи и заодно померил сопротивление катушки, оказалось 10,5кОм на горячую + отломился фиксирующий язычок на колодке при её отсоединении ☹️. Решил попробовать поставить отВАЗа 2111370501003 СОАТЭ (1488р. в Автодоке) + колодка разъема AX319 (116р.) Катушка встает по отверстиям один в один, только нужно подложить втулки примерно 20мм и вывод катушки 4-го цилиндра получился в плотную к топливной трубке, одел на неё кусок резинового шланга на всякий. Разъем тоже получается ближе к пластиковому кожуху, вставлять не особо удобно. Распиновка на родной катушке 3/2/1, на вазовской 1/2/3 соответственно провода на колодке соединяются 1-3/2-2/3-1. Сопротивление 4,75 кОм. Вроде работает лучшее, будем посмотреть. Старая катушка стояла 13-го года Bosch FOMOCO, машина 6-го. Всем удачи! 😉
serega836
11 June 2023mobile
Фф2/1, 6/100 резко пропала искра на 2 цилиндре, перепробовал кучу проводов и свечей, всё бестолку, нет искры и всё тут. Повода 100% рабочие,свечи тоже,потому что переставлял в разных вариациях, на других цилиндрах искра есть. Катушку промерил сопротивление, на вторичных 8.6-8.7кОМ на первичных между пинами 0.4 ом, я так понимаю что если бы катушка накрылась не было бы искры на 2,3 цилиндре? С цилиндром тоже всё в порядке, переставил провод с 3 на второй цилиндр, скинул ошибки, завёл, вылезла ошибка по 3 цилиндру... Куда копать дальше??? (( и ещё подозрительно, что свеча во втором цилиндре сухая, может мозги форсунку отключают?
12 June 2023mobile
serega836
Счего решил, что искры нет? Ошибка какая?
serega836
12 June 2023mobile
Троит, ошибка 0302, подкинул б/у оригинал катушку, ошибку скинул, 2 цилиндр заработал, появилась ошибка 0304,опять ставлю свою, опять ошибка 0302...
12 June 2023
serega836:
Смотря в каком месте проблема. Если во вторичной обмотке конкретного вывода, то проблемы будут только с этим выводом.
12 June 2023mobile
Там же попарно-параллельная система зажигания. Или нет?
serega836
12 June 2023mobile
Почему тогда с другой катушкой показывает пропуски по 4 цилиндру? Ведь Запараллелены 1-4 и 2-3 цилиндры? Если допустить проблемы с дпкв то она вообще не заводилась бы?заводиться с пол-оборота как раньше, но троит...
serega836
12 June 2023mobile
Свечи и провода менял местами, ничего не меняется, сопротивление на катушках абсолютно одинаковое плюс минус 1 сотка разницы. Обрывов нет. Вот что ей надо ещё? (( катушки визуально и по номерам абсолютно одинаковые.
12 June 2023mobile
serega836
Ошибка звучит как пропуски воспламенения. Искра может и присутствовать. А вот впрыск, компрессия, EGR стоит проверить. УОЗ глянуть.
serega836
12 June 2023mobile
Вот у меня подозрение на одну из форсунок, она видимо не держала давление и на горячую со второго раза заводилась, может какая форсунка отъехала?
