Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
528,1K
1K
l_andrey
19 May 2021mobile
Поставил Ford 1 709 013?
19 May 2021mobile
L
l_andrey:
Да. Но они чуть дугие. Ближе к тем, что были раньше - темнее, тяжелее чуток. Видимо реально были какие-то измененмя в производстве. Предыдущий фильтр также дилерский был.
З.ы. я даже забыл про проблему. Несколько дней езжу и только сегодня осознал - а где запахи? Где курильщики? А в прошлый раз был обратный эффект - фильтр точно не забыл поставить? )))
sergio164
23 May 2021mobile
Mits
У меня тоже нордфил без пленки и в коробке большей по размеру пришёл с этим же артикулом пришел. В принципе особых негодований не испытываю к этому. По виду не плохо сделан, в отличии от зеккерта ставиться чуть сложнее и плотнее встал. Тот запихивать было проще. Но упаковка у того была лучше. Посмотрим как себя поведет этот.
Mits
26 May 2021
sergio164
Поездил я месяц с Nordfil CN1043K и пришел к такому выводу: фильтр неплохой, пользоваться можно, при желании можно менять его чаще. Оригинал менял раз в полгода, а этот можно запросто раз в три месяца. Отметил для себя, как реально работающий эконом вариант.
AndreyArb
27 May 2021mobile
Заказал себе TDK DK122A. Пишут красиво. 🙂
https://km-filtr.ru/catalog/filter/dk122a/
и антибактериальный AMD AMDFC754A
Еще хвалят Knecht/Mahle LAO875
Romblch
28 May 2021
AndreyArb
будет ли взвешивание фильтра ?
Плотность угля составляет 280 гр на 1 м/кв.
AndreyArb
31 May 2021mobile
На ТДК особо угля нет, легкий, AMD выглядит намного лучше и весит больше
Еще
Sanek2033
14 June 2021
FINIS код: 2504776 (AV6J-18E269-AA) Ford micronAir proTect filter
IliaP
15 June 2021mobile
Sanek2033
Уже использовал 2 таких, 5000км с частичной рециркуляцией по Москве и менять...
Манн и мале усиленные тысяч до 7-8 км дотягивали.
krokozyabr
26 June 2021
Хочу немного написать о фильтрах Filtron. В шапке есть 3 кода салонных фильтров, но из них подходят только 2 (хотя если заталкивать ногами, то всё же 3)
K1350A Фильтр для ФФ3, угольный
K1350A Фильтр для ФФ3, не угольный
K1154A Кросс от ФФ2, C-max и ещё чего-то. Он выше на несолкько мм (по-моему что-то около 7) и примерно настолько же короче. Я его, конечно, затолкал, но при такой установке он скорее всего помялся и не будет работать так, как от него ожидается. Потому топлю за то, чтоб его убрать из шапки
Сравнение К1154А и К1350А
AndreyArb
27 June 2021mobile
Поставил ТДК, дует через него хорошо, запахи от камазов и автобусов особо не держит, пропускает в салон, но с запозданием
AD1
5 July 2021
Поддерживаю!!! Я его тоже ели запихнул! Считаю что лучше убрать из списка.
Emely2
9 August 2021mobile
Если поролона на оригинальном фильтре нет, это подделка?
Viy1975
10 August 2021
Emely2
да
Emely2
10 August 2021mobile
Viy1975
Брал в Автономии через Яндекс маркет. Пипец 1500р.
Viy1975
10 August 2021
Emely2
поролон обязан быть -- даже на качественном неоригинале он есть
Я в последнее время кортеко доверяю -- меньше подделок.
Emely2
Viy1975
Сам фильтр сделан очень хорошо, упаковка. Был бы паралон вообще не подумал бы.
10 August 2021
E
Emely2:
Viy1975
Автономия с одной стороны является официальным дилером зч Форд, с другой площадкой аналогичной екзисту и подобным. Если брать автодоке с направления дилер, то часто приходят зч меченные фирменным ситекром Автономии. Напрямую у автономии никогда не покупал.
Фильтр - шляпа.
А пакет от фильтра зафоткай.
Emely2
10 August 2021
Emely2
Все на месте, но как-то кривенько. Да и без поролона по бокам. Дата упаковки 2020 год. Тогда точно были с поролоном.
Недавно брал вообще были темные-темные, как в старые времена. Лето отъездил, запахи вообще не проходят. Я даже удивлен:
Emely2
Тот что справа у меня, в прошлом году дилер ставил. Темнее как раз.
10 August 2021
E
Emely2:
Просто смотрю и считаю косяки:
фильтр: вроде оригинальный, но материал странный, поролона по бокам нет - подозрительно
упаковка:
- стикер вроде настоящий, но наклеен со складками
- значек переработки полиэтилена вроде есть и даже настоящий, и располанается внутри пакета. но почему-то в углу и не на ной стороне.
- на пакете отсуствуют следы от протяжной машинки упаковочной линии.
короче, что-то непонятно, хорошо скопированно под оригинал. Упаковывалось кустарным способом. Пираты форумы читают и работу над ошибками делают. Свечи сейчас паленые идут, ваще не оличишь. Только либо выгорают, либо еще хуже разваливаются и осыпаются в мотор.
З.Ы. Кстати, что с геометрическими размерами и весом? У меня оригинальный один еще дома лежит, можем детально сравнить.
Олег477
17 August 2021
в воскресение 15-го проходил ТО-7 в мейджоре на 18 км присутствовал в ремзоне, фильтр салонный 21 года выпуска тоже без поролона по бокам...
17 August 2021
Олег477:
У Emely2 на фото фильтр 2020 года. Без поролона фильтры на ФФ2. Может вам от ФФ2 фильтр воткнули? Мне тут на ТО чуть от 1.6 на 2.0 масляный фильтр не прикрутили. Хорошо был в ремзоне и заметил.
Олег477
18 August 2021
нет, номер наш 1 709 013
AndreyArb
22 September 2021mobile
Прошёл TDK 5000 км, говно редкостное, все запахи в салоне, на предстоящем ТО заменю на MITWELL
Rastinyak
22 September 2021
Эксплуатирую Nordfil CN1043R уже почти полгода. Больше не куплю. По сравнению с Бош запахи пропускает ужасно.
Korben
22 September 2021
Тоже пользуюсь бош 1 987 432 598 уже не один год (ранее на фокусе 3). Хотя он полегчал по сравнению с 2017 годом, но все же не стал экспериментировать.
SSR
Купил такой RSTC003FOY
Вроде бы, отечественный, качество неплохое, ничего особенного не заметил.
