Народ что может быть за хреновина, весь форум пепелопатил, но ничгео пдобного не нашел. Закипает машины и вылевается через крышку рассширительного бочка тосол, при это стелка температуры стоит ровно посередине. Вентилятор не включается. Но елси включить кондиционер, то вентилятор начинает работать, но мошина один фиг закипает. Как мне объяснили у вентилятора 2-е скорости, т.е. он получается не переходит на 2-ую скороть. Может это быть из за пробки воздушной? где находится датчик по которому включается вентилятор? его нарвное должны вкючать мозги, может если стрелка стоит, то они думают что все в норме... Если не трудно посомтри кто нить, по тестовому режиму, на какой температуре у вас включается вентилятор? Спасибо большое заранаее...
вентилятор радиатора, вентилятор, предохранители, кипит двигатель, антифриз, расширительный бачок
Vlad77
27 June 2008
424K
1,3K
AL-DL
10 March 2022
almazhamatdinov
Какое авто, ТТД, пробег. При работе радиатор нагревается или тет. Может быть пробило прокладку головки, может помпа, или еще что- то.
almazhamatdinov
11 March 2022mobile
Форд фокус 2 дорестайл мотор 1.6 пробег 205000. Радиатор не нагревается. Раздувает шланг который идёт в блок с радиатора
Признаков пробития прокладки нет
almazhamatdinov
11 March 2022mobile
А какую функцию выполняет тройник системы охлаждения?
AL-DL
11 March 2022
almazhamatdinov
То, что раздувается шланг (не написали как быстро)- это один из признаков пробития прокладки. Например, если бы не работал термостат, то нагревалась бы печка. Если не работает помпа, то двигатель будет быстро прогреваться, но все остальное будет холодное: печка, радиатор. В общем надо разбираться.
almazhamatdinov
16 March 2022mobile
Здравствуйте, все перепроверил так и причину не нашёл. Может помпа наелась? Двигатель нагревается как обычно, потом начинает подниматься дальше и температуру не как не сбрасывает. Шланг раздувает где то за 2-3 минуты в прогретом двигателе если на холодную то минут 12-17. На холодную залил антифриз сжимал шланг антифриз есть, прогреваю машину антифриз пропадает и давит через бачок. Печка дует холодным и радиатор холодный, не знаю в чем может быть причина.
Iura35
12 April 2022mobile
Доброго времени, кто подскажет, не могу найти БУВ, они всё взаимозаменяемые, могу другую модификацию поставить?
Boostin_Mine
26 April 2022mobile
Заменил фишку на БУВ. Может кому пригодится опыт.
Фишку брал бэушную, с обрезком родных проводов. Сначала хотел переобжать как положено, но не нашел нигде таких силовых пинов, а так как ток большой и при плохом контакте последствия могут быть печальными, повторно обжимать старые пины не рискнул. Обычные гильзы + изолента/термоусадка тоже не самый надёжный вариант, герметично не сделать, термоусадка рано или поздно все равно протрется. Зато нашел надежный способ срастить ее с родной проводкой.
Для силовых проводов нужна гильза
1 987 532 002 от 2.5мм до 4.5мм
Для управляющего нужна гильза
1 987 532 000 от 0.5мм до 1.5мм
Партномера Bosch на емексе бьются.
Обжимать можно стандартными матрицами для гильз с ПВХ оболочкой, но аккуратно, иногда перекусывает термоусадку, хотя она очень толстая и прочная. Идеально обжимает матрицами КВТ для термоусаживаемых гильз, они просто овальные, без ушек.
Соединение получается очень прочным (реальнее порвать провод чем выдернуть из гильзы, она склеивается в единое целое с изоляцией провода + клей в самой гильзе для жил). И самое главное - соединение полностью герметично.
AndreiE
8 May 2022
Всем доброго времени суток! ФФ2 механика 100лс, кондей. Вентилятор кондиционера заменен на новый год назад. Блок управления примерно тогда же. И вот этой весной опять обнаружил перегрев в пробке. Опять не работает вентилятор. Вероятно, или сдох блок управления (маловероятно на мой взгляд), либо на блок управления не приходит то, что должно приходить. Сканера под рукой нет.
Собственно вопрос: на внешний разъем блока управления приходит штекер с толстым красным, толстым черным и тонким синим проводами - если включить кондей, что должно на них приходить ? То есть что нужно намерить мультиметром ?...ногами не пинайте, шарю в этом очень поверхностно - померял ток между красным и синим - нет прихода, но не уверен, что это точно говорит, что виновник снаружи.
9 May 2022
AndreiE
У меня на 1.6/115 так:
на снятой фишке при включенном зажигании в не зависимости от состояния кнопки A/C между черным и синим проводом 4.33 В, между красным и синим 0 В. При работающем двигателе в не зависимости от состояния кнопки A/C между черным и синим проводом 3.68 В, а между красным и синим 7.61 В.
В идеале, конечно, лучше осциллографом посмотреть сигнал: Система охлаждения (сообщение #19476250)
Antowke
10 May 2022
нашел косяк , почему была ошибка Р145С (P145C) - максимальный порог превышен.
Оказалось на БУВ со стороны входа окислился контакт кабеля управления (видимо его уже вкрывали и чинили, но там все зеленое прям под компаундом) - в итоге пропаял - заработало. Всем спс за советы.
В любом случае тяжело искать проблему без подменного целого вентилятора.
Теперь вентилятор работает. Думаю надо отдать людям на нормальную пропайку и все это залепить пластилином для защиты от влаги
belonogovromam
2 June 2022mobile
День добрый. Извиняюсь если повторяю вопрос: возможна ли замена блока управления вентилятором Bosch на блок с двумя фишками?
Antowke
3 June 2022
B
belonogovromam:
Возможна. Но гемора слишком много. Есть 2 вида вентиляторов - 1) это где блок впаян, 2) где он подключается с помощью разъемов.
Если сначала купишь вентилятор в сборе второго типа, то почему нет.
Либо найдешь 2 фишки и приделаешь их - тогда блок бош выкидываешь и ставишь подменный. Плюсы - можно легко заменить ТОЛЬКО блок. Минусы - по отзывам понял что китайское г-но долго не работает.
Замирович
25 June 2022mobile
PiterFF2:
Небольшая инструкция как проверить вентилятор программно, с помощью ELM327 и программы Forscan. Не нужно включать кондей (особенно, если он не работает), греть двигатель, да и вообще не нужно даже заводить двигатель.
Подключаемся через Forscan к авто, и дальше жмём указанные на картинках кнопки и меню, в принципе, вроде всё понятно и без слов.
Если всё сделано верно, то должно появится окно управления скоростью вентилятора с ползунком. Двигаем ползунок и смотрим на отклик вентилятора (происходит с небольшой задержкой):
Пробовал изменять частоту вращения,ни какой реакции. Сам крутит на минималке при работающем двс 37-43%, с кондеем 57-65%. В чём трабл? Мозги двс?
Замирович
25 June 2022mobile
Ме кажется проводка,может и ошибаюсь.
ilyavasin2001
27 June 2022mobile
Доброй всем ночи! Такой вопросик, машина Ford Focus 2.0 2005 год, не включается вентилятор при том, что блок исправен, датчик температуры работает исправно,реле тоже исправно. В чем может быть проблема?
LaResistance
22 August 2022mobile
Прошу помощи знатоков, произошла такая ситуация с моим фф2, после продолжительной езды по трассе в жаркий день приехал в место назначения, запаковался в теньке и спокойно ушёл под гул вентилятора. Вернулся к машине спустя часа 3, а вентилятор все это время усердно крутился, включил зажигание и увидел, что стрелка температуры лежит на минимуме, снятие клемм с акб не помогло, при подключении сразу же запускается. Немного изучив схему работы подумал, что залипало реле и после его изъятия и последующей установки выяснилось, что отключился он совсем. Уже по приезду домой подал напрямую с акб напряжение на клеммы - крутит, реле тоже работает, наряжение на контактах реле имеется. в какую сторону копать, уже ума не приложу.
Двигатель 1.4 без кондея
mandalore105
LaResistance
Ну сдохло реле, поменять местами с гудком.
LaResistance
@mandalore105
Тоже так подумал, но на тесте сработало 10 из 10 раз, так же менял с реле стартера, не помогло
mandalore105
23 August 2022mobile
LaResistance
То есть сейчас при исправном реле его ничего не запускает/замыкает, так? Мозги может чудят.
noxx
LaResistance
Что за тест
LaResistance
24 August 2022mobile
noxx
Подача напряжения на катушку =12В, и проверка замыкания контактов
LaResistance
mandalore105
Пока вентилятор молчит. уже тоже на него грешил, но проверить корректность работы ЭБУ пока не пойму как
Antowke
24 August 2022
проверить вентилятор можно включив его с ноута или компа и адаптер через программу форскан.
На комп ставите демо версию и в путь. Все было уже описано. Спецом включаете и проверяете.
Если он работает постоянно - возможно датчик ОЖ голову делает. Если из него выдернуть разъем - вентиль должен крутить постоянно.
Замирович
29 August 2022mobile
Замирович:
Проблема вылезла опять. Винт ге крутит. Снимаю фишку с датчика температуры, маслант как бешеный. При рлсте температуры в движении винт молчит. Температ росла до 103-105 град винттак и не завёлся. Короче не знаю куда копать.
Осталось заменить проводаот був домозгов.
Замирович
30 August 2022mobile
Замирович:
Проблема вылезла опять. Винт не крутит. Снимаю фишку с датчика температуры, маслает как бешеный. При росте температуры в движении винт молчит. Температ росла до 103-105 град винттак и не завёлся. Короче не знаю куда копать.
Сегодня нашёл причину бед. Банально до слёз. Разобрали всю проводку от вента до эбу. Сначала сняли фишку с був винта замерили питающее напряжение,всё ок. Замер управляющего напряжения 1,8в, мало. Подключили осцилограф сигнала нет. Сняли разъём С90 И ПРОЗВОНКА ОТ рАЗЪЁМА ДО ЭБУ И БУВ. ВСЁ ЗВОНИТСЯ. С.УКА чё те нада. Ставим разъём на место и прозваниваем, всё звонится. Ставим разъём на место завоним поключаем осцилограф . Сигнал есть ,стабильный. Шевелим разъём С 90 при работе и осцилографе сигнал пропадает. Вот сволочь. Поджали контакты,собрали всё на место. Всё работает. Температура ++40 в тени . Двигатель с кондеем и температура 100-102. Но не растет. Будут траблы опять кину провод минуя разъём. Достал уже.
1 September 2022
Замирович
на всякий спрошу, с90 это в ногах или под капотом?
1 September 2022mobile
Под капотом.
Замирович
В блоке предов под капотом.
