Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,4% |
Febi | | 17 | 2,4% |
Fenox | | 8 | 1,1% |
Ford | | 131 | 18,8% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 225 | 32,2% |
Lemforder | | 55 | 7,9% |
LYNXauto | | 10 | 1,4% |
MAZDA | | 24 | 3,4% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,4% |
Volvo | | 74 | 10,6% |
Иная | | 74 | 10,6% |
Total 646 votes, last 21 hour ago.
ВладимирВарвин
3 December 2022
FOCUSniik
посмотри,проверь. Она не жестко мотор держит, там же с/б стоят. Определенную свободу они дают. Но если сильно изношена, с/б снадрывами то она и правую убивает.
FOCUSniik
3 December 2022mobile
FOCUSniik
С нижней все норм как новая
12345qwert
3 December 2022
Ребята подскажите - есть нижняя опора от Мазды . там свой болт . вот этот несчастный болт от Мазды где нибудь можно купить аналог . в Росси есть такая резьба ? дело даже не в цене - его нигде нет и не будет . 3 раза сняли заказ через 3 месяца ожидания !
tenzor85
12345qwert
Нужны параметры резьбы и размеры. Думаю, что можно найти. Изготовить тоже не особая проблема у любого токаря. Сложности будут только если надо класс прочности выше 8.8. Тогда нужна термообработка.
хм тут обсуждают , оригинал не оригинал, сейчас блин заказываешь оригинал , а приходит хрень какая- то, и вот что делать блин , заказала форд, пришел фейк какой-то , заказала натч в двух местах , и фиг сняли с поставки, заказала SASIC 2706122 сижу думаю , брать не брать, или еще раз пытаться с оригиналом...
u041348
vikas
В автодоке у них пишут поставщик Дистрибьютор по-моему, у нас на паре местных сайтов тоже есть поставщики с пометкой ОД. Такие ответственные запчасти (свечи, сцепление, и т.п. ) заказываю только у таких а не по самой низкой цене. Был опыт, например с правой подушкой от мазды, когда пришла явная подделка, забирать не стал и перезаказал у поставщика ОД хоть и по более высокой цене (ну на тычу подороже). Брал недавно на солярис свечи торч (Китай) тоже у ОД. Или свечи на 1.8 оригинал, они у таких поставщиков по тыще щас наверно, не меньше, а люди их на авито по 300 берут и считают что они везунчики.
AndreyChinc
4 December 2022mobile
12345qwert
Конечно есть, там шаг меньше.
В любом магазине автозапчастей как правило есть такие.
Если там м8, то основной у нее 1.25, а надо получается м8х1.0
12345qwert
4 December 2022
AndreyChinc
я уже обошел с десяток магазинов - все пожимают плечами . говорят нет с такой резьбой
AndreyChinc
12345qwert
Ну тогда отрезать гайку и собрать на болт/гайка и делов.
Я так задние с/б передних рычагов от мазды ставил на родные болты ( пересортица была, как оказалось потом)
Rome163
AndreyChinc
Или на разборке взять, они их все равно выкидывают
Заменил 3 опоры, ставил нижнюю хатч, верхние не удалось найти по адекватному ценнику (14 + 10 за верхние опоры, уж извините). Знакомый из Латвии привез febi, по ощущениям резина хорошая, в подушке гель . Заменил быстро, без проблем крутил "до талого" своими динамометрическими руками, не подзатягивал после прогрева двигателя, ничего такого, болты сажал на фиксатор резьбы. На пробеге в 185к еще стояли все оригинальные. Левая опора была вообще вхламотье, даже резиновые ноги отогнуло от кронштейна, остальные более-менее но тоже подуставшие. По ощущениям после замены - небо и земля конечно. На светофорах вообще контраст, ощущение что стоишь на незаведенной машине. Ушли вибрации при трогании, по салону и в руль минимально ощутимые. В целом результатом доволен, посмотрим на сколько хватит.
red010
15 December 2022
xo0mer
сейчас цены упали на верхние опоры, оригинал в районе 8 тыс можно найти в приличном магазине.
red010:
сейчас цены упали на верхние опоры, оригинал в районе 8 тыс можно найти в приличном магазине. |
мне 2 опоры с LV вышли 8.5, а тут одна 8.
vavazi
16 December 2022mobile
xo0mer
Речь ведь про оригинал, а не LV
vavazi:
Речь ведь про оригинал, а не LV |
Не считаю целесообразным на 14 летнюю машину ставить оригиналы по 8 тыс
vavazi
xo0mer
Я поставил как-то на 11 летнюю машину, продукцию наших друзей белорусов, и подумал, что лучше я бы взял оригинал
solex11
xo0mer
можно и на 5ти летней машине ездить от сервиса к сервису сэкономив на детальке тысячу рублей... а надо ли ездить...
тараннн
17 December 2022mobile
vavazi:
xo0mer Я поставил как-то на 11 летнюю машину, продукцию наших друзей белорусов, и подумал, что лучше я бы взял оригинал |
Белорусы просто упаковщики китайских запчастей, кое что можно брать, ходит достойно
xo0mer
когда подушка у тебя ляжет через 10-20 тысяч вспомнишь про оригинал. А на продажу-тогда вопросов нет.
xo0mer
18 December 2022mobile
red010
Я езжу редко, у меня 10 тысяч за год может накатаются и то не факт, так что я успею ещё 10 раз на новую заработать) А так я не понимаю чего вы так ополчились, подушка вроде неплохая вышла, а насчёт сядет за 10т км, так и Хатч бывает ещё раньше ложится, тут как повезет
qwinter
19 December 2022
red010
Даже самые дешманские подушки не лягут за 10-20 (и даже за 30-40) тысяч, если поменять их все разом.
alickaps
19 December 2022mobile
У дешманских проблема скорее в том что полностью вибрацию не убирают в идеал,а ходят то нормально тоже так считаю
Посоветуйте опору под аккум и нижнюю опору? Гидроопору менял год назад, первое время вибраций не было. Сейчас уже есть. На данный момент под старую гидроопору подложил пластину и хочу поставить ее на время, вместе с ней поменять и остальные опоры. А под "новую" (которую поставил в прошлом году) тоже сделаю пластину и поменяю позже. Весь вопрос — какие опоры лучше взять для АКПП и низа? И верно понимаю, если менять, то внизу менять надо и опору и кронштейн? Выделил красным
https://cloud.mail.ru/public/zjcb/xfF7hocTE Авто FF2+, 1.6, АКПП.
FeodorY
21 December 2022mobile
yolkin
tiano
Забрал вчера в емекс опора нижняя BP4K-39-040F, осталось болт от ваз 2108 докупить, ценник удивил 2 616 ₽ за оригинал практически.
FeodorY
tiano
Левую под аккум бери с демпфером от фф3, правая у меня стоит от мазды также, с 2014 года, и всё Ок.
FeodorY:
yolkin tiano Забрал вчера в емекс опора нижняя BP4K-39-040F, осталось болт от ваз 2108 докупить, ценник удивил 2 616 в‚Ѕ за оригинал практически. |
Спасибо! А болт от ваза для чего?
FeodorY:
Левую под аккум бери с демпфером от фф3, правая у меня стоит от мазды также, с 2014 года, и всё Ок. |
А она без проблем встанет вместо текущей подушки? Правую брал оргинальную, она, судя по отзывам, ходит дольше. Когда брал, смотрел и хатч и вольво, но они стоили в разы дороже, да и отзывы разные были.
solex11
tiano
да, без проблем.. тоже с депфером ставил, все норм..
