775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
855K
4,8K
kurgan40
18 July 2021mobile
Не помню название фирмы фильтра где трубка уже надета, но все же придерживаюсь мнения поменять насос в сборе
вован2
18 July 2021
глохла , не тянула , тянула примерно при 3000 об. только, хлопки в глушители были , на сбросе газа после разгона дергалась . фф2 2л. Купил насос ERA как оригинал только дешевле . Сам поменял на яме первый раз за 5 часов .снимал бак . Поездил прокачалась система , появилась тяга как у новой машины ..
bloy911
19 July 2021mobile
Всем привет! Симптомы у меня наверное как и у всех - на трассе в жару машина не едет, прыгают обороты на холостых на "D" + Кондиционер.
Уже менял тысяч 50 назад модуль и сетку. Решил теперь наверное пора поменять в сборе...
Откручивал бак в прошлый раз точнее частично. 15 минутное дело насколько я помню. Только вопрос кто помнит/знает, какие ключи нужны для гаек бака.
Сервис просит 4500р за замену🙄
Хочу найти эстакаду и поменять сам, ибо за грубо 30 минут работы такие деньги это конь.
Сейчас в Москве и без инструментов вообще... Дешевле его купить. Только вот что там крутил не помню в упор...
Schuma
19 July 2021mobile
bloy911
Делай отверстие в днище и бери аиртекс,работы на 1.5 ч
Schuma
19 July 2021mobile
вован2
Согласен.у меня также как у новой после нового насоса.раз в 10 лет можно и новую станцию поставить
bloy911
19 July 2021mobile
Schuma
Аиртекс - это Era?
Нормальные? А то в год по 50 000км наматываю и в основном трасса... Не хочется где нибудь встать...
И не дай Бог зимой...
19 July 2021mobile
B
bloy911:
Не хочется где нибудь встать... И не дай Бог зимой...
Если ставить неоригинальный модуль типа аиртекса, то при озвученных вами условиях лучше как раз через дырку это делать и возить с собой моторчик какой-нить, на всякий случай. Так хоть оперативно самому его поменять можно будет в трассовых условиях.
19 July 2021mobile
bloy911
Это радиаторы надо мыть в первую очередь.
Schuma
19 July 2021mobile
bloy911
Тогда ставить оригинал или каждые 3 года менять на новый аиртекс, или каждые 2 года менять колбу и сеточку. За вами- ваш выбор!
grafvarg
20 July 2021
bloy911
так же накатываю, стоит аиртекс, работает отлично и проблем с ним нет, 2.5 года ему уже и почти 100к, ну нет проблем и все тут, и второй фокус на таком же насосе уже 20к откатал, тоже все отлично
kurgan40
21 July 2021mobile
Чего то странная ситуация, смотрю Автодок и Армтек, данного насоса нет в наличии, народ где заказываете Airtex?
Schuma
21 July 2021mobile
kurgan40
Автодок, автолавка, лексет, посмотри zzap
lexx7381
26 July 2021mobile
Добрый день. Друзья подскажите. Сегодня перестал работать бензонасос,обойдусь заменой моторчика бензонасоса. Посоветуйте какой лучше купить.спасибо. фф2 1.6 115 2008г
26 July 2021mobile
lexx7381
Отзывы разнятся. У самого Mapco 22784 стоит, пока около 50 ккм пробежал.
lexx7381
26 July 2021mobile
Марко у меня долго идёт 7 дней(
Serya82
26 July 2021mobile
lexx7381
Долго идёт, но и долго ходит. Думай сам
28 July 2021mobile
Мужики. Извините пожалуйста. Подсел на этого автора. Пост юмора. Или у Тойоты тоже трубки бензонасоса на хомутах 😉
https://youtu.be/v1beEvu0Ljc
kurgan40
1 August 2021mobile
Народ, посмотрите пожалуйста, это оригинальные маркировки?
12345qwert
1 August 2021
kurgan40
подделка 100 %
kurgan40
1 August 2021mobile
А на что следует обращать внимание?
Вот фото сбоку
Schuma
1 August 2021mobile
kurgan40
Сдавай и бери дешёвый аиртекс. Аиртекс супер
kurgan40
1 August 2021mobile
Народ я его ещё не купил, это предложение пока висит.
Получается следующее:
Первый раз заказал аиртекс в автодоке через несколько дней снимают заказ.
Второй раз заказываю в Армтек и тоже самое через несколько дней снимают заказ, не пойму что за мутки
При чем по предложениям касаемо Аиртекс вообще скудно, может сняли с производства))) в чем сомневаюсь, скорей магазины что то мутят, может типа ERA не берут вот и аиртекс остановили продажи?
Schuma
1 August 2021mobile
kurgan40
Да с аитексом проблемы, сам смотрел нет его. Но надо поискать
kurgan40
1 August 2021mobile
Вот и сам ищу, хочется до поездки на море закрыть этот вопрос, а ERA снова подорожала , в автодоке по крайней мере
Да ещё в командировке в Нижнем Новгороде, может кто есть с этого города что подскажет по магазинам территориально в Нижнем
Schuma
1 August 2021mobile
Serya82
Марко да слышал хорошие насосы
Loco23
1 August 2021mobile
12345qwert, почему это подделка? Это вистеон, он всегда так выглядел.
Serya82
1 August 2021mobile
Schuma:
Мне по фигу. Пока аиртекс не сдохнет-не буду даже думать о насосе.
kurgan40
2 August 2021mobile
Loco23 тебе попадались такие насосы уже?
Про Вистеон компанию знаю, даже был у них на заводе в Калуге, так как работаю на складах которые заточены на Фольксваген и Пежо , Ситроен, Мицубиси, так вот про этого производителя он занимается в Калуге литьём деталей из пластмассы, т.е получается пластик этого насоса сделан Вистеоном поэтому и этикетка завода Вистеон
Поэтому и скинул сюда фото этого насоса, этот насос приобретался два года назад по чеку за 11900, я думаю та же ERAдва года назад стоила максимум 8 косарей, но первые два форумчанина написали подделка , теперь вообще задумался)))
Как говорится сколько людей столько мнений
baltiez39
2 August 2021mobile
Всем доброго вечера!подскажите пожалуйста фф2рестайлинг 1.8 125 ЛС дёргается на ходу на хх почти вообще глохнет загорелся чек и постоянно горит при включенном ДВС.когда педаль акселератора держишь в апределенном положении тогда не дёргается но все равно мощность не та как будто кто то держит.насос.фильтр топливный и сетку менял мимо что может быть может кто сталкивался??!!
2 August 2021
baltiez39
ошибки почитай.
