Просьба
Grigory2008
19 December 2008
978,6K
10K
timalol2014
16 January 2022mobile
Serj in Rogervik
Открывал, сажи на нем нет, выглядит исправно
Serj in Rogervik
timalol2014
Глуши
timalol2014
Serj in Rogervik
А ппрошивать не надо разве?
Serj in Rogervik
У меня 1.6 я, не прошивал уже 4 года на заглушенном. Главное, что бы он работал, тогда ошибки не будет
ccc1981
1 February 2022mobile
Всем здравствуйте. Фф2, 1.8 tdci, 2010 г.в. Год назад или уже больше машину как подменили, дымит, трясет, не едет. Поехал по "специалистам"...два раза ремонтировали форсунки, толку нет. Третий специалист, три недели колдовал, опять же над форсунками и надо сказать, что после него изменения появились в лучшую сторону, вроде ехать стал лучше, вроде сильно не трясет, но все равно не так как было, расход в городе стал 7.5 - 8, был 6.5; по трассе, если не газовать, 7, а было 5; так же по трассе на 5-ой передаче двигатель перестал крутиться до 4000. Диагност говорит, что давление в рампе норм и что то про коррекцию по третьему горшку, кстати, ни кто не обратил внимание, что именно по третьему цилиндру коррекция уползает наверх, я здесь встречал не одно сообщение про коррекцию и там тоже 3- ий цилиндр...
Вобщем проверил я зазоры в клапанах, компрессию, все норм...но двигатель все равно не работает как раньше. Хотя заводиться холодный с полпинка...работает - ровно, четко, не воняет, проходит 3-5 минут начинает как-будто подтраивать и воняет как камаз, в сырую погоду - едет, в сухую - не едет. Какая то плавающая неисправность. В 2017 было ДТП, удар спереди, в левое крыло, а там же мозги.
igumnov66
2 February 2022
ccc1981
Попробуйте найти владельца такого же авто и махнуть свои форсунки на его... 99 процентов, что Вам ремонт осуществляли люди с руками не из плеч, либо думающие не головой... Хотя и факт развода не могу откинуть... По Вашим симптомам проблема в форсах - на одном из таких фордов тяги почти не было, на 4й передаче на 90-100 км/ч в горку при газуле в пол не мог заехать - скорость падала на затяжных подъёмах до 50-60 км/ч и расход по трассе был 7-9 литров... после замены форс машину как подменили, меняли на б.у. с моей машины ( себе просто поставил контракт с тест-планами, так сказать, перебздел, но и старые были в хорошем состоянии).
ccc1981
2 February 2022mobile
А вот еще вопрос, прокладка гбц просто подбирается по vin и имеет стандартную толщину?
reobass
2 February 2022
C
ccc1981:
моторист должен знать, они разные
ccc1981
Где б его взять этого знающего моториста
AnStar136
ccc1981
Замена прокладки гбц... Это же натягует капиталку?
C
ccc1981:
По вылету поршня из блока подбирается.
ccc1981
AnStar136
Пришлось снимать голову, одна форсунка не доставлась
metel
2 February 2022
ccc1981
на прокладке стоят метки, на замену покупать с таким же количеством меток.
maskit3117
16 March 2022mobile
Всем добрый ночи! Подскажите пожалуйста, как найти сюда прокладку. Она же должна быть? какой у неё артикул? На екзисте все схемы просмотрел, ни где нету... 1.8 tdci
igumnov66
17 March 2022
maskit3117
Там отродясь не было никакой прокладки - обычное фланцевое соединение.
tasvv
17 March 2022
Подскажите где диагностику форсунок сделать у толковых ребят, желательно Восток Москвы и обл?
Иногда переходит в аварийный режим, глушу, тут-же запускаю и все ОК. еду нормально. после этого выдает ошибку Р1202, или Р1201 илиР1203
metel
17 March 2022
конусное.
Timonz
17 March 2022
Пьезофорсункам писец
maskit3117
17 March 2022mobile
Понятно. Я думал она должна быть. Просто когда печку включаешь в салоне дымом воняет, гофру меняли, остаётся прокладка выпускного коллектора?
AnStar136
25 March 2022mobile
maskit3117
Если воняет в салон то еще могут быть уже негодные прокладки под форсунками. Либо же где то масло сочится)
maskit3117
25 March 2022mobile
AnStar136:
А угольный фильтр вообще помогает?
AnStar136
25 March 2022mobile
maskit3117
Я ставил так же угольный, до одного места он. Прошла вонь после замены медных шайб. Ну и крышку клапанов так званую омду я поменял, но в случае ч омдой хватит заменить прокладку
maskit3117
25 March 2022mobile
AnStar136:
Это в каком месте шайбы стоят? можно по подробнее про омду? Что это
AnStar136
25 March 2022mobile
maskit3117
Шайбы под форсунками. Омда такая черная крышка) с пробкой в которую ты масьо заливаешь) еще она называетмя маслоулавливатель) для рециркуляции картерных газов) у меня с под нее масло сочилось.
maskit3117
25 March 2022mobile
AnStar136:
Понятно. Спасибо! У меня там сухо
AnStar136
25 March 2022mobile
maskit3117
Ну значит как вариант шайбы
reobass
25 March 2022
AnStar136:
maskit3117
так если б шайбы не держали было бы все мокро
maskit3117
25 March 2022mobile
R
reobass:
Я тоже так думаю
reobass
25 March 2022mobile
maskit3117
Посмотри соединение гофры с теплообменником на фланце
AnStar136
25 March 2022mobile
reobass
Нет
