4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
Serg-84
24 May 2021mobile
mandalore105
Разъём на стартер.
mandalore105
24 May 2021mobile
Serg-84
О, спс. То есть провод типа как проходной через него, а он - ответвление?
Это я в плане если самому сделать провод новый, насколько сложно будет эту клемму повторить? Или смысла нет?
Serg-84
24 May 2021mobile
mandalore105
Да, проходной через стартер, а вот самому переделать, думаю будет сложно.
Montana000
25 May 2021mobile
Приветствую всех. Не могу найти информацию по параметрам систем для диагностики фф2 2.0АТ 145лс рест. . Хотел сделать диагностику , но не знаю какие параметры в исправном состоянии должны быть, датчика МАР и тп
Какую программу для этого использовать?
25 May 2021
Montana000
Программ есть много, но лучше использовать Forscan для целей диагностики.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
zulfat27999
26 May 2021mobile
Всем привет! Нужна помощь. Машина Форд фокус 2 1.6. 115л.с 2007 года.
Расскажу с самого начала, весной по пути домой, во время обгона колонны по мокрому асфальту, попал в лужу, не успел закончить манёвр, как пошли странные металлические звуки из под капота. Тяга пропала, загорелся чек и упали обороты. Немного проехав остановился и заглохла машина. Через несколько минут завелся но обороты плавали, и на низах начал гореть индикация уровн масла, при газовке тухла. Т. К масло было собой долил и индикация потухла. Т. К с детьми и вечером было дело, никто не остановливался и вызвать эвокуатор тоже не было денег, то пришлось ехать до дома км 50 с таким стуком. По приезду открыли крышку распредвалов и все было в масле. Потек сальник коленвала и распредвалов. Подскажите что это могло быть? Где искать точную причину откуда метал звук? И надо ли готовится к капитале движка? Сам грешу на то что перескочило ремень ГРМ, только не знаю насколько попал
26 May 2021mobile
zulfat27999
Компрессию замерить надо для начала.
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
serega836
26 May 2021mobile
zulfat27999
Могли в луже гидроудар словить( движёк хлебнул воды) тогда только капиталка( правильно вам говорят сначала компрессию померить
facesavrulin
27 May 2021mobile
Приветствую вас, товарищи фокусники. Стал обладателем фф2 хэч, рестайл 2010 г.в. И сразу встал вопрос об увеличении клиренса. Почитал разные форумы, и запутался окончательно. Вопрос такого плана, что лучше, проще и дешевле обойдётся, заранее всем спасибо!!!
4honte
27 May 2021
facesavrulin
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #19454807)
Тут тоже не нашли ответ на ваш вопрос?
t_nkv
27 May 2021
Привет всем, мужики не работали ПТФ подсказали залезть и посмотреть разъем C111 и оказывается у меня его нет, половина проводов не подключена... Есть у кого грамотная электросхема по этим проводам, откуда и куда приходит. Что в такой ситуации вообще лучше сделать?
BAXMAH
27 May 2021
t_nkv
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
В шапке схемы есть.
А лучше взять с разборок проводку и восстановить то, что было с завода.
tramonto
28 May 2021
Ребята, привет. Предлагают ФФ 2 рест 2011, 1.4л, комфорт комплектация. В целом авто выглядит хорошо. Стоит ли такой покупать вообще? цена вопроса 400к
28 May 2021mobile
WaL60
Реле вентилятора нет. Точнее оно есть, но только на самых бедных комплектациях без кондиционера. В большинстве случаев вместо реле установлен БУВ.
tramonto
ФФ2 на 1.4 за 400 круб (машине минимум 10 лет будет и она не будет ехать вообще) - смешно)
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
madlab82
28 May 2021mobile
Привет. Заметил какую то фигню. Температура не поднимается выше 66 градусов. С климатом еду 77 градусов. Выключаю 65-67 градусов. При этом без климата периодически включатся вентилятор. Куда копать? Это термостат? Или датчик температуры? Или блок управления вентилятором?Фф2+
28 May 2021mobile
madlab82
Если с ДТОЖ сигнал идёт постоянно, то вряд ли это датчик температуры ОЖ. Надо мониторить, желательно диагностикой. Но 66 градусов - это вероятно термос. Даже с вентилем сложно летом охладить до такой температуры горячий двигатель при исправном термосе. А вот при нерабочем - легко. Вентиль ещё включается, когда температура воздуха на впуске высокая (в районе 50 °С и выше, в зависимости от двигателя).
Замена термостата на ФФ2
JohnnyRock
29 May 2021mobile
Всем доброго времени суток, друзья. Помогите пожалуйста мне в выборе передних амортизаторов. Говорят,что нужно какое-то двухтрубный. Я хочу качественные,езжу в основном в городе по плохим дорогам. Машина фф2 хетч 1.6 100л.с. дорест. Заранее благодарю!
Snezhnii
29 May 2021mobile
JohnnyRock
Serg-84
29 May 2021mobile
JohnnyRock
Вам дали ссылку на определённую тему, почитайте хотя-бы последние страницы, сейчас вроде как хвалят от мазды 3
OlegArh70
29 May 2021
JohnnyRock
мало кто успел попробовать несколько, ходят они долго, у меня пробег за 200 ещё родные стоят, только готовлюсь менять в ближайшие годы , а вы хотите чтоб вам сравнительный анализ предоставили..
kain161
30 May 2021mobile
Парни, никто не ставил гбц от дореста на рестаил. Поставили гбц от дореста на 1.6 100 га рест1.6 100. Течет со стороны грм. Сняли, а там литье со стороны грм чуть отличается. Продавец говорит прокладку от дореста надо,а перед покупкой уверял от от реста нужно.
30 May 2021mobile
kain161
Ставят по блоку, а не по гбц. Блок дорест, значит и прокладка дорест.
mexar
30 May 2021mobile
Как узнать заводской код краски? По автодок выдает название Tonic (met)
30 May 2021
mexar
Набор для подкраски
Цвета окраски ФФ2
Номер краски по VIN
svetlanabard
30 May 2021mobile
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема ,в сервисе тыкают наугад во все подряд. На скорости 90 и выше на ровном асфальте вибрация не сильная,кажется по всей машине, руль немного трясёт вправо влево, при торможении тоже на скорости ,руль начинает трясти вправо влево посильнее.
Вооьще проблема с тряской сильной была поменяли оба привода, но лёгкая вибрация все равно есть.
Форд фокус 2008 года ,2 литра ,пробег 288.
Поменяла диски, резину ,тормозные колодки все, диски задние ,передние сказали норм, подушку двигателя ,тягу рулевую, саленблок, рычаги, говорят уже не знают в чем причина ,ничего не требует замены
maskit3117
30 May 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста у меня такая проблема, после отключения АКБ перестал заводится. Зажигание включается, но стартер не крутит, с троса тоже не заводится, батарейка в норме 3 вольт. Пробовал отключать на 30 минут АКБ, ничего не изменилось. Авто фокус ц2 рестайлинг 1.8 tdci
30 May 2021mobile
maskit3117
30 May 2021mobile
maskit3117
На дизелях на плюсовой клемме есть коробочка в которой предохранитель? Если есть смотри его.
6 people online
6 people online
