Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,3M
7,2K
kv2003
20 June 2022
k3rRy
скидывай голову, шанс что просто прокладка велик.
ALEXASH1979
20 June 2022mobile
foont.07
Не узнавали статистику поломок с модернизированным коллектором?
ALEXASH1979
23 June 2022mobile
Что выше было с нарушениями? Может что важное?
За последние две недели вроде четыре поломки, неужели ни кто не задал вопрос мастерам по поводу аналогичных поломок на модернизированном коллекторе? Интересно для самоуспокоения
SergeyFox01
23 June 2022mobile
ALEXASH1979
Да не будет таких поломок с новым коллектором
foont.07
23 June 2022mobile
Привет всем. Сегодня забрал машину после капремонта. Фф моторс (не реклама, отзыв 🙂)
Расточка и кованные поршня. Плюс новые свечи, форсунка над вторым цилиндром, новый коллектор и маслопомойка. Заменили охлаждайку. Запчасти оригинал. В принципе там только охлаждайка, масло, прокладка и по мелочи.
Кондиционер не трогали, т.к. весь двиг не снимали.
Кажется с салона она так бодро не тянула 😃
Как будто ребята ошиблись и заменили в двигателе десяток дохлых румынских (где там экобуст собирают? ) лошадок на два десятка арабских скакунов))
Это я ещё на обкатке и двиг не крутил выше 2.5 т об.
Но на драйве едет как будто на спорте. И запас чувствуется нехилый, так и хочется втопить)
По поводу ковок:
Шум двигателя совсем не изменился. Даже на холодную. Разницы по звуку абсолютно никакой не почувствовал.
После прогрева тоже нет изменений. Тихо и ровно шепчет.
Расход бензина не изменился. Откатал сегодня 112 км. Из них часть в центре Москвы простоял. Средний расход 8.2 л.
По маслу не знаю. Завтра проверю уровень, буду следить.
По вопросу о модернизированных запчастях спросил:
У них ещё ни один не приезжал с такими. Поэтому статистики у них нет.
В основном это наши "старые" экобусты. Причём я единственный, кто поменял коллектор. Все кто к ним обращался, приезжают на капремонт, делают, потом уезжают со словами, что поменяют на модернизированные. Но так никто и не вернулся менять)
Они считают, что все же не в запчастях дело, а просто материал поршня слабый для этого двигателя. С ковкой пока у них никто не сломался и не жаловался. Ездят и все.
Вот такие дела блин... минус 230 тыс руб в итоге... За капремонт и запчасти, 3 раза эвакуатор, 2 раза диагностика.
Кстати АБСавто на дубнинской в Москве не рекомендую. Они первые кто диагностировали. Увидели свечи, сказали плохой бензин, иди скатай его, потом посмотрим)) Отправили со сломанным двигателем дальше ездить... и за это я отдал 2400 р
В своём любимой сервисе, Автономия, за 1500 р мне долили масло, измерили компрессию, проверили форсунки и т.д. Дали точный вердикт идти в сервис по ремонту двигателя. Разрешили оставить авто на своей парковке. Но жаль они не ремонтируют, а только меняют блок. Они бывший дилерский сервис, ремонтом запчастей не занимаются.
Обратился бы к ним, но цену блока цилиндров вы уже знаете)
firesanek
23 June 2022mobile
foont.07
Эт как они блок расточили не снимая мотор и не спуская кондей? Или там извращенно вынули блок, а акпп оставили?
Ковка амц?
buzdugan.and
23 June 2022
Расточка и замена поршней без снятия двигателя это из зона фантастики. Румыны со своими заводами просто дети, по сравнению с этими мастерами.
Fodik
23 June 2022mobile
Хонинговалку на дрель и шпаришь до нужного размера)
foont.07
23 June 2022mobile
Хаха, не фантазируйте) Я наверно ошибаюсь в том, как это делается. Без меня делали. Не видел в живую.
По факту- сняли блок, отвезли на расточку.
Со слов мастера, низ двигателя не снимали, не пришлось кондиционер разбирать/собирать/заправлять.
А румыны могли бы туда покрепче поршни поставить. Не пришлось бы все это делать...
FALKEN
23 June 2022mobile
Низ это есть блок. Как его могли не снимать?
foont.07
23 June 2022mobile
FALKEN
Да, ты прав. Низ блок, верх гбц) Снимали их. Собирали конечно отдельно от машины.
При этом без утечки хладагента 🤔 Кондер работает, ехал с ним домой.
Забейте, я не моторист, я водитель) Не могу ответить на этот вопрос.
foont.07
23 June 2022mobile
Главное починили, машина тянет лучше прежнего. Ничего не прошивали, все родное, кроме поршней)
Отпишусь после пары десятков тысяч км.
Всем удачи. Не ломайтесь!
SergeyFox01
24 June 2022mobile
foont.07
Прошивку на евб не забудь сменить
andrei51
24 June 2022
SergeyFox01:
foont.07
Что она даёт?
Risk
24 June 2022mobile
andrei51
На Ecoboost 2.0 обновление прошивки полностью решало проблему аналогичной поломки мотора путем изменения угла опережения зажигания и, как следствие, исключения детонации. По нашим же моторам есть tsb предписывающее при прогаре прокладки ГБЦ обновлять и прошивку.
andrei51
24 June 2022
R
Risk:
Я пробовал ставить евб мне показалась после 120-130 машина тупее стала,вернул обратно.
Risk
24 June 2022mobile
andrei51
Вполне возможно, но при этом жизнь двигателю продляется.
А чтобы минимизировать эффект и не ощущать притупление, рекомендую промыть форсунки. Эффект поистине фантастический)
ALEXASH1979
24 June 2022mobile
Risk
Можно поподробнее про форсунки? Чем промыть? Аппаратом с заменой свечей, или в бензин Можно что добавить?
ALEXASH1979
24 June 2022mobile
Свечи просто новые жалко
D98RUS
24 June 2022mobile
Risk
А у тебя есть ссылка или скрин этого TSB?
SergeyFox01
24 June 2022mobile
ALEXASH1979
D98RUS
Мужики, в этой ветке он подробно рассказывал, как и чем почистить форсунки
Если лень чистить, каждые 10 000 заливать ликви моли промывку инжектора.
Risk
24 June 2022mobile
D98RUS
Самого файла нет, но на форуме он где-то был. Запомнился он мне тем что для обновления там предлагалось использовать спец приборчик с предзалитой прошивкой (без компа). В описании при этом было указано, что там увеличено время работы электропомпы. Но что изменили фактически - одному ФМК известно.
D98RUS
24 June 2022mobile
Risk
Я понял про что ты. Видел этот документ, но не видел прошивку
Fodik
24 June 2022mobile
R
Risk:
andrei51
Однако у обладателей Мондео с 2.0 экобуст существует и другая точка зрения, что GDI форсунки мой не мой, толку ноль.
ALEXASH1979
24 June 2022mobile
Блин. Начитаешься тут. Хорошо старые свечи оставил. Пробег 72т. Поставлю старые свечи и промою винксом. Хочу почувствовать разницу
Fodik
24 June 2022mobile
ALEXASH1979
И новым нмчего не будет, они черные только после промывки, один отжиг и будут чистенькие. Винс кстати тоже пишет что свечи менять необязательно.
SergeyFox01
24 June 2022mobile
ALEXASH1979
Есть промывка от форда. Поищи статью в зарулем. В бак заливается. Потом еще раз. Действует агрессивно как винс, но меньше геморра. Просто катаешься. Я писал о ней в этой ветке.
Нашел
Ford. Существуют сервисные инструкции для наших дилеров по очистке систем питания и элементов двигателя с использованием специальных жидкостей — например, производимых компанией Tunap: Premium 139 для бензиновых форсунок, Premium 137 для камеры сгорания, клапанов и инжекторов. Проведенные тесты не выявили негативных последствий применения этих средств для очистки системы нейтрализации.
https://www.google.com/amp/s/www.zr.ru/content/a...rsunki/
D98RUS
25 June 2022mobile
ALEXASH1979
Я мыл тунапом, разница чувствовалась первые тысяч 5км, я так понимаю форсунки очень быстро засераются у нас.
ALEXASH1979
25 June 2022mobile
5 тыщ это полгода у меня, можно себе позволить
Спасибо
