3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
trap.alexandr
5 December 2020mobile
Добрый день форумчане . Купил ф2 + хочу снять мухобойку с капота. Чем можно удалить герметик ?
trap.alexandr
Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
Seryi29ru
6 December 2020
здравствуйте Фокусники,скажите к чему готовится проблема такая появился гул спереди на скорости ,так же небольшая вибрация справа (гидроопора новая) гудит как на включенной передаче так и на нейтрали ,думал правый ступичный приехал,вывесил колесо покрутил, тишина.Заглянул дальше и увидел что вокруг пыльника правого привода и сам пыльник всё в масле.До этого было просто отпотевание, так же похрустывал ШРУс при вывернутых влево колеса ,но я на таком больше 100к км проехал. Фокус 2 1.6 100лс.2011г. 250т.к.пробег. если есть отдельная тема ткните пжл.
Serg-84
6 December 2020mobile
Seryi29ru
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
mexar
7 December 2020mobile
Скажите пожалуйста, данный фильтр подойдёт на фф2 1.6?
mexar
А в целом, номер есть, что мешает самому проверить!?
kaumah20017
8 December 2020mobile
Доброго времени суток, присоединился к вашему клубу с приобретении ам и есть вопрос:
FF2 рест / 1.8 / МКПП / 2008 / хетчбэк
Вопрос по коробке:
1,2,3,4 и задняя передача есть, но вот пятой нет!
Даже на холостом ходу могу включить пятую передачу и никакого звука нет и ничего не происходит. Всё остальные передачи работаю.
Подскажите на что похоже и куда смотреть! Благодарю!
kaumah20017
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
ibra65
9 December 2020
Доброго времени суток всем. Сегодня утром на машине открыл дверь... и теперь не закрывается... не фиксируется... ручка полностью не встаёт на своё место... у кого нибудь было такое? подскажите как исправить если конечно это можно сделать. Спасибо заранее.
gnom_61
9 December 2020mobile
ibra65
Заехать на тёплую парковку и дать ручке оттаять. Немного льда внутри
fbori19865
Добрый день ,подскажите фф2 2.0 акпп 2007 хэтч 3 двери на холостых стрелка тахометра стоит ровно на одно деление от 1,но по звуку и ощущению обороты плавают
levlev028
Добрый день умения фф2 уневерсал 2009г,1,6АКПП с Европы. Подскажите плиз когда упала температура на улице стал плохо заводится , хватает с 3 раза свечи, провода, Акум, в порядке с топливом тоже норм как когда нагреется заводится без проблем
Панкрушов
9 December 2020
levlev028, Вам сюда:
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
fbori19865
В тестовый режим БК зайдите, гляньте реальный разброс. Но обычно, когда обороты действительно плавают, это и на тахометре видно.
fbori19865
А как туда зайти ? Спасибо
fbori19865
Тестовый режим компьютера
san4ez725
Добрый день, какой бренд стоит рассматривать при покупке крыла на фф2 рест?
san4ez725
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
fbori19865
Фф2 2.0 акпп 2007 комби,подскажите такая проблема на сто говорят подвеска в порядке в рейке только не большой люфт,но при разгоне машину начинает колбасить потом пропадает, шрус внутренний левый менял,если просто стоишь заверенный если руку положить на колесо и подергать рулем лево право то отдаёт стук в колесо так не слышно а на правом нет
ratuev.s
10 December 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Форд фокус 2 рестайлинг при заводке машины включается галогенки, хотя габариты выключены.
ratuev.s
Аккум зарядить надо.
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
axenty
10 December 2020
fbori19865
ШРУС если вибрация в определённом интервале скорости при нагрузке. У меня правый выдавал себя на 110-120, левый на 40-60. В остальных диапазонах скорости всё было норм и при сбросе газа всё проходило.
Minjar
Здравствуйте. В общем потек сальник передней полуоси. Правильно ли Я понимаю, что кроме сальника мне надо купить фиксатор ? И сколько масла брать? Меняется полностью или купить на долив?
fbori19865
Добрый день ,подскажите пожалуйста фф2 2.0 акпп 2007 хэтч.3двери какую прошивку поставить на акпп смотрел стоит 7м51yg ,катализатор не удалён.спасибо
fbori19865
Поломки АКПП с двигателем 2.0
Двигатели с автоматом 1.6 AT или 2.0 AT
Minjar
Какой ещё фиксатор? Для замены сальника фиксатор не требуется. При замене сальника менять масло не нужно, максимум доливка. Масло меняют в основном при большом пробеге. Если тысяч 200 км пробег коробки есть, то можно и масло сменить. Производителем с завода масло залито на весь срок службы КПП, регламента замены по пробегу/сроку - нет.
Самостоятельная замена масла в МКПП
faboriska
11 December 2020mobile
Фф2 2.0 акпп 2007,подскажите при заводе на холодную моргает свет фар? Спасибо
faboriska
derkach82
Добрый вечер одноклубники,такая проблема ФФ2 ,купив авто был всего один ключ и его я потерял,но успел сделать болванку ,короче иммобилайзер не видит теперь ключ,какие есть выходы из этой проблемы,прошу писать людей которые сталкивались с этой проблемой и нашли выход из нее,спасибо!
Snezhnii
derkach82
Ответы бывалых на вопросы новичков по ФФ2 (сообщение #19381638)
