http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.htmlАКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
| Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Были ли у вас на Ford проблемы с АКПП 6F35 |
Да | | 82 | 30,8% |
Нет | | 184 | 69,2% |
Если были проблемы, то на каком побеге |
До 10 000км. | | 6 | 2,2% |
10 000-20 000км. | | 4 | 1,5% |
20 000-30 000км. | | 4 | 1,5% |
30 000-40 000км. | | 10 | 3,6% |
40 000-50 000км. | | 6 | 2,2% |
50 000-60 000км. | | 6 | 2,2% |
60 000-80 000км. | | 19 | 6,9% |
80 000-100 000км. | | 17 | 6,2% |
100 000-120 000км. | | 10 | 3,6% |
120 000-150 000км. | | 11 | 4% |
150 000-180 000км. | | 3 | 1,1% |
180 000-210 000км. | | 2 | 0,7% |
Более 210 000км. | | 2 | 0,7% |
Пока не было проблем | | 175 | 63,6% |
Как решали проблемы с АКПП |
По гарантии | | 12 | 4,5% |
За свой счет | | 65 | 24,4% |
Пока не было проблем | | 189 | 71,1% |
Проблемы были на АКПП с двигателем |
1.5т | | 30 | 11,3% |
1.6т | | 33 | 12,5% |
2.5 | | 31 | 11,7% |
Пока не было проблем | | 171 | 64,5% |
Total 266 votes, last 21 May.
Jennik1
12 March 2013
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
mic21
Верно, только на Куге накладка ручки сдергивается легко и быстро. А на Фокусе надо бороду вокруг подраскидать.
По теплу с этим проблем нет, а вот на морозе все крепежи разлетятся.
Мануал, конечно, лукавый в этом плане
john0791
14 December 2020mobile
В чем вопрос то был? Все есть в мануале.
phobia_13
21 December 2020mobile
Добрый день. Подскажите. При наборе скорости в районе 2800-3000 оборотов начинает дергаться машина, рывки, как будто прыгать обороты. Это происходит только на переключении с 3 на 4 передачу. Что это может быть?
Denis1234
30 December 2020
phobia_13
Аналогичная ситуация после частичной замены. Как-будто фрикционы приехали резко
phobia_13
20 February 2021mobile
Denis1234
Заменил масло, особо без изменений.
Mercon LV
phobia_13
Denis1234
Оказалась не правильно подключённая турбина
У меня был ремонт двс, гильзовка, ковка, ремонт турбины. Перепутали два шланга местами.
streetoutt
11 February 2021mobile
Помогите пожалуйста знатоки. Приехал домой вышли с женой из машины и услышали металический звон. Закрыл машину пошёл домой. Придя в машину завожу с кнопки старт- стоп, завелась, При переводе коробки в R Авто выдаёт ошибку по неисправности ремня безопасности и глохнет, сломал голову в чем дело
Doggi
12 February 2021mobile
streetoutt
Иммобилайзер есть? Батарейку в метке замените ,если есть.
streetoutt
14 February 2021mobile
Спасибо, заменил батарейку в метке сигнализации и все заработало.
Dimon102
19 March 2021mobile
Утром после прогрева начал движение, переключения передач не происходит, потом начались пинки, машина не едет, сообщение "трансмиссия неисправна". Зажигание выключил-включил, вроде поехала. Пробег 122т км. Замена масла была на 70 и на 115т.км. Куда копать, к чему готовиться?
brum83
19 March 2021
к чему готовиться? |
К ремонту.
Практически все случаи неадекватной работы акпп завершаются полной ее переборкой.
Dimon102
Лучше незамедлительно проследовать в сервис. Есть шанс отделаться относительно вменяемой суммой. Будешь тянуть - сожрет все внутренности АКПП мусором и продуктами износа.
В особенности бублик начинает сорить фрикционами.
Dimon102
Расскажите, чем закончился ремонт АКПП?
Dimon102
1 April 2021mobile
cfif74В общем, считали ошибки ( на фото). Сбросили. Проверили уровень масла в коробке, все норм, не горелое. Езжу дальше, наблюдаю, больше за 2 недели такой дефект не проявлялся. Но осадок есть, что за глюк был.
Dimon-75
17 April 2021mobile
Здравствуйте,
Сегодня колеса на летние и заметил, что трубки, как я понял, идущие от АКПП потеют маслом. Трубки видны со стороны переднего левого колеса. Они сами тонкие, сначала идёт часть из металла, потом металлический общим, резина, обжим и далее опять металлическая трубка. Текут в месте где резина, масло темное. Вообще, с этим можно ездить и дорогой ли ремонт?
SergeyFox01
19 May 2021mobile
Для тех у кого пинки коробки - посмотрите на подушку под расширительным бачком. Она конструктивно бракованная у всех. Есть отдельная тема по этому поводу. Подушка не должна лежать на выступах по бокам. Вскоре после выезда из салона она опускается.
SergeyFox01
Можно ссылку на отдельную тему?
SergeyFox01
19 May 2021
Mits
19 May 2021
SergeyFox01
Не замечал, чтобы это влияло на пинки коробки в движении.
На вибрацию двигателя да, влияет. Менял правую опору и нижнюю опору тоже. Нижняя вообще была в хлам.
Двигатель 2,5
SergeyFox01
19 May 2021
Mits
Да, полностью пинки она не уберет. Но в режимах включения пониженной или резкого переключения она сильно гасит этот момент. Поэтому, неплохо бы начать с ее осмотра. В любом случае, не помешает.
Mits
19 May 2021
SergeyFox01
Никто не спорит, что ездить с порванными подушками ничего хорошего. Но я понял, что у меня проблема только по резонансу на кузове на определенных оборотах.
Пиналась коробка у меня всегда от грязного масла или перегрева. Ну вот сейчас появилась иногда небольшая задержка 2-3. Это уже естественный износ. 98900 пробег, город 80%.
SergeyFox01
19 May 2021mobile
Mits
Про масло ты прав абсолютно, я описал именно сильные пинки.
SergeyFox01
А что не так с подушкой? Если легла - меняй.
Mits
Нижнюю я заменил на полиуретан.
john0791
20 May 2021mobile
brum83brum83:
SergeyFox01 А что не так с подушкой? Если легла - меняй. Mits Нижнюю я заменил на полиуретан. |
А сколько у тебя пробег был когда нижнюю менял?
Просто я нижнюю подушку ещё ни на одной машине не менял.
john0791
Если вопрос ко мне, то я менял после 75 тыс и пяти лет. Как раз продленная гарантия кончилась. Но у меня двигатель 2,5 л, он тяжелый.
john0791
Я менял на 80т.км. но не из-за того, что она кончилась (мне кажется, они все вечные, кроме гидроопоры), а ради эксперимента. В принципе, меня полиуретан устраивает - возвращаться на сток нет желания.
Я вот думаю, сейчас пробег 120 000 на куге 2.5 атм. масло меняю каждые 30-40000 км. Когда для профилактики перебрать АКПП (заменить фильтр + ГТ фрикц. накладку поменять) ?
cfif74
Если есть деньги - то чем быстрее, тем дешевле будет ремонт))
Всем доброго времени суток! В теме не нашёл, может вы подскажете, на какие моторы ставился автомат на Фокусе 3 рест. Где-то слышал, что на дизеля вроди как могут ставить либо мокрый робот, либо автомат!
209346
Только на 1.5т,по крайней мере в РФ.
