Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
564,8K
3,4K
hiffre
11 February 2023
Да, вокруг оси. Забыл добавить, что сам вал ходит вверх-вниз, где-то на 1.5 мм при вращении - видно было, когда запустили двигатель на подъемнике. До этого сальник потек, вот и беспокоюсь.
Правый тоже люфтит, но куда меньше.
11 February 2023mobile
hiffre
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18117345)
115т.км. всё норм.
Вот тут ещё инфы немного.
https://www.drive2.ru/l/465004634059047081/
H
hiffre:
Ну тут дело такое. Именно левый привод, т.к. не имеет дополнительной опоры в виде промежуточного подшипника, болтается в коробке. Но вот насколько сильно допускается ему там болтаться, мне не известно.
У меня на этом приводе стакан тоже имеет люфт. Но сальник не течёт и вибрации нет.
solex11
и у меня на мтх болтается левый, весьма прилично... не течет но потеет...
OlegArh70
20 February 2023
Пришёл вот такой пром. подшипник. может кто сказать: настоящий или подделка? Менял лет 5 назад, тогда был немного другой, пыльник серый, крашеный, Франция. На этом страны производства нет, и применимость ФФ1 98-04г, в то же время похож на тот что стоял с завода.
solex11
20 February 2023mobile
OlegArh70
думаю хороший это подшибник...
OlegArh70
21 February 2023
solex06
Сдал в магазин, как подделку, он ещё и подклинивал слегка. Посмотрел али, там точно таких вагон и маленькая тележка от 3.5 до 5 уе за штуку, если бы хотел купить китай, я бы сам его купил без наценки в 7раз.
tenzor85
22 February 2023mobile
OlegArh70
Подшипник на приводе gkn
На китайском приводе odm подшипник тоже с пластиковым пыльником, причем он двойной.
OlegArh70
22 February 2023
tenzor85
на фото насколько вижу не пластиковый пыльник, он стальной, только крашеный, на настоящих INA сейчас он такой и есть, у меня сейчас такой подшипник стоит, произв. Франция. А вот на китайских приводах они однослойные, пластиковые.
omsk55
5 March 2023mobile
Всем здравствуйте! Такая ситуация, поменял внутренний шрус на фф2, через неделю хрустнул, потом вчера еще раз поменял, сегодня опять хрустнул. Сегодня заехал на диагностику, сказали что погнутый рычаг нижний. Поменял рычаг, потом в сборе гранату. Неужели при смещении колеса при погнутом рычаге, гранаты вылетают? До этого ездил 2 месяца с погнутым рычагом. Ничего не ломалось. Или это может запчасти брак? Или менять надо привод в сборе? А не просто внутренний шрус?
5 March 2023mobile
omsk55
Конечно вылетают. Вы вообще видели конструкцию шарнира с триподом?
AL-DL
5 March 2023
omsk55
Смотря как погнут.
СынТерминатора
6 March 2023mobile
omsk55
Очень интересная история. А погнутый рычаг не влиял на эксплуатацию? Если не влиял, значит не так уж он и погнут, а значит и трипоид из-за него не разрушится.
omsk55
6 March 2023mobile
Супруга влетела в яму, колесо сместилось в арке, поменял шаровую, тяги ,наконечники не помогдо. Я думаю шрус внутренний ходил 2 месяца потому что был может оригинальный. А потом когда он хрустнул, я поставлил шрус уже китай. И вообще я думаю может просто надо ставить привод в сборе. Тогда меньше проблем.
ci4on
10 March 2023mobile
Всех приветствую, заказал привод GKN 305116, пришёл вот такой
От этого привода решил отказаться, перезаказал у того же поставщика
Смущает что нет гравировки GKN на "гранате", внутренний пыльник чуть плотнее внешнего, но не пластик, стоит брать(цена 14072)?
10 March 2023mobile
ci4on
Восстановленый привод. Других может и не найти сейчас... Решать тебе.
enigma78
10 March 2023mobile
GKN на продажу вроде бы только восстановленные поставляют.
ci4on
10 March 2023mobile
Второй вроде полностью новый.
10 March 2023mobile
ci4on
Нет. Не новый.
Nebelius
20 March 2023
Пришел правый вал - GKN 305112 - заказывал по этому артикулу
Но на нет вообще никаких гравировок GKN. ТОлько наклейка и убитая коробка.
На вид вроде не БУ
20 March 2023
Nebelius
хомуты разборные, я бы заглянул на наличие смазки.
Nebelius
20 March 2023
Да прежде чем разбирать и проверять хочу понять что приехало. Если это китай под видом GKN то лучше вернуть.
20 March 2023mobile
Nebelius
Это не Китай, но это и не новый привод. Восстановленый.
20 March 2023mobile
При осмотре надо смотреть на 4-ре хомута, на пыльники (внешний термопласт жесткий), маркировку подшипника.
Ни их специально так фотографируют, чтобы замков на хомутах в кадр не попадало?
Nebelius
20 March 2023
Rics:
Внешний пыльник такой же мягкий как внутренний. И выглядит так же ...
Подшипник без люфтов, маркировку гляну позже.
Сами привода без люфтов тоже ощутимых рукой.
Трипод внутри двигается с ощутимым усилием, видимо смазка в наличии.
20 March 2023mobile
Nebelius
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18978676)
Nebelius
20 March 2023
Спасибо за ссылку.
Я особо и не рассчитывал найти новый привод за 15т. Новый сейчас один фиг не найти походу ...
На сколько критично что внешний пыльник из резины а не термопласта?
Можно ли как-то понять что это заводской REF, а не в гаражах перебрали?
20 March 2023mobile
Nebelius
Я в то время новый нашёл только с третьей попытки, а уж сейчас даже не знаю.
Понять где его восстанавливали проблематично.
В целом смотрится вроде ничего.
Если все же купишь, то я бы взял к нему хомуты дополнительно и открыл бы глянуть что за смазка заложена. И она должна быть разной.
Spotmyr
21 March 2023mobile
Знатоки и бывалые подскажите, пожалуйста:
Фокус 2 2011 1.6 (115 л.с.) МКПП, хэтч, пробег 196 тысяч, в очередной раз начал потеть сальник левой полуоси. Тысяч 20 назад ставился с бортиком от мтх 75, но надолго его не хватило. Проблема в том, что на валу, который идёт в коробку имеется приличная канавка выработки. От сюда желание заменить и забыть. Да и пробег уже приличный.
Почему-то по каталогам полуось выдаётся как Форд 1 709 521? В шапке же номер другой 1707966. "По наитию" верю форуму, так как не раз выручал) Это косяк каталога?
FeodorY
21 March 2023mobile
Spotmyr
На КПП IB5 фф с двигателями 1,4-1,8, сальник привода позволяет утопить его в КПП до 5 мм, утопите новый сальник чутка глубже и он будет работать по новому месту на приводе и всё.
