Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,4% |
Febi | | 16 | 2,3% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 19% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,3% |
Lemforder | | 55 | 8% |
LYNXauto | | 10 | 1,4% |
MAZDA | | 23 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,4% |
Volvo | | 74 | 10,7% |
Иная | | 70 | 10,1% |
Total 638 votes, last 3 May.
FOCUSniik
1 August 2020mobile
Quman30 думаю за 285т она не жилец точно
FOCUSniik
1 August 2020mobile
https://media.ffclub.ru/up346324-IMG_20200723_195841.jpg как тут обычно рвётся?
Когда ставил пластину доставал же её,не была так развалена
Хотя может дикий Китай стоял и она вообще без масла
FOCUSniik
2 August 2020mobile
Купил 3 подушки
Читал что надо двс вывешивать и менять.
Где уши расположены что бы цеплять?
Или менять по очереди и все?
ВладимирВарвин
2 August 2020
FOCUSniik
поочереди менять. Под низ (мотор, коробку) только опоры подставить, я под мотор домкрат ставил.
The_MAPC
2 August 2020mobile
Подскажите пожалуйста кто ставил опору SWAG? А то по 6-7к рублей покупаю якого бы оригинал они проси дают сразуже.
Sharik28
У нас (Московская область, в Кунцево) брали Хатч в эти выходные за 4200р.
FOCUSniik
3 August 2020mobile
Поменял 3 опоры.
Тишина стала в салоне как в бензине.Я в шоке просто,как тогда,как купил авто,
Только вот вибрирует кулиса на ххх.
Если ухо приложить слышен отчётливо рокот двс.
В кулисе ничего не меняется что бы не было вибрации?
canbefree
12 August 2020mobile
Поменял правую. Бюджетно. Взял Metalcaucho 05280 (2600р). Задушила жаба от цены хатчинсона. Вибрация, которая доводила до истерики, исчезла. Но, к хорошему привыкаешь быстро. Осталась незначительная при нагрузках (кондиционер, свет, вентилятор). Понимаю, что сэкономил и поставил не все три. Но пока хоть так.
Кстати, действительно, легче заводской, наверное, раза в полтора. Но, гадина, работает...
ВладимирВарвин
12 August 2020
canbefree
норм зазор, запас большой в принципе.
13 August 2020mobile
Отпишусь по опоре двигателя Metalcaucho 05280. Ставил весной 2018 года. Пробег на ней на сегодня составил около 74 ккм. Сейчас замерил зазор щупом 0.1 мм - со стороны лобового щуп не лезет вообще, то есть там опора на кронштейне лежит капитально. С ближней стороны щуп просунуть можно, но с ощутимым усилием, то есть по факту опора тоже лежит. Я особо не мониторил конда она легла, но 10-15 ккм назад визуально состояние зазоров было такое же.
Также вместе с опорой двигателя менял нижнюю опору КПП на Metalcaucho 05284. Походу она тоже накрылась, так как мне об этом в сервисе сказали + при переключении передач, а также каких-то резких ускорениях слышны удары, как будто двигатель или коробка смещаются. Единственное, был такой нюанс, что месяца через 3 после установки опор у меня произошёл сильный удар в двигатель, в район картера, машина аж подпрыгнула и я ударился головой об потолок. Подозреваю, что такой удар не мог не сказаться на ресурсе опор и опыт их использования оказался смазан.
turigin99
17 August 2020mobile
Не могу ни где найти информацию. металкаучо 05282, которая сделана под демпфер и идет на дизеля, можно ли ее поставить на бензин 2.0?
Я по моему такую ставил на фф2 2.0 ат в прошлом году,прошла 10тыс.км и развалилась в хлам,вернул старый надорванный оригинал.
Подскажите, не могу никак найти в наличии правую опору на FF2 1.8 от Hutchinson. Нет нигде ни по коду 586655, ни по 586282. Решил менять сразу все до кучи, так как менялись фиг знает когда, а пробег под 170к. Остальные две этого производителя есть. Может не ждать пока появится Hutchinson, в взять правую подушку Ford? Почитав форум, я так понял, что одно и тоже, а по некоторым отзывам одноклубников Hutchinson даже и понадежнее. Просто менять сейчас две, а потом менять третью подушку отдельно не хотелось. Думал закрыть вопрос разом.
Буду благодарен за ответы
dsprts
18 August 2020mobile
Nikita_M
Есть же ещё Вольво.
Nikita_M
У меня с 2013 года отлично работает правая опора от Мазда, смело рекомендую.
dsprts, я по форуму наткнулся на отрицательные отзывы о подушках Вольво (ссылка на комментарий от FeodorY
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)) и как то сразу отсек их. Но за отклик спасибо !)
FeodorY, спасибо, посмотрю правую от Мазды
правая протекла на 175 к км, мониторю цены на хатч, сегодня взлетели до 9 к
Coss19
Я сегодня посмотрел emex, autodoc, zzap, armtek - нигде нет в наличии.
выходит предпочтительнее по цене сейчас 37726 01 лемфордер. стоит 5500 в емекс. Только отзывов по ней совсем мало
ADVM
3 September 2020
Я так понимаю, что эконом. вариант более менее это 05280 Metalcaucho. Моя родная протекла и почти упала на пробеге чуть за 300 т. км.
murik26
3 September 2020mobile
ADVM
Стоит данная подушка, просела менее чем за 5тк, проставка рулит. На данный момент Вибрации нет, пока устраивает.
Serg-84
gnom_61:
Woolf Это я про них спрашивал. Купил у него же. Отправил нормально, быстро. На вид-хз, сравнил со старой-отличий нет. Все клейма вроде одинаковы, фомоко, гликольинсайд...Поставил, езжу ) |
Woolf:
gnom_61 Теперь я заказал, надеюсь без обмана все придёт и оригинал будет. Наклейка это не гарантия качества, больше на внешний вид, вес и клейма нужно обращать внимание |
dimanoff:
Обязательно. Только вот поставить смогу не раньше, чем через месяц. В любом случае, поезжу посмотрю. Отзыв будет, само-собой. |
Приветствую, как подухи себя чувствуют?
dimanoff
Serg-84
Привет!
Мои отлично, ходят, не легли, вибраций не прибавилось.
У меня их 2 на фф2 2.0 и на фф3 2.0.
Доволен, пока что.
gnom_61
Serg-84
Ездиють себе и ездиють )
ВладимирВарвин
4 September 2020
Serg-84это про какие опоры идет речь?
Serg-84
4 September 2020mobile
ВладимирВарвин
Те которые правые, на авито брали, вроде как продавец утверждает, что оригинал.
ВладимирВарвин
4 September 2020
Serg-84:
Те которые правые, на авито брали, вроде как продавец утверждает, что оригинал. |
аа, припоминаю, там чуть ли не россыпью они были и не дорого вроде.
qsollcp
7 September 2020
Подскажите, пожалуйста. Есть вариант взять новую опору по вкуной цене (3600 руб). Интересует один момент в коде
Две буквы на конце, которые я встречал ранее в обзорах были AJ, этот момент смущает. Я не знаток, может это партия вообще
И ещё может кто-то знает. Под 2.0 она подойдет?
