Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
Jeka_Nekrasoff
28 January 2022mobile
adampushkin
Можно смело ставить, только новые номера форсунок прописать в мозгах авто.
Хотя, не знаю что будет, если их не прописать
AnStar136
Даже порядок форсунок старых имеет значение. Каждая форсунка кодированая. Скорее всего что новые форсунки прийдется кодировать.
Jeka_Nekrasoff
towwwka136
Я в свое время поменял одну. Просто вписал ее код и езжу до сих пор
adampushkin
29 January 2022
Jeka_Nekrasoff
поменял на новую или б/у брал? какой именно номер надо вписывать? И как определить год выпуска форсунки?
Serj in Rogervik
29 January 2022
adampushkin
А какое имеет значение год выпуска? После проверки/регулировки форсунке присваивается код который заносится в БУ двигателем. И год тут не причем.
Коды занесенные ЭБУ
Код на форсунке
Третий цилиндр
AnStar136
29 January 2022mobile
Ребята подскажите в чем может быть причина. Летит масло с под крышки мембранны омды. 3 и 4 форсвнка все в масле.
Serj in Rogervik
29 January 2022
towwwka136
Посмотри крышку с мембраной на Алли
adampushkin
Serj in Rogervik
Я хочу купить б/у форсунку на авито, вот хотелось бы купить своего же 2008 года как минимум, совсем старые уже больше ушатаны будут. На колпаке форсунки под буквой "у" получается и есть код форсунки? Если я правильно понял, она у тебя прописана в эбу третьей. Счет идёт получается со стороны коробки, а не с ремня грм. Ты хочешь сказать, что если я куплю форсунку, мне надо её отдавать на диагностику? Сразу что ли нельзя ставить?
AnStar136
Serj in Rogervik
В том то и дело, что стоит новая ей 2а месяца 😒
Jeka_Nekrasoff
adampushkin
Купил бэу. Номер сверху на пластике написан. Мало того, я купил у горе барыг, распылитель стоял не родной. Какое-то время так ездил, потом поехал и заменили мне на новый родной распылитель. Так и езжу уже несколько лет. Так что не нужно присваивать новый код, ставь форсунку, вписывай код который написан на ней и вперёд!
Serj in Rogervik
29 January 2022
towwwka136
Картерные газы?
Serj in Rogervik
29 January 2022
Не уверен
Может лучше свои на стенд или взять одну и поменять через стенд поочереди
adampushkin
Jeka_Nekrasoff
Там на пластике куча номеров, какой из них артикул я знаю, он на 04 начинается. А какой код нужно в эбу прописывать? И как-то странно написал: новый код не нужно прописывать, ставь форсунку и приписывай код)))
adampushkin
Serj in Rogervik
Легко сказал, их во первых за 1000км продают и во вторых диагностика одной 500р стоит и находится сервис через 50км от моего города. Вот и думаю-гадаю, чтобы заказать одну и вставить, не парится.
Jeka_Nekrasoff
adampushkin
См. выше, есть фото форсунки. FC20 1EE0 - такого формата номер есть на каждой форсунке. Для каждой он свой. Его и нужно прописывать.
Я читал, что есть конторы, которые делают форсы и на спец. оборудовании присваивают новый код ( в котором заложены новые характеристики форсы для эбу), этот код советуют выше. Но я такого не делал, прописал кодс форсунки и все.
Вроде ясно разписал.
На 04 - это артикул запчасти.
AnStar136
Serj in Rogervik
Не понял... ?
Serj in Rogervik
29 January 2022
towwwka136
Давление картерных газов высокое
AnStar136
31 January 2022mobile
Добрый вечер группа. Подскажите уже все перепробовали. Фокус 2 1.6tdci уходит в аварийный режим, причем на разных скоростях. Скидует обороты, скорость не набирает пока заново не заведёшь. Пропайка панели не помогла. Сажевого и катализатора уже нет в машине. Егр заглушен. Грешили на турбину, отдали на регенирацию... не помогло. Дросель чистый. Может кто знает в чем проблема то? Ошибок нет. Только загорается восклицательный знак в шестиренке.
Serj in Rogervik
31 January 2022
Это ошибка. Чем считывал?
AnStar136
Serj in Rogervik
Ошибок нет. Сканерами. Разными. Уже 4сервиса сменил
alexandrsinev
12 February 2022mobile
AnStar136
Коробка робот? 100 % в нём проблема если он стоит конечно а не ручка
Aleksandr69reg
alexandrsinev
Откуда на 2 фокусе робот, с ума сошли что ли
AnStar136
16 February 2022mobile
Доброго времени суток. Низкое давление надува турбины. Федя мк2 1.6 tdci дорестайл. Турбина после регенирации. Клапан N75 новый. Аккутатор тоже. Патрубок с турбины на интеркуллер новый. Свечи новые. Сажевого нет. Егр заглушен. Мезаники в шоке говорят что там вже ремонтировать нечего. А машина дальше ошибку выбивает и в аварию уходит. Подсквжите что еще может быть? Прокладки кстати под форсунками тоже новые, под впускным коллектором новые. Омда новая.
Serj in Rogervik
16 February 2022
Аккутатор тоже.
Регулировать
kkipsas
16 February 2022
Интеркуллер смотри , может утечка воздуха .
AnStar136
17 February 2022mobile
Serj in Rogervik
Он на стенде выставлен😒
AnStar136
kkipsas
Утечек нет. Машина не набирает больше 3000 оборотов. И в аварию уходит. Може датчик еще какой? 🤦‍♂️
Jeka_Nekrasoff
AnStar136
Какие ошибки выдает?
AnStar136
Jeka_Nekrasoff
Р0299 низкое давление наддува
Jeka_Nekrasoff
AnStar136
Смотрел датчик наддува? Правильно показывает?
